Neue Smartcard Generation???
bastel90
Post 41 von 58
2.274 Ansichten
Re: Neue Smartcard Generation???
@christina
Teltarif hat folgende Antwort von Sky bekommen:
vielen Dank für Ihre Email.
Wir können bestätigen, dass die neue CAID für eine zukünftige VideoGuard Smartcard vorgesehen ist.
Herzliche Grüße
Xxx
Schnippelmann
Kamera
Post 42 von 58
2.250 Ansichten
Betreff: Neue Smartcard Generation???
... und das Personal für den Sky-Telefon-Support nach der Umstellung, muss dann um 400% aufgestockt werden... 😜
bastel90
Post 43 von 58
2.239 Ansichten
@Schnippelmann
Das Problem ist leider immer wieder dass bei einem Tausch die alte Smartcard deaktiviert wird bevor die neue überhaupt angekommen ist und die Kunden wundern sich, auch beim Tausch der Hardware (Sky + zu Sky Q Receiver) ist das offt passiert.
Wenn das ganze am Bundesliga Wochenende passiert ist das richtig blöd wenn Sky die Smartcard oder Hardware donnerstags verschickt und diese durch DHL zum Beispiel erst am Montag darauf ankommt.
Schnippelmann
Kamera
Post 44 von 58
2.236 Ansichten
@bastel90
... Fußball-Wochenende ruiniert?... den Support öffentlich an den Pranger stellen Teeren, Federn und mit faulen Eiern beschmeißen wie im Mittelalter. 😂😱
borussiabvb2020
Produzent
Post 45 von 58
2.154 Ansichten
@bastel90
Ich hatte das mal beim Sky+ beim Tausch von kleiner HDD auf die 2 TB-Festplatte.
Plötzlich ging kein On-Demand mehr...
Wäre interessant, ob Sky für beide Plattformen: den Sky+ UND den Sky Q neue Smartcards verschicken wird.
Könnte das eventuell auch in Zusammenhang mit der Abschaltung der On-Demand-Funtkionen auf dem Sky+ zusammenhängen?
Who knows.
Ist mir sowieso immer noch ein Rätsel,  wie die dem "alten" Sky+ beibringen, mit dem Unique Pairing umzugehen, während es in CI-Modulen und den V14 Karten z.B. plötzlich nicht mehr hell wurde.
Mir ein Rätsel, wie die das hinbekommen. Da ist Sky bzw. VIDEOGUARD ganz vorne dabei 😉
borussiabvb2020
Produzent
Post 46 von 58
2.104 Ansichten
Laut dieser Seite läuft DAZN 1 HD auch per die besagte CAID 0x09F0.
Aber als Kartentyp steht auf der Seite die V14. Wieso spricht Sky dann von einer neuen Kartengeneration? Die CAID scheint ja auch auf der V14 über Sat zu funktionieren.
Post 47 von 58
2.100 Ansichten
@bastel90  schrieb:.
Im Prinzip verwundert mich das nicht, für ne neue Smartcard..
Sky hat ja neben den Sky Q für Kabel und Sat auch den Sky Q IPTV,  warum da also noch einen Smartcard freien Receiver zur Verfügung stellen, wenn der sich vorrangig nur für Sat nutzen ließe?
Keine Ahnung, aber wenn ich mir so einige Threads betreffs des Sky Q so durchlese, speziell jene wo der Fehler 14050 auftaucht, da im Endeffekt nur die Karte getauscht wird damit der Fehler verschwindet, der dürfte mit unterschiedlichen NDS CAID's klar kommen.
Der gute alte Sky+ Receiver, der wurde ja auch bei unterschiedlichen Anbietern genutzt, bevor der Sky Q raus kam, ob der damit klar kommt weiß ich nicht.
Warum sollte jetzt Sky die Karten tauschen wollen? Die alten CAID's sind ja weiterhin aufgeschaltet, auf den Sky Sat Transponder.
Richtig, die CAID  0x09F0 ist auch bei DAZN1 HD aufgeschaltet. Nur hat die V14 ne andere CAID 0x098C (wenn ich richtig informiert bin), welche nicht abgeschaltet wurde.
Sprich, die CAID für die V14, (wie auch für die V13 und V15) wurde nicht abgeschaltet. Eine Smartcard kann nur eine CAID nutzen. Ergo hat die neue CAID keine Auswirkung auf bereits vorhandene Smartcard, da deren CAID nicht abgeschaltet wurde.
bastel90
Post 48 von 58
2.066 Ansichten
@peter65
Klar, aktuell sind noch alle CA IDs da, Sky kann aber durchaus planen die CA IDs der V13, V14, V15 abzuschalten da vielleicht die neuen Karten mit der neuen CA ID einen noch besseren Schutz bieten.
Auch eine im TV integrierte Verschlüsselung wie bei HD+ braucht eine extra CA ID.
uwe96
Filmmusik
Post 49 von 58
2.026 Ansichten
@bastel90
Who knows.
Konnte der + überhaupt richtige on Demand? Der hat doch bloß über das Sat Signal nachts Filme auf die HDD gespielt.
Oder konnte der tatsächlich per Internet Filme abspielen?
bastel90
Post 50 von 58
2.000 Ansichten
@uwe96
Der konnte auch Filme über das Internet.
Man hatte damals auch damit geworben dass man den Sky+ per W-Lan Adapter von Sky oder per Lan mit dem Internet verbinden kann und somit mehr Inhalte über Sky Anytime schauen kann.
Post 51 von 58
1.995 Ansichten
Klar, das kann passieren, aber höchstwahrscheinlich erst, wenn alle alten V Karten gegen die neue ausgetauscht wurde.
Alles andere wäre nicht schlau gemacht, um mich höflich auszudrücken.
Dann brauchste aber keine Karte.
Post 52 von 58
1.973 Ansichten
@uwe96  schrieb:
Der hat doch bloß über das Sat Signal nachts Filme auf die HDD gespielt.....
Das müsste noch weit vor dem PlusPro gewesen sein. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang an Röhrenfernseher und Scartkabel.
bastel90
Post 53 von 58
1.967 Ansichten
Ich hatte Teiltarif als Antwort geschrieben "Abwarten wann dann die neue Smartcard kommt"
Als Antwort kam dann:
"Und welche neuen Funktionen (Nebenwirkungen:-) die hat."
Post 54 von 58
1.945 Ansichten
Die Nebenwirkung wird sein, die Karte läuft nur in Sky genehmen Geräten, aktuell ist das der Sky Q.
Alles andere, z.B. Sky VoD funktioniert ja CAID unabhängig.
berlin69er
Post 55 von 58
1.895 Ansichten
@peter65  Aktuelle Sat Karten lassen sich ja offenbar, mit etwas Aufwand  immer noch per Softcam betreiben oder mit einem bestimmten Softcam auch ganz ohne Karte.
Ich denke mal, dass Sky das im Sinn hat...
borussiabvb2020
Produzent
Post 56 von 58
1.869 Ansichten
@berlin69er
Gepairte Karten? Meine scheinen noch nicht das neuste Pairint zu haben. Wegen Sky+ und Sky Q-Receiver, vermute ich.
Hab V14-Karten.
Schnippelmann
Kamera
Post 57 von 58
1.860 Ansichten
Gaaanz pöööhse Zungen behaupten: Es gibt inzwischen genug Webseiten, auf denen man direkt PayTV-Streams (PayServer) schauen kann! Und die IPTV-Lines sollen auch noch laufen! Wer nicht legal schaut, hat aus diesem Grund auch keine Smartcard, die getauscht werden könnte. Somit auch von der Maßnahme nicht betroffen.
Und Vodafone ???, die haben gaaanz andere Sorgen, als sich dauernd um die "Himmlischen" die super-tolle Hardware zu kümmern! Vodafone laufen in Scharen die Kunden (letztens von Vodafone UK für DE verkündet) davon: Preiserhöhung im Cabel Internet, trotz Preisgarantie. Und 2024 fällt das Cabel-TV-Privileg, uiuiui... weniger Gewinn!
borussiabvb2020
Produzent
Post 58 von 58
1.535 Ansichten
Gibt's Neuigkeiten zur neu ausgeschalteten CA ID? Hat sich da noch etwas getan?
