Sport UHD
hesse30
Post 1 von 3
543 Ansichten
Sport UHD
Woran liegt es,  dass bei sky immer nur entweder auf Sport UHD oder auf Bundesliga UHD gesendet wird? Kann man nicht z. B. die Bundesliga und das Formel 1 qualifiying gleichzeitig in UHD übertragen?
stevie007
Post 2 von 3
517 Ansichten
Betreff: Sport UHD
Dafür sind nicht genügend Kapazitäten vorhanden.
Post 3 von 3
446 Ansichten
Betreff: Sport UHD
Der "Sky Sport UHD"-Sender und der "Sky Sport Bundesliga UHD"-Sender liegen beide beim Satelliten ASTRA 19,2° Ost auf dem Transponde 69. Siehe dazu auch folgende Internetseite
Da dieser Transponder so vollgestopft ist mit Sendern die Sky anbietet, ist dort nicht die Möglichkeit gegeben, das beide UHD Sender gleichzeitig senden können. Würden sie es tun, dann wäre die Bildqualität sehr wahrscheinlich so schlecht, dass es kein UHD mit HDR wäre, sondern nur HD oder sogar nur SD. Und das will man als Sky Kunde auch nicht.
Was man machen könnte, wäre folgendes: Sky hat auf diesem Transponder weniger Sender. Also nur so viele, das beide UHD Sender gleichzeitig in UHD mit HDR senden können. Aber das will Sky auch nicht, denn dann wäre das Problem, wohin mit den Sendern, die es dann auf diesem Transponder nicht mehr gibt. Jetzt könnte man sagen, das Sky sich bei ASTRA deswegen einen weiteren Transponder mieten soll, was dann aber wiederum jeden Monat einen Haufen Geld kostet, was Sky sicherlich nicht ausgeben will.
Man könnte auch einen der beiden UHD Sender auf einen anderen Transponder, den Sky gemietet hat, verschieben. Aber dafür müssten dann auf dem anderen Transponder einige Sender, die Sky dort zeigt, verschwinden und woandershin verschoben werden. Ob dafür die freigewordene Kapazität auf dem Transponder 69, wo der verschobene UHD Sender war, dafür ausreicht, weiß ich nicht. Wenn nicht, dann ist wieder die Frage, wohin mit den übergebliebenen Sendern.
Genauso ist es auch bei den HD+ Sendern, die man bei Sky dazu buchen kann, wenn man Sky über den Satelliten ASTRA 19,2° Ost sieht. Da kann der "UHD1 by ASTRA / HD+"-Sender und "Pro7Sat.1 UHD"-Sender nicht gleichzeitig was senden. Da muss der UHD Sender pausieren, wenn auf dem anderen UHD Sender was läuft, weil beide UHD Sender beim Satelliten ASTRA 19,2° Ost auf dem Transponder 35 zu finden sind.
Einzige Ausnahme bei den HD+ Sendern ist der "RTL UHD"-Sender. Weil dieser auf dem Satelliten ASTRA 19,2° Ost auf einem anderen Transponder zu finden ist, kann dieser unabhängig von den anderen beiden UHD Sendern senden. Also auch gleichzeitig mit dem "UHD1 by Astra / HD+"-Sender bzw. dem "Pro7Sat.1 UHD"-Sender.
