7 Nachrichten
Sky Bundesliga 3 HD funktioniert nicht
Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass der Sender Bundesliga 3 HD nicht zu empfangen ist.
Ich verwende ein Sky CI Plus Modul. Mehrere Sendersuchläufe habe ich bereits gemacht.
Die anderen Bundesliga-Kanäle sind alle empfangbar. Ich schaue gerade Bundesliga und auf den Sendern 1-6 wird übertragen. 1, 2, 4, 5, 6 sind frei; 3 geht nicht.
Hatte das Problem auch schon vor längerer Zeit Sky mitgeteilt.
Dann wurde ich nach etlichen Tagen angerufen. Bin rangegangen und es wurde aufgelegt. Danach erhielt ich die Mail, dass man mich nicht erreichen konnte. 😞
Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
239 Nachrichten
Empfangsart?  Bei Kabelempfang bitte den Anbieter.
7 Nachrichten
Empfange über Satellit.
4K Nachrichten
Wird der Sender nicht empfangen oder nicht entschlüsselt?
7 Nachrichten
Es erscheint keine Fehlermeldung. Und wie geschrieben habe ich bereits mehrere Sendersuchläufe gemacht.
Außerdem habe ich auch manuell die Daten des Transponders eingegeben und einen Suchlauf gemacht.
5.4K Nachrichten
von einem Freischaltproblem gehe ich in diesem Fall eher nicht aus. Es wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn nur ein einzelner Sender aus einem Paket nicht freigeschaltet ist.
Was du sonst noch versuchen kannst, ist das Gerät einmal auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Benni
4K Nachrichten
Was heißt keine Fehlermeldung? Ist der Sender in der Liste oder nicht? Das  CI+ hat ja nichts mit dem Empfang zu tun.
7 Nachrichten
Ja, er ist in der Senderliste.
4K Nachrichten
Dann sieht es schlecht aus. Ich würde mir online nochmal ein Freischalt Signal schicken lassen.
Wenn nicht liegt es bestimmt am TV. Und da hat Sky ja nichts mit zu tun.
7 Nachrichten
Danke. Werde ich dann mal am nächsten Spieltag machen, wenn auf BL3 was übertragen wird.
6 Nachrichten
Hallo Joey,
lass Dir nicht einreden das es an Deinem Gerät liegt! Ich habe seit Herbst 2021 genau das gleiche Problem. Ich nutze auch die SKy Karte per Sat . Ich hab schon zig Suchläufe gemacht das hilft alles nix . Gerade eben kann ich wieder auf das VFB Spiel verzichten weil SKy Bundesliga 3HD nicht sendet.
Sky selber lässt mich mit seinem nicht existierenden Service im Regen stehen. Die Hotline ist ihren Namen nicht wert, Mails werden nicht beantwortet . Wenn man mal ausersehen jemand ans Telefon bekommt soll man mal wieder einen Sendersuchlauf machen . Ich hab so die Schnauze voll von dem Verein! Mein nächste Schritt ist das ich die Lastschrift zurückgehen lasse da SKy seinen Vertrag nicht erfüllt. Vielleicht bemüht sich dann mal jemand das Problem zu lösen.
9.6K Nachrichten
@anonymousUser  schrieb:
Hallo Joey,
Woran es bei dir liegt, kann ich nicht sagen. Eines aber schon: Ich sehe das ganze über Satellit mit dem Sky Q Sat-Receiver. Ich hab mal auf Sky Sport Bundesliga 3 HD geschaltet. Ich könnte jetzt das Fußballspiel VfB Stuttgart gegen den RB Leipzig sehen, wenn ich es wollte, da der Sender bei mir einwandfrei läuft. Tue ich aber nicht, da ich aktuell auf Sky Sport Bundesliga UHD das Fußballspiel 1. FC Köln gegen den FC Bayern München sehe.
5K Nachrichten
Wie?
Im Sky  Q oder wie @anonymousUser im Sky CI+Modul.
Mit Karte und CI+Modul dürfte das wenig zu tun haben, die beiden Sachen sind nur fürs entschlüsseln der verschlüsseten Sender zuständig.
Der Empfang selber erfolgt über das jeweilige Gerät.
Neben Buli 3 HD, z.B. Sky Cinema Family HD, Sky Nature HD ode Sky One HD, die könnt ihr sehen?
Das würde ich dir nicht raten, da Sky ja die Sender sendet, siehe den Post von @sonic28.
Warum das bei euch da Probleme gibt, ich mein eher das muß vor Ort untersucht werden, aus der Ferne ist da schlecht ne Diagnose möglich.
7 Nachrichten
@peter65 Neben Buli 3 HD, z.B. Sky Cinema Family HD, Sky Nature HD ode Sky One HD, die könnt ihr sehen?
Buli 3 HD = Nein
Sky Cinema Family HD = Ja
Sky Nature HD = Nein
Sky One HD = Ja
5K Nachrichten
Buli 3 HD = Nein
Sky One HD = Ja
Das ist nicht so optimal würd ich sagen.
Alle genannten Sender sind auf dem Transponder 67. Wenn du Sky One HD sehen kannst, dann solltest du auch Sky Nature HD sehen konnen.
Ziehst du das CI+Modul, dann sollte bei allen Sendern "Verschlüsselter Sender" oder ähnlich angezeigt werden vom Gerät.
Das sieht für mich nach einem größeren Problem aus, eventuell da mal einen Fachmann an die Sat-Anlage ran lassen?
Ich hab das gleiche Problem. Einzig Bundesliga 3 funktioniert nicht, sowohl mit HD als auch ohne. Bei der manuellen Sendersuche war eine falsche Frequenz eingestellt, Die Suche mit der richtigen (11758 Mhz) brachte keinen Erfolg. Das Kuriose ist aber, dass an einem anderen TV der Sender mit der gleichen Sky-Karte läuft. Es sind beides Panasonic-TV, der Funktionierende ist der ältere. Also liegt das Problem in jedem Fall am Gerät und nicht an der Karte. Ich werde es mit einer Rücksetzung auf Werkseinstellung versuchen und wieder berichten.
6 Nachrichten
Bei mir war es genau gleich, nur das es sich um einen Samsung und einen Loewe TV handelt. Der "Problem TV" war der Loewe. Nachdem ich einen ganzen Sonntag damit verbracht habe den Loewe auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen, neuen Suchlauf  zu machen und neue Favoritenlisten anzulegen ging alles wieder .
Eine Woche später kam Post von SKy, dass sie das CI Modul nicht mehr unterstützen und das ich auf einen Sky  Q-Receiver oder alternativ auf ein SKY Q IP Receiver umsteigen soll.
Wenn ich mich nicht melde würde mir innerhalb der nächsten 2 Wochen ein Sky Q Receiver zugeschickt.
Da ich nicht wieder alles umbauen wollte habe ich mich für die IP Variante entschieden. Das funktioniert auch gut, da sind RTL , SAT1 ... sogar in HD inbegriffen - aber zum Leidwesen meines Sohnes sind die Bundesliga Spiele mit locker 45 sec Zeitversatzt. Überleg Dir also ob Du den Aufwand noch treiben willst.
3 Nachrichten
Kleiner Tipp von nem netten skymitarbeiter der auf die Schnelle dafür sorgt das man anschauen kann:
PlayStation oder Xbox SkyQ runterladen, anmelden und ihr habt ALLE Sender.
Ansonsten den kabelanbieter kontaktieren.
das werde ich auch machen.
Hauptsache ich kann jetzt auf der PlayStation 5 erstmal das Spiel auf SkyBundesliga3 anschauen 😌
17.6K Nachrichten
@Alexk9984
Du antwortest 2x auf Threads von 2022.
Kenne zur Zeit das Problem nicht.
Oder welches Problem hast du genau?
Du hast sicher Multiscreen? (auch Altabo) Sonst geht es ja nicht.
Welche Sender noch?
Sendersuchlauf?
Am TV, ohne Receiver, ist der Sender vorhanden? ( steht dann verschlüsselt)
Kabel Q
Du hast ein Empfangsproblem.
Das passt (reicht absolut) so nicht, auch wenn der Mitarbeiter nett ist.
Klar den Stream nutzen...
Du kannst den Anbieter hier benennen.
Die PLZ und zu den Sendern etwas aussagen.
Das ist die Reihenfolge bevor man überhaupt anruft.
Zuerst den Test TV!
3 Nachrichten
Ja das war 2022 aber das Problem hab ich eben aktuell auch. Ich hab mit einem Sky Mitarbeiter telefoniert und bekam den Tipp mit der PlayStation.
Ich hatte erst auf SkySportBundesliga3 extrem flackerndes Bild und dann die Fehlermeldung 11040. Er meinte Sendersuchlauf machen aber danach war der Sender komplett verschwunden inkl. SkySport3
er meinte ich soll meinem kabelanbieter (örtliche Stadtwerke) kontaktierten. Das werde ich Montag mal machen.
Sorry aber bin alles andere wie ein Experte bei sowas
17.6K Nachrichten
Ich habe die Vortests angegeben! Unbedingt erforderlich!
Ein Sender fällt selten allein aus. Frequenzen
Also Infos geben?
Sonst hole dir dann die Antwort vom Anbieter "liegt an SKY"ab.
Du must erst den voraussichtlichen Grund wissen.
Möglichkeit der Nachregelung, ja!
TV Test! Weitere Infos!
5K Nachrichten
@digo  schrieb:
IEin Sender fällt selten allein aus. Frequenzen
Guter Gedanke aber über den Sky Q nicht rauszubekommen.
Buli 3 als auch wie genannt Sport 3, über Sat auf Transponder 95, also auch bei direkter Umsetzung von Sat auf DVB-C auf der gleichen Frequenz.
Auch bei Vodafone sind beide Sender auf einer Frequenz im Kabel, allerdings nur die beiden Sender sind wie bei Transponder 95 gleich.
Keine Ahnung wie die örtlichen Stadtwerke die Sender in ihr Netz einspeisen.
