Paramount+ auf Apple tv 4k: Bild bleibt schwarz (drehendes Rad)
skymartin
Post 1 von 14
2.982 Ansichten
Auf meinem Apple tv 4k bin ich erfolgreich eingeloggt (via Sky Entertainment), leider bleibt der Bildschirm schwarz (drehendes Rad) sobald ich einen Film abspielen möchte.
Mit Paramount+ war ich bereits mehrfach im Kontakt- keine Lösungsvorschläge.
Mit Sky war ich im Kontakt-> Verweis auf Paramount+ support.
Auf meinem Windows 11 Laptop kann ich Filme über www.paramountplus.com (firefox browser) ansehen.
Wie bekomme ich Paramount+ wieder auf Apple tv zum Laufen?
Schöne Grüße, Martin
skymartin
Post 10 von 14
2.544 Ansichten
Betreff: Paramount+ auf Apple tv 4k: Bild bleibt schwarz (drehendes Rad)
Nach langer Zeit bin ich auf die Ursache gestoßen, mit folgender Vorgehensweise funktioniert Paramount+ wieder:
pi hole für 5 Minuten deaktivieren
Stream starten.
Im Moment funktioniert das Streaming auch wieder trotz aktivem pi hole.
Vielleicht hilft diese Lösung auch anderen!
gerrit1974
Post 2 von 14
2.913 Ansichten
hallo,
eventuell ein HDCP problem via hdmi. hast du mal das hdmi kabel ausgetauscht falls es ein älteres verbindungskabel ist?
skymartin
Post 3 von 14
2.906 Ansichten
Das HDMI Kabel kann es nicht sein, ich sehe ja "Paramount+" auf dem Fernseher - kann ein Video auswählen und staren - dann allerdings nur mehr das drehenden Rad ("busy").
Das Video startet aber nicht...
Ich habe hier im Forum von genau diesem Problem gelesen, nur leider keine Antwort gefunden.
gerrit1974
Post 4 von 14
2.902 Ansichten
weil es sich eventuell mit dem hdcp kopierschutz nicht verträgt und dies kann an dem hdmi protokoll liegen.
ein klassiker.....auch wenns bei anderen anwendungen funktioniert.
skymartin
Post 5 von 14
2.896 Ansichten
Ich kann mit dem selben HDMI Kabel z.B. Apple TV Videos abspielen - dann müsste doch Paramount+ auch gehen (?)
In den Anfangstagen von Paramount+ über Sky Entertainment hat das auch funktioniert... Jetzt nicht mehr
PS: Dazwischen war ein AppleTV tvOS update...
gerrit1974
Post 6 von 14
2.889 Ansichten
paramount+ via sky funktioniert auf einem apple problemlos, ich habe vorgestern bei einem bekannten,welcher bei technischen dingen etwas unbeholfen ist, das gerät kurz eingerichtet und einige sachen eingestellt.
(sky incl der dienste sowie auch andere dienste)
dies muss nichts zu bedeuten haben, wenn anderes funktioniert. aber es ist auch nur ein gut gemeinter rat,welchen du nicht annehmen musst. dein beschriebenes fehlerbild könnte jedenfalls zu dem passen, muss es aber natürlich nicht.
natürlich könnte man auch weitere dinge wie eine werkseitige einstellung versuchen, falls es softwareseitig verursacht ist oder ein firmwareupdate zurückspielen.
skymartin
Post 7 von 14
2.884 Ansichten
ich bin ja auch dankbar für Deine Hilfe!
leider gibt es dazu keinerlei Unterstützung von Sky und/oder Paramount...
ich habe übrigens genau das selbe Problem auf meinem iPad... nur drehendes Rad statt dem Video
gerrit1974
Post 8 von 14
2.881 Ansichten
das wäre natürlich dann kein hdcp problem da es ja auf internem display abgespielt werden soll.
dann riecht es doch nach einem appleproblem wobei ich, wie angedeutet vorgestern noch gesehen habe, dass es funktionierte.
was passiert denn wenn du paramount+ sky unabhängig nutzt? du hast ja paramount+ zugangsdaten,welche du auch bei paramount+ direkt nutzen kannst?
ich selbst nutze paramount+ via paramount per app auf einem samsung tv. da ich telekom magenta tv via mediareceiver(401b) der telekom nutze und dort das app nicht vorhanden ist
skymartin
Post 9 von 14
2.836 Ansichten
Auf einem Windows 11 Rechner mit firefox kann ich direkt auf Paramount+ Videos ansehen.
skymartin
Post 10 von 14
2.545 Ansichten
Stream starten.
warum_sky
Post 11 von 14
2.289 Ansichten
Danke für den guten Tipp!!!
Hatte den PiHole garnicht mehr auf dem Schirm....da es am Handy ohne Probleme lief
jetzt läuft es wieder 🤩
gerrit1974
Post 12 von 14
2.250 Ansichten
ich habe kein wort verstanden.
skymartin
Post 13 von 14
2.233 Ansichten
Es geht um pi hole, hier beschrieben https://pi-hole.net
gerrit1974
Post 14 von 14
2.224 Ansichten
ach gott, im zusammenhang völlig falsch gelesen und verstanden. "pi hole"🤣
