7 Mitteilungen
Sky Sport F1 nicht empfangbar über Sat
ich habe leider seit einigen Wochen keinen Empfang mehr über Sky Sport F1 HD. Der Sendeplatz wird mir selbst nach mehreren Suchläufen nicht angezeigt. In der App funktioniert alles ohne Probleme. Habe noch UHD hinzugebucht und der Sender wird auch empfangen. Allerdings habe ich schon mal recherchiert und in dem Block vom Sky Sport F1 Sender müssten noch ein paar weitere Sender auf dieser Frequenz sein die ich ebenfalls nicht empfangen kann. Alles andere ist ohne Probleme empfangbar nur eben dieser Block nicht. Daher weiß ich derzeit nicht genau wie man da weiter vorgehen könnte. Da alle anderen Sender problemlos funktionieren schließe ich die Sat Schüssel mal aus.
Die Kopplung in der App mit dem Receiver hab ich auch mal rausgenommen, da ich dies hier nur mal herauslesen konnte, hat aber leider auch nichts gebracht bisher.
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
matzender
212 Mitteilungen
Wenn aber der Block nicht empfangen wird, solltest Du eben Doch die Empfangsanlage mal prüfen, bzw mit einem anderen Gerät mit SatTuner (z.B. TV) mal prüfen ob er dort empfangen wird (wenn auch verschlüsselt).
Der Q ist leider etwas pingelig was minimale Änderungen in der Empfangsqualität angeht.
uwe96
4.3K Mitteilungen
Sind die Sender denn mit anderen Gäten zu empfangen? Z.B: direkt mit dem TV Tuner?
Auch wenn sie nicht entschlüsselt werden müssen sie ja in der Senderliste sein.
Schau mal auf diese Internetseite
Kann sein, das dein Sky Q Sat-Receiver die dort genannten Sender nicht findet.
Sollte es der Fall sein, dann würde ich mal sagen, dass deine Sat-Schüssel neu ausgerichtet und eingestellt und ausgemessen werden muss. Da muss alles zu 100 Prozent stimmen, damit der Sky Q Sat-Receiver alle Sender korrekt anzeigt.
chris85-wak
7 Mitteilungen
Wollte nur kurz bescheid geben das nochmal nur ganz minimal an der Sat Anlage entsprechend verstellt bzw. die Anschlüsse nochmal neu verbunden sind. erst wollte es auch nicht mehr finden aber nach einem erneuten Suchlauf hab ich zumindest schon einmal 899 Sender finden können und der verschwundene Sky Sport F1 Sender war wieder dabei. Signal und Signalstärke waren bei 67 bzw. 90
Weiß leider nicht ob man noch bessere Werte erzielen kann, ansonsten werd ich mal jemand nochmal an die Anlage dran lassen der evtl. da mehr rauslesen bzw. prüfen kann. So ohne weiteres kann man da wirklich nicht all zu viel machen. Bin zumindest mal gespannt wie lange der Sender jetzt da ist und entsprechend ein Bild anzeigt. Zumindest bisher funktioniert es erst einmal. Danke für die Hilfe 🙂
Sandersdorf
813 Mitteilungen
Guten Tag! Also wir schauen über sat und wir können alles schauen und es sind alle Sender da. Dann musst du deine Schüssel neu ausrichten. Hoffe konnte helfen LG aus Sachsen-anhalt. LG Sandersdorf
past91
14 Mitteilungen
Ich habe tatsächlich exakt das gleiche Problem seit dem gleichen Zeitraum. Ist schon komisch muss ich sagen. Muss zum F1 schauen immer den Q mini anschließen.
Sandersdorf
813 Mitteilungen
Guten Tag! Ich schaue gerade F1 über sat. Bei uns ist alles bestens. LG Sandersdorf hoffe konnte helfen.
