LIVE Sendungen zb. Fußball zurück spulen
bvb19631
1.332 Ansichten
LIVE Sendungen zb. Fußball zurück spulen , warum gehts nicht wie bei DAZN oder DYN ? Die live Sendungen wie Fußball , Handball kann man dort immer zurück verfolgen - spulen bzw . von vorne anschauen . Woran liegt das ? Bestimmt an SKY Rechtlinien ( Bundesliga , Premier League )oder vielleicht an Sky Reciver ? Änderungen in Sicht ?
1.283 Ansichten
Betreff: LIVE Sendungen zb. Fußball zurück spulen
Das liegt nicht an Sky und auch nicht an deren Richtlinien und auch nicht am Sky Q Receiver. Das ist bei einem linearen Fernsehsender, der über Satellit oder das Kabelnetz kommt, halt so. Da kann Sky nichts dafür. Sobald du mit dem Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver auf einen linearen Fernsehsender schaltest, dann beginnt die Festplatte ab diesem Zeitpunkt, wo du auf diesen linearen Fersehsender schaltest, an temporär aufzunehmen. Und das, was dann die Festplatte erfasst, solange du nicht auf einen anderen Fernsehsender umschaltest, kannst du dann pausieren und vor- bzw. zurückspulen. Solltest du dann auf einen anderen linearen Fernsehsender schalten und später wieder zurück, dann beginnt das ganze ab dem Zeitpunkt, wo du wieder zurückgeschaltet hast, von vorne.
Falls du jetzt meinst, dass man, wenn man z. B. bei einen Film oder eine Folge einer Serie mittendrin auf einem der Sky eigenen linearen Sender einschaltet hat, dieses mit der Restart-Funktion neu starten kann, dann geht das nur, wenn es diesen Film oder die Serie auch in der Sky eigenen Videothek, die sich "Sky on Demand" nennt, gibt. Somit wird dann, wenn man beim Sky eigenen linearen Fernsehsender die Restart-Funktion startet, auf den Film oder die Serie im "Sky on Demand"-Bereich geschaltet und dort wiedergegeben. Man hätte auch direkt im "Sky on Demand"-Bereich dieses starten können. Kommt nämlich aufs gleiche raus.
Das man bei DAZN bei einer Live Übertragung von z. B. einem Fußballspiel zurück an den Anfang der Live Übertragung schalten kann, liegt daran, dass das ganze gestreamt wird. Somit nimmt DAZN das im Hintergrund auf und der DAZN Kunde kann dann bei Bedarf zurück an den Anfang spulen. Auch dann, wenn man das ganze mittendrin eingeschaltet hat.
Und noch was: Bei den linearen Sendern DAZN 1 HD und DAZN 2 HD, die es über den Satelliten ASTRA 19,2° Ost bei Sky bzw. im Kabelnetz gibt, geht das mit dem zurückspulen an den Anfang nur dann, wenn man bei dem ganzen auch von Anfang an draufgeschaltet hat und nicht umgeschaltet hat.
Bei dem Sky Q Sat-Receiver bzw. dem Sky Q Kabel-Receiver nicht, da das technisch gesehen nicht geht, was nicht am Sky Q Receiver liegt. Wäre das ganze, wie z. B. bei der Deutschen Telekom bei MagentaTV, gestreamt, dann würde sowas gehen. Aber das ist es bei einem liearen Fernsehsender, der über Satellit oder über ein Kabelnetz angeboten wird, nicht.
Das einzige, was du machen kannst, wäre folgendes: Nimm mit dem Sky Q Sat-Receiver bzw. dem Sky Q Kabel-Receiver das Fußballspiel auf. Dann kannst du das, was schon aufgenommen wurde, bereits ansehen, während im Hintergrund der Rest noch aufgenommen wird. Das geht wunderbar.
1.311 Ansichten
@bvb19631Du meinst das spulen und von vorne schauen auf dem Receiver? das geht nur solange Du auf dem Sender warst, das geht auch bei den Linearen Sendern von DAZN 1+2 nicht. Im Stream weiß ich nicht, hab es noch nie probiert , Du sagst ja da geht es. Wechselst Du den Sender fängt er wieder neu an zu Speichern. Ob sich da was ändert ? 😉
sois
1.292 Ansichten
Bei Magenta Sport gibt es z.B. die Möglichkeit bei bereits begonnenen Spielen von vorne anzufangen und dann zu spulen. Da es ein Internet Stream ist.
Bei den linearen Sky Sender halt immer ab dem Zeitpunkt, ab dem ich auf dem jeweiligen Sender bin und nicht, wenn das Spiel begonnen hat, auf Anfang zu springen, da es halt kein Stream ist, sondern ein normaler TV Sender.
1.284 Ansichten
