Neue 2 TB Austausch-Festplatte wird nicht erkannt. Von Jule seit 3 Wochen keine Antwort
armin1000
Post 1 von 8
958 Ansichten
Guten Abend zusammen,
Die neue Festplatte ist angekommen, vielen Dank für die schnelle Liefeung.
Leider wird sie überhaupt nicht erkannt.
Die alte, defekte Festplatte wird beim Anschließen erkannt und es wird aufgefordert den Receiver neu zu starten.
Dann erscheint eine i-LED auf dem Receiver und auf dem TV erscheint, daß ich den Receiver im Energiesparmodus gestartet hätte. Das stimmt aber nicht. Die Einstellung steht auf „nie“ Dann bleibt der Receiver ca. 20 Minuten mit dem Hinweis des Energiesparmodus stehen und schaltet dann auf Standby. Wenn ich den Receiver dann mit der Fernbedienung einschalte, wird der Receiver neu gestartet und das Spiel beginnt von vorn.
Die neue Festplatte wird aber gar nicht erst erkannt. Wenn ich, bei einer laufenden Sendung auf Pause gehe, wird gesagt, daß keine Festplatte angeschlossen ist. Ohne Festplatte startet der Receiver ohne Probleme. Systemwiederherstellung und Werkseinstellungen wurden auch schon durchgeführt.
Es wurden auch schon mehrere Y-Kabel angeschlossen und ein anderes Netzteil.
Merkwürdig ist auch, daß der neuen Festplatte ein blaues Y-Kabel beilag, welches ja bekanntlich aus einer defekten Produktion stand.
Ich bitte noch einmal um deine Hilfe.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Liebe Grüße,
Armin
Post 2 von 8
813 Ansichten
Re: Neue 2 TB Austausch-Festplatte wird nicht erkannt. Von Jule seit 3 Wochen keine Antwort
Wurde das T-Kabel auch getauscht?
armin1000
Post 3 von 8
813 Ansichten
Ja, das Kabel und Netzteil wurden getaucht.
armin1000
Post 4 von 8
813 Ansichten
getauscht, soll es heißen.
Post 5 von 8
813 Ansichten
Mach mal das hier:
  1. Nimm die Festplatte im laufenden Betrieb ab.
  2. Nimm den Digital-Receiver für gute zehn Sekunden vom Strom.
  3. Nachdem das Gerät vollständig hochgefahren ist und Du etwas schauen kannst, schließe die Festplatte wieder an.
Re: Sky Receiver startet mit der Festplatte nicht mehr
galaxis56
Synchronsprecher
Post 6 von 8
813 Ansichten
Hast du mal die neue Festplatte mit dem alten Y-Kabel und dem alten T-Kabel ausprobiert?
Wenn dann auch die neue Festplatte nicht erkannt wird, muss man davon ausgehen, dass diese auch einen Defekt hat.
armin1000
Post 7 von 8
813 Ansichten
Hallo Herbst,  das habe ich auch schon ausprobiert.
DIe neue Festplatte wird nicht erkannt.
Hallo galaxis56, ja ich habe mehrere Kabel ausprobiert aber sie wird nicht erkannt.
DIe alte defekte Festplatte wurde ja wenigstens noch erkannt aber ich konnte nicht mehr drauf zugreifen.
Juliane
Post 8 von 8
813 Ansichten
Hey armin1000,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung.
Auf Deine PN habe ich soeben geantwortet.
