Kein Tennis-Livestream
shiroikamui
Post 21 von 35
975 Ansichten
Betreff: Kein Tennis-Livestream
Normalerweise einmal täglich oder zwei Tage
Post 22 von 35
975 Ansichten
Welche Box hast du?
Du hattest Receiver geschrieben.
Wir sind hier alle DU!
Prima!
Viel Spaß!
Post 23 von 35
963 Ansichten
@shiroikamui  schrieb:
Das hat bei mir funktioniert. Ich wette, es führt den gleichen Vorgang aus, den Sie vorgeschlagen haben.
Führe einen "Frontpanel"-Reset durch: Schalte die Box stromlos (ziehe den Stecker heraus) Drücke und halte die Taste auf der Unterseite der Frontblende gedrückt Stecke den Stecker des Netzteils wieder in die Box und halte die Taste gedrückt, bis die LED auf der Unterseite der Box rot und gelb zu blinken beginnt Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm Überprüfe nur, ob die PIN richtig ist: Wenn die PIN-Eingabe nicht funktioniert, führe eine weitere Stromunterbrechung durch (wieder ausstecken, 10 Sekunden warten, wieder einstecken) Befolge weiterhin die Anweisungen auf dem Bildschirm
Kann es sein, dass du die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box hast? Wenn du jetzt Ja sagst, dann sage ich dir folgendes:
Die Sky Moderatorin @Nadine hat dazu im anderen Thread, wo du auch geschrieben hast, im Beitrag
folgendes geschrieben:
eine Übersicht aller verfügbaren Courts und Matches gibt es auf Sky Q und auf WOW. Die zusätzlichen Tennismatches und Courts stehen Sky Q Kunden über die Sky Q IPTV/ Sky Stream Box aktuell noch nicht zur Verfügung. Wir arbeiten aber an einer Lösung. Bis dahin siehst du über die linearen Channels (u.a. Sky Sport Tennis) immer die besten Spiele des Tages.
Post 24 von 35
957 Ansichten
Tippe auf Sky über vodafone 🤔
Post 25 von 35
943 Ansichten
"Das hat bei mir funktioniert. Ich wette, es führt den gleichen Vorgang aus, den Sie vorgeschlagen haben."
Dann klappt es doch jetzt.
Wieso Vodafone?
Du brauchst doch eh Internet für diese Auswahl.
Post 26 von 35
930 Ansichten
Ich glaube, das damit das zurücksetzen bei die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box gemeint, was du für den Sky Q Sat-Receiver / Sky Q Kabel-Receiver erklärt hast.
Post 27 von 35
909 Ansichten
Ja, bestimmt.
Und es war erfolgreich.
shiroikamui
Post 28 von 35
895 Ansichten
ja, ich habe die IPTV-Box. Vor dem Abonnement habe ich jedoch Sky kontaktiert und mir wurde gesagt: „Diese Informationen sind veraltet. Sie sind jetzt mit dem IPTV-Dienst vollständig verfügbar.“ Aus diesem Grund habe ich Sky Q nicht abgeschlossen.
Post 29 von 35
882 Ansichten
Die Informationen vom Support zu Content, Verträgen und Technik sind öfter mangelhaft bis phantasievoll. Wenn möglich, hier anfragen.
Beim Chat versuchen, einen kostenlosen Tausch zu bekommen. Wegen der unzutreffenden Informationen.
Widerrufsfrist sind 14 Tage ab Vertragsabschluss.
shiroikamui
Post 30 von 35
866 Ansichten
Ich habe Screenshots des Chats aufbewahrt, damit ich mein Recht auf „außerordentliche Kündigung“ ausüben kann, falls sie nicht das liefern, was versprochen wurde. Bisher kann ich alle Plätze über IPTV sehen. Es ist jedoch alles andere als perfekt. Die AU Open bei Discovery+ waren viel besser.
Ich freue mich auf nächsten Januar, wenn Skys Vertrag mit HBO/Warner endet und wir alle Tennisübertragungen über MAX/Discovery+ bekommen.
Post 31 von 35
867 Ansichten
@shiroikamui
Damit kannst du nicht außerordentlich kündigen.
Es ist immer die AGB ausschlaggebend!
Mit diesem Problem also keine Möglichkeit.
"Nicht liefern" betrifft in den SKY AGB ganz andere Kaliber.
Egal was du vom Chat hast.
Moe1
Post 32 von 35
769 Ansichten
Warum sollen ab nächstem Jahr alle Tennisübertragungen
bei Discovery+ laufen? Der Vertrag zwischen ATP/WTA und
Sky läuft bis Ende 2028.
Das Einzige was passieren würde, wenn es keine Verlängerung
gibt, ist das alle HBO Kanäle bei Sky rausfliegen.
Post 33 von 35
650 Ansichten
Hallo an alle,
zu dem Thema, worum es hier im Thread geht, gibt es auf satellifax.de einen passenden Bericht. Dieser ist vom Donnerstag (13. Februar 2025):
Keine Bonus-Streams: Störung bei Sky Stream
Bei Sky Stream sind nach Beobachtungen unserer Redaktion mindestens seit Mittwoch keine Tennis-Bonus-Streams mehr verfügbar. Generell wurde das Sport-Menü auf der Benutzeroberfläche von Sky Stream umgestaltet (wodurch es nicht unbedingt übersichtlicher wurde). Dabei wurde der Link zu den Bonus-Streams offenbar vergessen. Bei WOW sind die Bonus-Streams weiterhin verfügbar, zu Sky Q liegen keine Erfahrungswerte vor. www.sky.de
Quelle: Keine Bonus-Streams: Störung bei Sky Stream
shiroikamui
Post 34 von 35
642 Ansichten
@sky @Skysport
Is there an update when this problem will be fixed?
Post 35 von 35
635 Ansichten
Ein:e Moderator:in wird sich melden.
