Destrus Profil
25 Nachrichten
Sky Sport UHD Bildfehler
Hallo Zusammen.
Leider habe ich grade bei Sky Sport UHD ein dauerhaft stehendes Bild mit stark zerstückeltem Ton.
Hatte die Probleme bisher nie.
Empfang via Vodavone Kabel in NRW.
Sendersuchlauf habe ich bereits gemacht, HDMI Kabel ist auch schon getestet und einen anderen HDMI Eingang habe ich auch schon versucht. Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen kann ?
Vielen Dank 🙂
17.7K Nachrichten
Läuft bei mir!
https://www.netzwelt.de/ist-down/65_2-vodafone-kabel-deutschland.html
Allgemeine Störungen, siehe Karte!
Nur dieser Sender?
UHD kann natürlich auch am Receiver liegen.
UHD Test Freitag beim Fußball, 2. Liga?
Wärmeentwicklung?
10K Nachrichten
@digo Freitag gibt es keine 2. Liga in UHD , wenn überhaupt auf dem Sport Bundesliga UHD, Sonnabend ab 12 Uhr wieder Programm , Sky Sport UHD, um den es ja geht, alles OK , gut bin ja auch kein Kabel Kunde. 😉
17.7K Nachrichten
Stimmt!
Dann Sonnabend!
Bin eh gespannt auf das gemischte Bundesliga/ Formel 1 Wochenende.
Denke SKY hat alle Kapazitäten bestellt.
10K Nachrichten
@digo Viel wird sich nicht ändern Sky Sport UHD ist ja morgen ab 11.45 Uhr wieder Pause , ab 12 Uhr geht Bundesliga UHD ja los, wie die Qualität auf den HD Sendern morgen aussieht ? nehme an nicht anders , auf den anderen Sendern wird ja sonst auch gesendet, auch wenn nur teilweise Konserve. Mal schauen wie es morgen aussieht. 😉 Streaming Kunden werden schon Meldung machen 😂
25 Nachrichten
Danke für die Antwort 🙂
Ja nur der UHD Sender. Sky Sport F1 ging ohne Probleme
17.7K Nachrichten
Teste Freitag nochmals!
25 Nachrichten
Besonders warm fühlt sich der Reciever nicht an.
Sky Sport 1 hat auch leichte Bildfehler bei mir.
Sport Mix zb geht aber ohne Probleme
Edit: UHD on demand Inhalte laufen
7 Nachrichten
Habs bei Sky Sport F1 auch, schau grad das 2. freie Training
25 Nachrichten
Problem besteht leider immer noch 😕
7 Nachrichten
Schau grade F2 live, da funktioniert es bei mir
keine Aussetzer
25 Nachrichten
Problem besteht nach wie vor.
Gibt es außer ein Support Ticket bei Vodavone noch etwas was ich tun kann/probieren kann  ?
813 Nachrichten
Hallo! Ich schaue gerade F1 wir haben keine Probleme.  Aber wir  haben Sat . Alles bestens.  LG Sandersdorf
17.7K Nachrichten
@SandersdorfEs ging um UHD !
Du schaust UHD bestimmt.
Teste bitte weiter!
813 Nachrichten
Mache ich 👍👍  .  Es läuft gerade Fußball ️  .Alles bestens
25 Nachrichten
@digo
Kann es am Kabel zwischen Wand und Sky Q liegen ?
Wir sind vor kurzem umgezogen. Kann das einen Unterschied machen? Glaube das Kabel das wir aktuell nutzen hat eine Abschirmung von 75db  bei doppelter Isolierung. Habe mich damit nie befasst weil bisher nie ein Problem gehabt
Im Sky Q reviewer
ZB
SKY sport F1
Signalstärke 45
Signalqualität 90 konstant
Sky Sport UHD
Signalstärke 42
Signalqualität schwankt zwischen 40 und 90 im Sekundentakt
17.7K Nachrichten
Kabel
Kann ja auch ein Bruch sein.
Signalstärke ist nicht sehr hoch.
Und Fehler machen sich bei UHD mehr bemerkbar.
Tausche es aus!
25 Nachrichten
Bei Media Markt in der Nähe gibt es eins mit 120db und 4fach Isolierung. Ich schaue mal das ich es heute noch da hinn schaffe
25 Nachrichten
Mit dem Kabel ist es deutlich besser geworden aber ich habe immer noch Pixel Fehler
@digo noch Ideen wie ich das verbessern kann ?
17.7K Nachrichten
Signalstärke hast du jetzt was?
Qualität?
Qualität wechselt nicht?
Pixel sind eher etwas für einen neuen Sendersuchlauf.
Hängst du an einem Hausverstärker?
25 Nachrichten
Sky Sport UHD
Signalstärke 43
Qualität konstant 90
Das mit dem Hausverteiler weiß ich nicht aber es ist ein Haus mit 4 Parteien also denke Ja.
17.7K Nachrichten
Bei dir kommt schon sehr wenig an.
Qualität ja, aber geringe Stärke!
Geht, aber bei anderen Leitungsproblemen nicht gut!
Über 50 sollten es schon sein.
Anlage im Haus nachstellen und messen lassen.
25 Nachrichten
Macht Vodavone das oder wie funktioniert das ?
Vielen vielen dank für die ganzen Antworten:]
17.7K Nachrichten
Qualität ist ja da!
Wichtig!
Denke schon Vodafone!
Hausverstärker und Verteiler
Es ist wichtig zu wissen welche Programme noch Pixel haben,
Wirklich nur SKY UHD!
Kanalnummern sind auf dem Q Receivern gleich.
An den Sendern kann @peter65 eventuell "Frequenzbündel" erkennen.
Kanäle auf gleicher Frequenz
Ich auch, aber er macht es sehr genau.
Vodafonespezialist eh.
Antennenweichen hast du nicht im Einsatz?
Schön, dass das neue Kabel schon etwas gebracht hat.
25 Nachrichten
Von den Kanälen  die aktuell live sind ist es bisher nur Sky Sport UHD
Gestern war es auch Sky Sport 1 aber der ist grad offline.
Blöde Frage aber kann das Koaxialkabel für Internet das direkt daneben angeschlossen ist stören ? Ist auch ein uraltes Kabel
17.7K Nachrichten
LAN Kabel?
Wenig , aber nicht unmöglich.
Jede Störquelle, auch deine Lampe auf dem Q., .
Geh mal auf  WLAN und LAN raus.
Nur zum Test.
Oder nimm es mal raus und linear geht auch ohne Netz. Die beiden UHD Kanäle auch.
SKY Q Fehler wegdrücken.
Andere Geräte wie AVR oder Soundbox im Q Anschluß?
Steckdose und Zuleitung Hausverteiler Unterschied messen.
5K Nachrichten
1., Vergeßt bitte nicht bei Live Übertragungen können durchaus Pixel Fehler zu sehen sein. Es ist Live!
2. Bei Wiederholungen sind diese Pixel Fehler dann auch zu sehen, es ist nur ne Wiederholung der Live Aufzeichnung.
Dabei dürfte es egal sein ob HD oder UHD, die Quelle ist ja durchaus identisch, z.B. die Pixelbildung wo das Livebild aus einem fahrenen F1 Auto zu sehen ist.
Ich hab über den Sky Stream mir die Wiederholung des 2. freie Trainings der F1 in HD angesehen, es waren Pixel zu sehen.
Sport UHD, der ist zusammen mit u.a. Bundesliga UHD und Sky Sport News auf einer Frequenz. @Destru überprüfe bitte Sky Sport News.
Die angegebene Signalstärke, Signalqualität, zumindest die Signalstärke ist alles andere als optimal.
Sky Sport 1 mit 45, Sky Sport UHD mit 43 für die Signalstärke, ich denk das ist zuwenig, bestenfalls grenzwertig.
Meine Vermutung auch auf anderen Sendern (gemeint sind nicht Sky Sender wie Das Erste HD, ZDF HD) dürfte die Signalstärke zu niedrig sein. Bitte überprüfen.
Sky Sport 1 ist auf einer anderen Frequenz als die Sky UHD Sender, aber auch wenn da die Signalstärke etwas besser ist, wie schon erwähnt bestenfalls grenzwertig.
@Destru: Verrat mal deinen Wohnort.
17.7K Nachrichten
Die Liveübertragungen haben wir extra zeitgleich getestet.
@Sandersdorf und @kleines23 auch!
SKY Q Receiver
Steht im Thread!
Die waren bei mir sauber.
Klar doch! Hätte ja sein können,
Heute aber nicht getestet, nach Kabelwechsel.
Sonnabend würde wieder gute Testzeit sein.
Du hast jetzt den Stream mit UHD, gelesen,
@peter65
Bisher hat der User Pixel auf den UHD Kanälen, nach Kabeltausch.
Neues Kabel hat schon Verbesserungen gebracht!
Kein Totalausfall mehr.
Mir war die Signalstärke ja auch etwas knapp,
Hast du gelesen?
Hausanlage vorhanden.
Sender und Empfang sind dein Thema.
Die anderen Punkte mache ich immer vorher.
War viel zum Lesen, klar!
Danke, mach dann weiter bitte!
Ergänzung
Die Empfangsdtärke- und Qualitätsanzeige ist nur eine grobe Schätzung auf dem Q Receiver.
Die Anzeigen bei verschiedenen Kanälen ändern sich normal daher eher kaum.
Bei mir!
25 Nachrichten
Aus dem Wlan/LAN gehen ändert nichts.
Am Sky Q ist nichts weiter angeschlossen.
Die Soundbar ist am TV selber.
Dann muss ich mich mal schlau machen wo der Verteiler ist und wie man so was misst
25 Nachrichten
Auch dir vielen Dank 🙂
Ich kann aus der Vergangenheit ausschließen das es so oft zu Bildfehlern gekommen ist/ alle paar Minuten das Bild für 1 Sekunde steht.
Bei Sky Sport News und ARD HD habe ich ob beiden Fällen eine Signalstärke von 45 und 90 Qualität. Pixelfehler sind dort keine aufgefallen (jeweils ca 10 min getestet).
Düsseldorf
