1. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
satfreund 20.10.2016 19:37 (als Antwort auf: andynator)GROBI_TV_5: SKY UHD Receiver | TecTime TV – Zeit für Technik
ab 7:40 schauen zum Thema 50 Hz
2. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
andynator 20.10.2016 20:16 (als Antwort auf: satfreund)der TV unterstützt bei den besagten Eingängen 3+4 HDMI 2.0. Leider finde ich nichts bei dem TV zum Thema HDCP 2.2. Jedoch bei weiterer Recherche hab ich gelesen, HDMI 2.0 muss HDCP 2.2 unterstützen.
Ich kann ja an den HDMI 1.4-Eingängen den Reciver nutzen, jedoch nur mit 25Hz.
Oder was sollte mir der Videobeitrag sagen?
Ich habe keinen AVR dazwischen, Pro und TV sind mit dem pinkenem HDMI-Kabel verbunden.
3. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
andynator 20.10.2016 20:20 (als Antwort auf: andynator)Hab nochmal gecheckt, HDCP 2.2 wird unterstützt vom TV!
5. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
alexfabbro 20.10.2016 21:26 (als Antwort auf: andynator)Hab auch einen HISENSE 65Zoll UHD und auch dieses geteilte Bild... Wenn ich ihn auf HDMI 1 anschliesse, geht es zwar, aber halt nur auf 25Hz und das sieht beim Fussball mehr als bescheiden aus.
Gibt es zu dem Problem schon eine Lösung?
6. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
andynator 20.10.2016 21:39 (als Antwort auf: alexfabbro)halte Dich auf dem Laufenden...
7. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
alexfabbro 20.10.2016 21:44 (als Antwort auf: andynator)Die Hoffnung stirbt zuletzt.
8. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
alexfabbro 20.10.2016 21:53 (als Antwort auf: andynator)Wie schaust du es denn jetzt? Auch auf HDMI1?
9. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
xerberus 21.10.2016 07:20 (als Antwort auf: andynator)Hallo,
ich habe gleiche Problem, habe aber eine temporäre Möglichkeit gefunden, dass mein Fernseher Hisense 65MEC5550 das Signal vom Sky+ Pro Receiver mit der Auflösung 2160p 50Hz auf HDMI 3+4 korrekt angezeigt. Das sollte,denke ich auch bei deinem so gehen.
Ich schließe den Receiver am HDMI-2 an und stelle die Auflösung fest auf 1080p 50Hz ein. Anschließend stecke ich das HDMI-Kabel in HDMI-3 rein. Jetzt habe ich ein klares Bild mit der Auflösung 1080p 50Hz.
Nachfolgend muss ich im Receiver den Button Menü\Bildschirm\"Endgerät" betätigen. Nach mehrmaligen Betätigen findet der Receiver den Fernseher und zeigt die richtigen Daten an. Anschließend kann ich die Auflösung 2160P 50Hz einstellen und schauen. Nach einem Kaltstart des Receivers habe ich aber wieder das gleiche Problem.
Das Problem ist wohl der schnelle oder fehlerhafte Handshake. Der Fernseher wird nicht richtig erkannt und dadurch zeigt mein Fernseher die Auflösung 1920x2160p 50hz an.
Laut Hinsense sind die Techniker dran und es soll wohl eine neue Firmware geben. Schreibe am Besten auch mal Hinsense an.
Patrick
10. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
andynator 21.10.2016 08:24 (als Antwort auf: alexfabbro)Also update zu meinem Test mit dem AVR (das wird alles etwas komisch klingen :-) )
Also, wie gesagt, bis jetzt hab ich mit HDMI1 geschaut (im Sky-Receiver auf 1080p gestellt, dadurch 50Hz am HDMI1).
Nun hab ich folgendes probiert.
Ich hab die SKY-Box über meinen Onkyo TXNR 535 geschliffen. Dieser kann 4K verarbeiten, laut dem Gerätetool in der Sky-Box jedoch nur HDCP 1.4! Dieser läuft an HDMI4 beim Hisense, und siehe da, es klappte...
Es ist schon komisch. Wenn ich den Hisense überprüfen lasse im Menü des Sky-Box Recivers, dann hab ich alle Vorraussetzungen erfüllt (2160p HDCP 2.2) aber ich bekomme kein Bild. Wenn ich den AVR dazwischen schalte, sind nicht alle Vorraussetzungen erfüllt (HDCP 1.4) aber ich bekomme ein 2160p mit 50Hz zum TV. Da kann doch etwas nicht mit der Sky-Box stimmen, oder?
Ich weis, das hilft Dir erstmal nicht weiter. Probiere das von Xerberus mal aus (siehe unten).
11. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
andynator 21.10.2016 08:39 (als Antwort auf: xerberus)Hi,
bei mir zeigt es bei Endgerät, wenn ich den TV direkt anschließe, 2160p HDCP 2.2 an. Das hab ich auch schon probiert (an HDMI1 2160p eingestellt, 2160p 25Hz am TV gehabt, nun das selbe Kabel in HDMI3 gesteckt, kein Bild!!!).
Wenn ich im HDMI3 eine Bildauflösung 1080p einstelle, kommen diese mit 50Hz an. Bei Endgerät wird angezeigt 2160p HDCP 2.2. Nur wird eben kein Bild mit dieser Auflösung und 50Hz angezeigt. Mit meinem Onkyo AVR dazwischen klappts jedoch!?!?! Das heisst für mich, wenn erst ein Gerät dazwischen geschaltert werden muß, um ein Bild "aufzubereiten" dann muss es doch an der Quelle liegen, oder?
12. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
alexfabbro 21.10.2016 18:02 (als Antwort auf: xerberus)Das ganze funktioniert bei mir genau bis zu dem Punkt, wo ich die Auflösung im HDMI3 Modus versuche umzustellen. Ab da fliegt das Bild wieder raus und ich muss wieder ein HDMI1 stecken. Man dieser Receiver nervt mich sowas von.
13. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
andynator 22.10.2016 10:10 (als Antwort auf: alexfabbro)So, soganz klappt es nicht mit der Variante mit dem AVR. Dadurch, das Dieser nur HDCP 1.4 unterstützt, meckert der Sky-Reciver beim Anschauen der Sky on Demand UHD-Filmen, diese benötigen zwingend den Kopierschutz 2.22. So ein Mist...
Also doch Hisense kontaktieren, dass das Problem beseitigt wird. Ich werde heute nochmal ein gutes HDMI-Kabel ausprobieren, mal sehen was passiert...
14. Re: Sky+ Pro UHD-Problem 50 Hz auf Hisense H43MEC3050
andynator 22.10.2016 12:27 (als Antwort auf: andynator)Gutes HDMI-Kabel klappt auch nicht. Han Hisense angeschrieben. Mal sehen, was kommt...
Aber nochmal, es ist ja wohl ein Problem mit HDCP 2.2! Wenn ich über meinen AV-Receiver das Bild schleife, funktioniert alles, nur das der Onkyo kein HDCP 2.2 sondern nur HDCP 1.4 unterstützt. Der TV kann eigentlich das Bild verarbeiten, nur nicht HDCP 2.2 (so wie ich es als Laie verstehe).
