9 Antworten Neueste Antwort am 12.12.2017 12:52 von herbst RSS
    HD nicht HD
    flom
      moin moin,
      mein ein Problem ist das die Sender alle laufen nur ssnh, oder Buli hd halt nicht in hd sind. der Unterschied ist schon arg merkbar, halt SD. Vom Strom getrennt war der Receiver sich bereits.
      mfg
        • Re: HD nicht HD
          jimgordon
          wie meinen?
          • Re: HD nicht HD
            flom
            naja die Qualität die bei mir auf z.B. Jetzt auf skysport1hd, ist nicht hd sondern defenitiv sd.
              • Re: HD nicht HD
                kamikaze
                Wie stellst du das fest?
                Das das „Premium-HD“ von Sky oftmals suboptimale Qualität hat ist ein offenes Geheimnis.
                  • Re: HD nicht HD
                    flom
                    Test mit dem Recivers eines Kumpels, da HD. Den Unterschied sieht man schon
                    er hat allerdings das ältere Model.
                      • Re: HD nicht HD
                        Hallo flom,
                        du schreibst folgendes:
                        Kommt auch darauf an, was man für einen Fernseher hat und wie die Auflösung eingestellt ist. Beim altbewährten Sky+ Receiver (das ist das ältere Modell) kann man die Auflösung über HDMI auch auf "Automatisch" stellen, was beim Sky+ Pro Receiver (das ist das neuere Modell) nicht geht. Bei der Einstellung "Automatisch" schaut der Sky+ Receiver nach, in was für eine Auflösung der Fernsehsender das Bild ausstrahlt und gibt es in dieser Auflösung an den Fernseher weiter und dieser strahlt es dann auch in dieser Auflösung aus. Bei Einstellung "Bevorzugt", schaut der Sky+ Receiver nach, was der Fernseher als bestmöglichste Auflösung darstellen kann und nimmt diese für alle Fernsehsender. Sollte es z. B. 1080i sein, dann rechnet er jeden Fernsehsender auf 1080i hoch, bevor das ganze an den Fernseher gesendet wird. Das hochrechnen mittels der Einstellung "Bevorzugt" kann besser sein, als die Einstellung "Automatisch", muss aber nicht. Kann auch umgekehrt besser sein. Und dann liegt es auch noch daran, wie der Fernseher eingestellt ist (Kontrast ; Helligkeit ; etc.).
                  • Re: HD nicht HD
                    Rebecca N.
                    Hallo flom,
                    hast du dein HDMI-Kabel schon mal überprüft? Evtl. liegt der Fehler darin.
                    LG, Rebecca
                    • Re: HD nicht HD
                      Didi Duster
                      Welchen Anschluss und Receiver hast du - Kabel oder Sat.?
                      Hast du schon einmal einen neuen Sendersuchlauf ausprobiert?
                      Seit wann tritt der Fehler auf?
                      • Re: HD nicht HD
                        flom
                        Kabelanschlus.
                        weder hdmi Kabel noch neuen Sendersuchlauf, dass werde ich nachher mal probieren. Wobei hdmi Kabel schon sehr merkwürdig wäre.
                        das problem besteht seit der ersteinrichtung am Freitag.
