09.05.2018 15:08
Hallo zusammen Wenn ich bei dem Sky +Pro Reciever auf Home Menue gehe und dann auf Top Tips kann ich keine Filme sehen Und auf on Demand habe ich das gleiche Problem Internetverbindung besteht ohne Kabel Da kommt immer ein technisches Problem ist aufgetreten
Mfg M.Clauss
Beantwortet Zur Antwort.
09.05.2018 15:23
Dann sollte es eigentlich funktionieren, vermute allerdings das es etwas dauert bis die Inhalte vorhanden sind. Bei mir (mit alter Software) dauerte es auch etwas über 1 Tag.
09.05.2018 15:12
Q Update Manuell??
09.05.2018 15:15
Hab den heute bekommen Qschon drauf gewesen
09.05.2018 15:23
09.05.2018 15:27
Ok ich sag erst mal herzlichen Dank und werde bis morgen warten schönen Nachmittag Dir noch
11.05.2018 16:05
Hallo michael11081962,
bitte entschuldige die späte Antwort. Funktioniert es mittlerweile bei dir, oder hast du nach wie vor Probleme?
Viele Grüße, Oliver
11.05.2018 17:09
Es hat sich erledigt herzlichen Dank
uwe96 | 06.05.2024 13:09 | ||
FelixF1 | 26.04.2024 07:37 | ||
sonic28 | 10.04.2024 17:37 | ||
gerrit1974 | 24.03.2024 15:32 | ||
Markus_79 | 14.03.2024 12:35 |
