DAZN 1 sender nicht findbar
Flo7Goal
Post 1 von 39
9.471 Ansichten
habe über Sky das DAZN jahresabo abgeschlossen (um die Bundesliga am freitag und sonntag sehen zu können) , hat auch alles geklappt, über die DAZN app einfach anmelden, prima. Allerdings hab ich was von den sendern DAZN 1 und 2 gelesen worüber ich mit dem abo auch schauen könnte allerdings listet mein SKY Q receiver nur den DAZN 2 channel auf (240 sendeplatz) 239 gibts nicht. Kann ich das beheben?
mfg Florian
Mayk
Post 2 von 39
9.409 Ansichten
Re: DAZN 1 sender nicht findbar
Hallo @Flo7Goal,
empfängst du unser Programm über Satellit oder einen Kabelnetzbetreiber?
Gruß, Mayk
Flo7Goal
Post 3 von 39
9.398 Ansichten
Hi, danke für ihre Antwort. Ich empfange über Satellit. Gruß Florian
Post 4 von 39
9.383 Ansichten
Hallo @Flo7Goal,
sind die Programmplätze 114 und 118 bei dir vorhanden?
Flo7Goal
Post 5 von 39
9.378 Ansichten
Nein beide nicht vorhanden. Gruß Florian
Post 6 von 39
9.379 Ansichten
Dann ist es ein Empfangsproblem. Das sind die Sender, Universal TV HD und TNT Serie HD. Die sind auf dem gleichen Transponder wie DAZN 1 HD. Die Anlage musss neu ausgerichtet werden.
jeanyfan
Post 7 von 39
9.269 Ansichten
Betreff: DAZN 1 sender nicht findbar
@Flo7Goal
Falls es dir hilft: Nicht nachvollziehbarerweise betreibt Sky einen einzigen Transponder im horizontalen Lowband-Bereich (11171 MHz), auf dem aus dem Sportbereich DAZN1, Sky Austria 1 (und 3) sowie der Feed Bundesliga 5 / Sport 6 liegen. Alle anderen Sportsender liegen im horizontalen Highband-Bereich (ab 11720 MHz). Vermutlich liegt es daran, dass du nur den Highband-Bereich empfängst, wenn du wie angesprochen auch TNT Serie und Universal TV nicht empfangen kannst.
Das bringt allerdings neben deinen Problemen auch die von anderen Usern schon angesprochenen Einschränkungen mit sich, dass man bei Verwendung eines Splitters zum Satellitenempfang z.B. nicht DAZN 1 ansehen und DAZN 2 oder einen anderen Sky-Sport-Sender parallel aufzeichnen kann (außer Sport 6), wie es z.B. mit Sky BL 1 und Sky Sport 1 oder 2 problemlos möglich ist. Früher konnte man sonntags also z.B. problemlos damit Bundesliga auf BL 1 schauen und Premier League parallel auf Sky Sport aufzeichnen. Wenn man jetzt auf DAZN 1 Bundesliga schaut, geht das nicht mehr.
@axels @Mayk
Würde man seitens Sky aber einfach die Inhalte dieses Transponders auf 11171 MHz komplett tauschen mit den Inhalten auf dem Transponder 12070 MHz, wären alle deine Probleme und auch die anderen angesprochenen automatisch gelöst. Auf dem Transponder 12070 MHz läut nämlich nur CNBC HD, einige SD-Sportfeeds sowie ein Testkanal. Also alles Programme, die man ohne Probleme ins Lowband schieben könnte, da die SD-Feeds und der Testkanal eh von kaum (noch) nem Zuschauer genutzt werden und auch CNBC HD ja mit dem eigentlichen Sky-Programm nichts zu tun hat, sondern wohl nur von Sky verbreitet wird. Das wäre eine kleine technische Umstellung, hätte aber riesige Vorteile für alle Nutzer.
Stubsi
Post 8 von 39
9.227 Ansichten
Ich habe zur Zeit das gleiche Problem, jedoch im Kabelbereich!
Updates alles gemacht, aber der Sendeplatz 239 bleibt verschollen!
Post 9 von 39
9.216 Ansichten
Re: Betreff: DAZN 1 sender nicht findbar
Hallo @Stubsi,
wer ist dein Kabelnetzbetreiber?
Stubsi
Post 10 von 39
9.214 Ansichten
das müsste Kabel Deutschland sein, soll es aber wohl nicht mehr geben, meinte meine Verwaltung!?
Post 11 von 39
9.213 Ansichten
Bei Vodafone/Kabel Deutschland sind die linearen Sender von DAZN nicht verfügbar, nur über die App.
axhd51
Kamera
Post 12 von 39
9.204 Ansichten
@Stubsi
Den Sender DAZN2 auf Programmplatz 240 kannst du sehen?
uwe96
Filmmusik
Post 13 von 39
9.179 Ansichten
@jeanyfan  schrieb:
@Flo7Goal
@axels @Mayk
Mit einer vernunftigen SAT Anlage hat man damit keine Probleme. Weder mit dem Empfang noch dem Gleichzeitigem Aufnemen und schauen 2 er Sendung auf verschiedenen Ebenen.
Ich nutze Sat CR. Da reicht dann sogar ein Kabel. Selbst einen Splitter kann man benutzen um noch ander Geräte anzuschließen 😉
Stubsi
Post 14 von 39
9.175 Ansichten
Ja, kann ich!
axhd51
Kamera
Post 15 von 39
9.152 Ansichten
@Stubsi
Und du bist dir ganz sicher das dein Kabelnetzbetreiber Vodafone ehem Kabel Deutschland ist? Denn dann dürftest du den Sender DAZN2 auf Programmplatz 240 normalerweise auch nicht sehen.
Stubsi
Post 16 von 39
9.135 Ansichten
Nein war mir nicht sicher, konnte aber jetzt unseren richtigen Anbieter rausfinden!
Er betreut wohl die ganze Anlage und meinte er wäre hier der Anbieter!?
Hat nun irgenwas bei ihm eingestellt, ich musste update am Q machen und siehe da,
es funktioniert! Beide Sender sind nun da!
Jetzt warte ich nur noch auf die Amazon APP, denn die haben sich ja auch wieder ein paar Spiele geschnappt!
Qu vadis?
jeanyfan
Post 17 von 39
9.126 Ansichten
@uwe96
Gut, das kann ja sein, dass es da irgendwelche Lösungen gibt, um sich da selbst zu behelfen. Aber erstens wissen oder können das eben auch nicht alle Leute. Und dann gab es von anderen Usern ja auch schon Beschwerden, die eben nicht verstehen, wieso sie mit ihren bisherigen Anschlussmöglichkeiten letztes Jahr BL 1 schauen und Sky Sport 1 aufnehmen konnten, das mit DAZN 1 und Sky Sport 1 in diesem Jahr aber nicht mehr geht. Und man auch DAZN 1 und DAZN 2 nicht parallel nutzen kann, wie das davor mit Sky Sport 1 und 2 z.B. auch problemlos machbar war. Und das obwohl man nochmal 12,50 EUR pro Monat mehr dafür zahlen muss.
Wie gesagt wären ja seitens Sky mit einem einfachen Transpondertausch solche Probleme hinfällig, weil man dann alle sky-eigenen Sender sowieso nur auf einem Frequenzbereich hätte. Das unnötigerweise auf zwei Frequenzbereiche aufzuteilen und ein paar Sender ins Lowband abzuschieben, die man genauso im Highband unterbringen könnte, ist halt nicht grade sinnvoll.
stoitschkov
Post 18 von 39
9.077 Ansichten
Ich habe gerade festgestellt, dass auf meinem Q-Receiver nur DAZN1 auf Platz 239 vorhanden ist. DAZN2 fehlt.
Empfang über Schüssel.
Gibt's da eine Lösung oder kann ich mir die Zubuchung von DAZN sparen?
daniela
Post 19 von 39
9.042 Ansichten
Guten Morgen @stoitschkov,
das tut mir leid.
Wie sieht es mit den Programmplätzen 114 und 118 bei dir aus? Sind diese vorhanden? Einen Sendersuchlauf hast du bereits durchgeführt? https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/sendersuchlauf-auf-dem-sky-q-receiver-durchfuehren-1001...
VG, Daniela
stoitschkov
Post 20 von 39
8.651 Ansichten
Hallo Daniela! Gefühlt alle 2 Wochen muss ich bei dem Super-Sky-Q-Receiver einen Sendersuchlauf durchführen, weil er meldet, dass er schon zu lange nicht mehr benutzt wurde.
Es gibt bei mir keinen  DAZN2-Sender zu empfangen. Es wäre schön, wenn mir jemand erklären könnte, wieso der Sendeplatz 240 bei meinem Sky-Q-Receiver nicht auftaucht, oder wo sich DAZN2 verbirgt.
