Musik Abspann Championsleague Spiel
DerProfi
Post 1 von 8
462 Ansichten
Moin,
Ich habe grad das Championsleague Spiel zwischen Liverpool und PSG auf Sky Sports Austria 2 verfolgt, und beim Abspann, nach Spielende, zwischen Jubelszenen und Werbepause kam ein Lied von dem ich gerne den Titel kennen würde. Kann mir da jemand weiter helfen?
Vielen Dank im Voraus für die Mühe und LG
sois
Post 2 von 8
444 Ansichten
Betreff: Musik Abspann Championsleague Spiel
Wie immer bei diesen Songfragen: Shazam oder ein anderes Musikerkennungsprogramm hilft dabei enorm. 😉
Post 3 von 8
443 Ansichten
Re: Musik Abspann Championsleague Spiel
Hallo @DerProfi,
ich habe es angefragt und melde mich wieder bei dir.
sois
Post 4 von 8
440 Ansichten
Dies wurde hier in der Community schon häufiger vorgeschlagen:
Warum blendet Sky nicht generell den Musiktitel ein, dies wäre das einfachste Prozedere, nicht wahr? Es gebe keine Nachfrage mehr, ,,Problem" gelöst.
Post 5 von 8
425 Ansichten
Für gewöhnlich ist eine Quellenangabe auch Pflicht. Man hat damit ja die Rechte erworben, dieses Musikstück zu verwenden und muss xamit aber auch die Quelle angeben.
Wenn z.B. ein Sender einen Titel verwendet, steht immer unten im Bild, wie der Titel heißt und von wem er ist.
Man kann nicht verstehen, warum Sky das nicht muss.
Post 6 von 8
410 Ansichten
Ob Sky das angeben muss, steht auf einem anderen Blatt. Solange Sky von den Behörden und Institutionen, die das überwachen, keinen Ärger bekommen, kann Sky weiterhin das ganze so machen, wie es aktuell immer noch der Fall ist, d. h. es wird demzufolge nichts eingeblendet.
Ist ja genauso, wie zu dem Zeitpunkt, wo der Sky+ Pro Sat-Receiver / Sky+ Pro Kabel-Receiver durch ein Upgrade der Gerätesoftware zum Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver wurde. Das war ab dem 02. Mai 2018. Da gab es den Deep Standby nicht mehr, d. h. im ausgeschalteten Zustand hat der Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver, sofern nicht vom Strom getrennt, fast genausoviel Strom verbraucht, als wäre er die ganze Zeit eingeschaltet, da nur die Festplatte und der HDMI Anschluss abgeschaltet waren. Hatte den Vorteil, das man nach dem einschalten vom Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver direkt hochgefahren war und sofort fernsehen konnte.
Das es beim Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver im Standby soviel Stromverbrauch war, hatten damals, d. h. ab dem 02. Mai 2018, einige Sky Kunden nachgemessen und hier in der Sky Community dokumentiert, was Sky aber nicht zu interessieren schien.
Daraufhin hatten sich einige Sky Kunden bei den Behörden, z. B. die bayerische Landesmedienanstalt, beschwert, dass der Stromverbrauch im Standby beim Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver viel zu hoch wäre, d. h. der Stromverbrauch würde nicht dem entsprechen, was die EU dazu vorgesehen hat.
Daraufhin wurde Sky wohl behördlich dazu verdonnert einen Deep Standby beim Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver anzubieten. Dieses gab es dann ab März 2019. Dieser Deep Standby nennt sich seitdem Eco Plus. Der Stromverbrauch vom Eco Plus ist im ausgeschaltetem Zustand, sobald aus dem blauen Kreis bzw. dem blauen Q der blaue Punkt geworden ist, nur noch unter 0,5 Watt. Hat aber den Nachteil, das der Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver nach dem einschalten ganze 2 Minuten und 40 Sekunden (manchmal auch die eine oder andere Minute länger) braucht, bis er hochgefahren ist und man fernsehen kann.
GRuß, Sonic28
DerProfi
Post 7 von 8
326 Ansichten
@axels Falls du noch suchst, bin mittlerweile fündig geworden. Der Song wäre Divine von Blair Muir für alle anderen die auch auf der Suche sind.
KatjaZ
Post 8 von 8
313 Ansichten
Guten Morgen @DerProfi,
super, das kam auch gerade von der Fachabteilung als Antwort. 🙂
