Fernbedienung nach Receiver Tausch
zunft
Post 1 von 42
19.771 Ansichten
mein bisheriger Sky Q Receiver hat sich vor ein paar Tagen im Bootloop aufgehangen und konnte trotz diverser Versuche nicht mehr ans laufen gebraucht werde . Ich habe daraufhin einen neuen Receiver angefordert der heute gekommen ist. Der neue Receiver ist allerdings ohne Fernbedienung und ich schaffe es einfach nicht meine alte mit dem neuen Receiver zum kommunizieren zu bekommen. Ich habe versucht den Receiver ins Update Menü zu bekommen was auch geklappt hat und dort interagieren FeenbFernbedi und Receiver tadellos nur leider nicht im normalen Bereich.
Soll heißen ich schaffe es nicht den Reicher nach dem blauen Bildschirm mit dem Home Button anschließend anzuschalten. Sky, Home und Ein Aus Taste habe ich bereits alle probiert.
Hat von euch zufällig jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
Post 2 von 42
19.172 Ansichten
Re: Fernbedienung nach Receiver Tausch
reset der Fernbedienung und dann neu verbandeln
Meine Sky Q Fernbedienung funktioniert nicht - Sky - Hilfecenter
zunft
Post 3 von 42
19.165 Ansichten
Vielen Dank Birgit für Deine Hilfe
Das Reset klappt zwar einwandfrei aber eine Verbindung zum Receiver ist nicht möglich bzw der Receiver reagiert nicht. Der Reset mit vier Mal LED Leuchten klappt aber wenn ich danach Tasten auf der Fernbedienung drucke leuchtet die LED aber nicht auf.
Wie gesagt im Software Update Menü haben Fernbedienung und Receiver eine Verbindung.
Weitere Ideen ?
adler
Post 4 von 42
19.165 Ansichten
Taste 7+9 halten: bis die kleine LED blinkt -> Programmierung löschen, dann sollte die FB wieder gehen...
PS: evtl. neue Batterien für die FB
Post 5 von 42
19.165 Ansichten
da hat jemand nicht weitergescrollt
roi_danton
Post 6 von 42
19.166 Ansichten
Jetzt ist also auch noch die Maus kaputt
Post 7 von 42
19.167 Ansichten
kann das die FB nicht ?
zunft
Post 8 von 42
19.167 Ansichten
Inkl neuer Batterien leider weiter keine Verbindung möglich.
Post 9 von 42
19.167 Ansichten
warum liest du dir die Hilfetexte nicht durch ?
https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/neustart-an-deinem-sky-q-receiver-durchfuehren-1001463
zunft
Post 10 von 42
19.166 Ansichten
Ich kann Dir gerade nicht folgen, ich lese doch die Hilfetexte. Ich habe bereits beim alten Receiver alle Wege zur Fehlerbehebung durchgeführt mit dem Ergebnis das Sky den Receiver als defekt eingestuft hat.
Der neue Receiver ist heute gekommen und ich habe diesen angeschlossen und wollte ihn wie gewohnt mit der FB bedienen. Leider war dies nicht möglich. Ich habe dann 7+9 sowie 1+3 gedruckg und versucht Verbindung zum Receiver herzustellen, leider auch hier kein Erfolg
Was mich halt nur völlig ratlos macht ist das die FB und der Receiver im Software Update Menü des Receiver miteinander kommunizieren können. Dort kann ich zwischen Software Update und zurück zu Sky mit der FB Auswählen.
Welche Schritte habe ich überlesen die ich noch machen sollte aus Deiner Sicht ?
adler
Post 11 von 42
19.167 Ansichten
lies dir doch alles von den Link von bridget8888​ durch, dort steht alles drin, was man machen kann....
PS:Versuche bitte noch Folgendes: Drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm..
zunft
Post 12 von 42
19.167 Ansichten
Wie oben geschrieben war ich zum testen bereits im Bootloader Menü.
Das Software Update ist leider nicht gestartet, nach 20 Minuten ohne Bewegung am Ladebalken habe ich abgebrochen
Post 13 von 42
19.185 Ansichten
im link stand: batteriewechsel
dann Reset FB dann HInweis (link) auf Reset Receiver
Reser Receiver und falls das nicht funktioniert, der Test (es gab schon defekte Austauschreceiver).
Da die Hotline neuerdings sehr gerne auf die Hilfeseiten verweist, würde es mich einfach so interessiren, warum du nicht den link gelesen hast ? oder ob die Seiten so unverständlich sind, dass du nichts damit anfangen konntest ?
roi_danton
Post 14 von 42
19.185 Ansichten
Beschreibe bitte stichpunktartig deine durchgeführten Schritte ...
Post 15 von 42
19.185 Ansichten
den thread durchlesen ?
zunft
Post 16 von 42
19.184 Ansichten
OK das der Receiver wieder defekt sein könnte ist mir nicht direkt in den Sinn gekommen aber auch das werde ich testen.
Kleine Frage am Rande, leuchtet bei euch die LED oberhalb des Sky Symbols auf der FB wenn Ihr eine x-beliebige Taste auf der FB drückt?
roi_danton
Post 17 von 42
19.184 Ansichten
Richtiger Support funzt nur mit qualifizierten Rückmeldungen
adler
Post 18 von 42
19.183 Ansichten
das kann auch dauern, bis das alles durchgelaufen ist....man sollte schon etwas Geduld mitbringen, wenn es nach ca. 45 - 60 Min. nicht fertig ist, dann kannst du abbrechen, dann bringt es nichts mehr....
zunft
Post 19 von 42
19.184 Ansichten
- TV Bild funktioniert mit angeschlossenem SAT Kabel
- defekter SKY Receiver abmontiert
- Einbau neuer SKY Q Receiver mit HDMI und LAN Kabel --> Willkommensbild auf dem TV erscheint bis zum blauen Bildschirm das die "Home" Taste gedrückt werden soll wenn der Bildschirm schwarz wird.
- FB Batterien getauscht, FB reset mit 7+9 gemacht (4 x LED blinken)
- Reset Receiver
- Keine Verbindung zwischen FB und Receiver möglich
- Aufruf des Bootloader Menü
- Start Software Aktualisierung mit Auswahl "Home" Taste auf FB (warum auch immer hier eine Verbindung zwischen FB und Receiver möglich ist), läuft jetzt erneut seit 14:55
- Vorher durchlauf der Links zum testen der FB und des Receiver (Ergebnis des Receiver Test war das Sky sagt dieser müsste wieder getauscht werden)
- Software Update wird bis 16:00 versucht
Sofern ich Schritte vergessen haben sollte bitte ich um Info dann führe ich diese auch noch durch.
zunft
Post 20 von 42
19.185 Ansichten
Link gelesen und auch wie geschrieben durchgeführt --> Ergebnis ist Receiver müsse getauscht werden --> Versuch eines Software Updates mit ca. 60 Minuten Laufzeit führe ich gerade durch.
