Sky+Pro Receiver Fehler 302 - Unicable SATCR
matt0204
Post 1 von 5
996 Ansichten
Hallo.
Der Sky Pro Receiver läuft seit 6 Monaten bei meinem Sohn im 1. Stock einwandfrei.
Wir wollten ihn jetzt im Wohnzimmer anschließen da dort eine UHD TV steht.
Der Anschluss im Wohnzimmer ist allerdings anders als die anderen Anschlüsse im Haus.
Dort hängt am Multiswitch Ausgang ein Technisat "2-Teilnehmer Router" dazwischen. Der ermöglicht in 1 Sat-Kabel 2 Signale zu senden und somit einen Twin zu simulieren. Das funktionierte prima mit dem Technisat Receiver.
Der SKY Pro ist wohl nicht darauf eingestellt. Da er ja in dem anderen Zimmer an einem "normalen" Kabel hängt.
Kann ich im laufenden Betrieb, wenn ich den SKY Receiver an das andere Kabel hänge, diese Anschlusskonfiguration direkt anpassen? Oder geht das nur über eine Neuinstallation oder geht das gar nicht hin und her zu wechseln?
Vielen Dank
Matthias K.
daniela
Post 2 von 5
791 Ansichten
Re: Sky+Pro Receiver Fehler 302 - Unicable SATCR
Hallo matt0204,
bitte entschuldige die späte Reaktion.
Hast Du in dem "4. Zimmer" auch die Konfiguration am Receiver geändert? Wurde die Sky Q Software bereits aufgespielt?
VG, Daniela
daniela
Post 2 von 5
792 Ansichten
Hallo matt0204,
VG, Daniela
miregal
Drehbuchautor
Post 3 von 5
791 Ansichten
Hinweis 302 gibt es nur bei der alten Software, sollten die mods eigentlich wissen
Das ganze bringt aber auch nichts, da der Skyreceiver immer 2 satcr Frequenzen benötigt (was nur Sinn macht wenn der Fernseher nicht bereits eine dieser Frequenzen nutzt).
dann muss natürlich die richtigen satcr frequenzen am Receiver im erweiterten Suchlaufmenü ausgewählt werden (1284 und 1400) und ein Suchlauf gestartet werden.
matt0204
Post 4 von 5
791 Ansichten
Danke Daniela.
Habe das Problem gelöst.
Ich habe die Konfiguration geändert am Receiver. Das hat dann sofort ohne
weitere Einstellungen funktioniert.
Matthias
matt0204
Post 5 von 5
791 Ansichten
Hallo.
Danke. Ich habe es gefunden wie genau ich die Konfiguration ändere und es
auf SATCR gesetzt. Danach ging es sofort.
Matthias
