18.10.2018 14:06
ich habe den neuen Sky Q Resiever.Mit diesen kann man leider nicht mehr die Lautstärke direkt über Fernbedienung am Resiever regeln.Das geht absolut garnicht.Das ging bisher mit jedem Sky Resiever und das geht auch mit jedem anderen Gerät was es auf der Welt gibt.Warum also nicht mehr mit dem neuen Gerät??????????Kommt da nochmal ein Update etc.???Die frage geht direkt an SKY!!!
Gruß Daniel
Beantwortet Zur Antwort.
18.10.2018 14:11
Wozu Lautstärke am Receiver regeln? Macht keinen Sinn!
Du regelst die Lautstärke an dem Gerät, welches einen Ton ausgeben kann!
Also entweder TV oder AVR/ Soundbar/ Soundbase, fertig.
Ob TV oder AVR (falls vorhanden) kannst du entscheiden!
Schau Dich mal hier um https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/einrichten-der-sky-q-fernbedienung-fuer-tv-geraet-oder-...
18.10.2018 14:11
18.10.2018 14:25
Ich hab ja den MR 400 der Telekom und hab bei Ton Einstellungen von Dolby auf PCM gestellt und kann dann die Lautstärke am Media Receiver nachdem ich die "Grund Lautstärke" meiner LG Fernbedienung auf "Mitte ...sprich 50 oder 60...) eingestellt habe mit eben dann der Fernbedienung des Media Receiver pegeln.
Wenn ich den DD 5.1 Ton will muss ich natürlich bei Einstellungen des Media Receiver auf Dolby den Haken setzen um den Ton über die Heim Kino Anlage zu hören.
Ob das auch bei dem Q Receiver geht...keine Ahnung ....?
18.10.2018 14:29
danielkappe schrieb:
...Kommt da nochmal ein Update etc.???Die frage geht direkt an SKY!!!...
Nö, ist Absicht.
In der Bedienungsanleitung sollte stehen wie man die Q Fernbedienung auf die Befehle
Deines Fernsehers/ AV Gerätes programmierst.
Codeliste findet sich auch unter
sky.uebv.com
Und ja, eine Satreceiver der keien eigene Lautstärkeregelung hat ist schon aussergewöhnlich.
18.10.2018 15:20
Der SkyQ-Receiver übernimmt die Lautstärkerelung (Ausgabe TV, AVR, etc.) mit der Q-FB am tonausgebenden Gerät!
=> Die zuvor eingestellte Lautstärke des AVR z.B. die LautstärkeZiffer 40, kann ich dann mit der FB des Q (oder auch mit der FB des AVR) regeln und sehe die geänderte LautstärkeZiffer am blauen Balken rechts unten im TV (unabhängig von PCM/DD/DD+).
Alternativ kannst du die Lautstärke auch mit der FB von TV <=> Q regeln, je nachdem was du gekoppelt hast.
Über ARC TV<=>AVR funktionieren alle 3 Komponenten, d.h. ich kann mir eine von 3 FB aussuchen, welche die Lautstärke regelt. Entscheidend ist, wer den Ton ausgibt: TV/AVR etc.!!!
Da die Q-FB zur Steuerung des Q-Receivers ( Senderwechsel, SoD,....) notwendig ist, ändere ich mit dieser auch die Lautstärke!
18.10.2018 15:25
...Kommt da nochmal ein Update etc.???Die frage geht direkt an SKY!!!...Nö, ist Absicht.
sky.uebv.com
Nein, eher sinnlos/alt.
Durch die jetzige Methode entfällt das vorherige Lautstärkeeinstellen auf einen Mittelwert.
Ausserdem kann es nicht passieren, das eine sehr große Lautstärkeeinstellung nach dem Receiverausstellen und Umschalten auf eine andere Quelle Boxen zerstört oder der Nachbar aus dem Bett fällt.....
18.10.2018 15:29
sky.uebv.com
Welche, gerne auch äußerst moderne UHD, Sat- oder Kabelreceiver kennst Du denn noch,
die keine eigene Lautstärkeregelung haben?
18.10.2018 15:47
sky.uebv.com
...alle Sat-Receiver, die ICH vorher hatte, hatten eine eigene LS-Steuerung.
Ich empfand es aber nervig mit mehreren FB die LS zu regeln.
ARC war für mich ein erster Schritt der Verbesserung, die jetzige Lösung bei Q (ausnahmsweise mal) ist positiv!
18.10.2018 15:58
Was meine Behauptung der Aussergewöhnlichkeit dann ja doch bestätigt.
euleuhu schrieb:
...Ich empfand es aber nervig mit mehreren FB die LS zu regeln.
Ich warte auf die ersten Q Receiver Nutzer,
die nach Neukauf eines Fernsehers mit 2 Fernbedienungen dastehen.
Als wählbare Option wäre die Funktion aber eine echter Gewinn,
gilt für die Streamingboxen aus der Gegenrichtung aber gleichermassen.
18.10.2018 16:11
mh...nochmal zum technischen Verständnis jetzt: diese Variante sollte demnach auch für den Telekom MR 400 zu nutzen sein wenn ich den HDMI Anschluss nehme der auch ARC kann ?
18.10.2018 16:15
Ja, sollte auch mit Telekom MR400 funktionieren (ARC= Audio return cannel)
18.10.2018 16:20
also so wie ich es hier gefunden habe:
18.10.2018 16:32
jetzt stehe ich auf dem Schlauch??? ...mit 2 FB dastehen??
Zum Verständnis:
Auch mit meinem AppelTV <=> AVR (ARC) <=> TV (ARC) kann ich mit allen 3 FB die Lautstärke regeln.
Darüberhinaus:
Über die HDMI-Steuerung (im TV: CEC, easylink, Anynet,...) alle auf „AN“ gestellt, kann ich auch alle 3 Geräte gleichzeitig an- und ausschalten.
18.10.2018 16:37
Na wenn der neue Fernseher einen Code hat den die Q Fernbedienung nicht kennt.
18.10.2018 16:58
onzlaught schrieb:
.....Na wenn der neue Fernseher einen Code hat den die Q Fernbedienung nicht kennt.
Aaah
..na dann bekommst du kostenfrei die Q-Sprachfernbedienung, die kennt deine Wünsche
18.10.2018 17:03
Sorry, so ist es jetzt richtig:
MR400 (IPTV) HDMI <=> AVR HDMI <=> TV HDMI
ARC brauchst du aber nicht wirklich, weil du den Tuner des TV nicht nutzt. Folglich kein Ton zurück zum AVR!
Mir nutzt der ARC, weil ich über Kabel empfange und meist den TV-Tuner nutze.
Antennensignal <=> SkyQ (durchgeschliffen) <=> TV
Alle anderen Zuspieler werden nur temporär zugeschaltet.
Falls gewünscht: Gemeinsames ein- und ausschalten funktioniert über die HDMI-Steuerung (CEC).
In jedem beteiligten Gerät auf „AN“.
PS: CEC ist zwar ein gemeinsamverabschiedeter Industriestandart, aber die TV-Hersteller kochen z.T. ihre eigene Suppe, deshalb anynet =Samsung, easylink= Philips,... und dann „verstehen“ sich u.U. die Geräte herstellerübergreifend nicht mehr....
18.10.2018 18:12
okay, aber ich benutze ja noch zu dem Media Receiver den SAT Tuner meines TV da ich ja noch zusätzlich eine SAT Antenne habe plus die Hausverteilanlage in Kabel ( oben Dach SAT Antenne wird unter,m Dach zu Kabel und kommt im MFH als Kabel raus ( wie Kabelfernsehen ist aber SAT)
dann noch meine private Technisat Schüssel auf/an meinem Balkon also rein SAT Astra
und klar IPTV der Telekom
und die Netflix und die Prime App direkt auf der FB meines LG also unabhängig vom MR 400 der Telekom plus über optisches Kabel am TV zur LG Heimkino Anlage HDMI/ARC Port 2 am TV, HDMI ist der MR 400 angeschlossen, SAT Antenne und Kabel Antenne dann noch auch.
18.10.2018 18:13
HDMI 1 ist der MR 400 der Telekom angeschlossen
18.10.2018 18:18
und wie gesagt alles in Dolby Digital 5.1 wenn ich die Heimkino Anlage mache...bei SAT TV oder Netflix/Prime den Ton der LG FB ganz runter und die FB der Heimkino Anlage für die Lautstärke
beim MR 400 dasselbe mit der LG FB und der FB des MR 400 nur eben zusätzlich PCM aus und Dolby Audio bei Ton Einstellung an.
18.10.2018 18:19
sollte alles an euleuhu) gehen
