11.01.2023 09:29
Wie ist der WLAN Empfang der IPTV Box über Kabel Internet?
Gibt es da Unterschiede zu DSL oder Glasfaser Empfang??
Wieviel Mbit sollten es für einen guten Empfang über Kabel Internet sein???
11.01.2023 11:28 - Zuletzt bearbeitet: 11.01.2023 11:30
Der Wlan Empfang hat doch nichts mit Kabel, DSL oder Glasfaser zutuen... Der Wlan Empfang kommt vom Router. Der Q IPTV kann die Wlan-Standards 4-6.
Für eine stabile Bild- und Tonqualität wird eine Bandbreite von mindestens 6 MBit/s oder höher benötigt...
11.01.2023 13:24 - Zuletzt bearbeitet: 11.01.2023 13:30
Du verwurelst da ein paar Begriffe die unterschiedlich sind.
Dein Internetanschluss hat nichts mit W-Lan zu tun.
Ab einer 6000er (6 Mbit/s) Leitung kannst du HD-Abrufe schon sehen.
Aber als grober Anhalt gilt bei SKY folgendes...
Ob deine W-Lan Leistung ausreicht hängt davon ab wieviele Geräte gleichzeitig Daten vom Router ziehen.
Und ist somit begrenzt auf das max was eben deine Internetleitung so hergibt.
11.01.2023 20:11
das mit den Einschränkungen zählt nicht nur bei wLan.
Man muß bei Lan schauen, was die Mitnutzer machen.
Wenn die gerade Spiele (auch z.B. für die Spielekonsole) oder sonstiges herunterladen geht das natürlich auch zu Lasten der zur Verfügung stehenden Datenleitung.
Grüße
12.01.2023 13:29
Natürlich.😍
Immer bis zum max dessen was der Internetanschluss hergibt.
Das ist aber auch eigentlich ganz normales Techwissen in der heutigen Zeit.😋
Auch dann wenn man keine Ahnung hat wie das ganze im Detail als solches funktioniert.
