Schlechte Übertragung
ingobaerchen
Post 1 von 9
1.421 Ansichten
Halo Sky
gestern dachte ich noch okay  ist nur eine Störung wird morgen wieder okay sein schauste Morgen DFB Pokal aber heute ist es genau so wie gestern ich Ärger mich richtig warum ist dir Qualität so miies bitte um schnelle Antwort danke
OliverB
Post 2 von 9
1.384 Ansichten
Hi ingobaerchen,
das Bild sieht tatsächlich nicht gut aus. Wie empfängst du denn Sky und auf welchen Sendern hast du diese Probleme? Hast du bereits ein anderes Kabel getestet?
Viele Grüße, Oliver
_Leopold_
Post 3 von 9
1.255 Ansichten
Betreff: Schlechte Übertragung
Hallo beisammen,
bisher dachte ich immer das solche Störungen am anliegenden Signal liegen, das zu schlecht ist und es zu Übertragungsfehlern kommt.
Bei Sat z.B. schlechtes/altes/sterbendes LNB, Verstärker oder Knick im Kabel.
Bis ich jetzt mit dem Q-Receiver die gleichen Erfahren machen musste. Ich hab das Teil ja erst seit kurzem, aber dieses Phänomen tritt gelegentlich mal ein umzappen auf einen Sky Sender auf. Kann dann aber hartnäckig sein wenn man Pech hat.
Geteiltes Bild, stotternder Ton, Aussetzer oder Pixel/Klötzchenbildung. Sat-Signal ist aber normal vorhanden, und lt. Menü fehlerfrei.
Richtig bockig war letztens 13th street HD, der fing sich überhaupt nicht mehr, da half auch kein umschalten auf ein anderes Programm. Alle anderen Sender liefen fehlerfrei.
Was geholfen hat: Sky karte raus, Bild schwarz werden lassen/Fehlermeldung abwarten, auf ARD HD geschalten, Karte rein und zurück auf 13th street HD. Dann lief er wieder. I
ch weiß nicht ob das gereicht hätte, ich hab danach die Kiste stromlos gemacht und Neustart. Eigentlich muss man viel schneller sein, mitdenken und schnell ein Video mit dem Handy machen, aber ich bin noch ohne Handy groß geworden 🙂
In den weniger schlimmen Fällen (da hakte der Ton und Klötzchenbildung im Bild) reicht es schon wenn man auf ARD oder ZDF schaltet, und dann zurück.
Der Fehler fing aber erst nach einer sehr intensiver Nutzung und "spielen im Menü" mit dem neuen Teil an, seit dem letzten stromlos machen und Kaltstart lief er gestern wieder.
Vermutung von mir: evtl. gibt's eine Fehler bei der Ansteuerung im Tuner, oder bei der Kommunikation mit der Smartcard... wenn evtl. die Entschlüsselung zu lange dauert oder Fehlerhaft ist
ingobaerchen
Post 4 von 9
1.371 Ansichten
nun es sind ja nicht alle Programme betroffen zum Beispiel Sport eins und Sport 10 war es so bei Sport 3 wars okay Sport 6 und war wieder mies ich bin jetzt auch gerade nicht zu Hause ! Hab mich gestern schon geändert gerade gestern beim DFB Pokal Dienstag und Mittwoch war ich es grauen voll
Mit freundlichen Grüßen
ingobaerchen
i_will
Post 5 von 9
1.358 Ansichten
Versuch mal das HDMI-Kabel anders zu legen. Könnten Signalstörungen sein, die mit diesem zu tun haben.
ingobaerchen
Post 6 von 9
1.352 Ansichten
Okay ich Probier es wenn ich zu Hause bin 😉
Lettow88
Post 7 von 9
1.332 Ansichten
Guten Tag,
ich habe seit Tagen das selbe Problem mit RTL und Sat1... Am Hdmi liegt es nicht..
Lg
georgk
Post 8 von 9
1.271 Ansichten
Hallo Lettow88,
welches Problem hast du genau? Bildaussetzer? Treten diese nur auf den beiden Kanälen auf? Funktionieren sie an deinem TV (wenn der Receiver nicht angeschlossen ist) ohne Probleme?
Georg
ingobaerchen
Post 9 von 9
1.262 Ansichten
Nach dem ich den such Lauf für die Sender durch geführt hab und neu gestartet hab scheint das Problem erst mal beseitigt zu sein ! Ich hoff mal das es jetzt erst mal wieder läuft ! Danke für die Rückantwort! Hab noch ein entspannten Sonntag Mit freundlichen Grüßen IngoBaerchen
