Der Sky Ticket TV Stick
mthehell
Post 61 von 109
3.105 Ansichten
Re: Der Sky Ticket TV Stick
Ich kenne zwar weder den alten noch den neuen Stick - aber ich kenne beide App-Versionen (und die dürften ja auf den Sticks drauf sein, oder?).
Es stimmt, die Bildqualität der neuen Appversionen ist an sich gut und besser als vorher. Die alte Version lieferte 720p25, die neue 1080p25.
Lediglich bei Sport machen sich die die 25fps negativ bemerkbar, aber im Direktvergleich der App-Versionen ist das Bild an sich durch die höhere Auflösung natürlich schon besser.
Vorausgesetzt, es funktioniert auch.
Denn die neue App hängt gerne (zumindest die Version meines TVs, ca. 2-3x pro Spiel beim Sportticket) wo hingegen die alte Version auch über Stunden ohne Schwankungen oder Ladehemmungen läuft.
Wie das beim Film- und Serien-Ticket ist weiß ich nicht, könnte mir denken, dass es stabiler läuft weil es ja "Konserve" und nicht Live-Encoding ist. Da kann vielleicht jemand anderes noch seine Erfahrungen teilen.
euleuhu
Kamera
Post 62 von 109
3.105 Ansichten
Der Sky-Stick streamt sowohl  SkyT Cinema als auch SkyT Entertainment in FHD 1920x1080p/50fps.
(Lt. Hotline SkyT Sport live 1920x1020/ <50fps (?))
Zur Info: Das Teil gibt es aktuell für 14,99€ bei MM inclusive Gutschein(e) je 1 Monat Supersport (bei mir waren es zwei!)
SkyT  C&E 2 Monate (jetzt bis 31.12.) für 9,99€ (für Neukunden). Zum Testen ein guter Deal!
mike2017
Post 63 von 109
3.105 Ansichten
1080p gibt die Box auch aus. Die fps werden bei meinem TV nicht angezeigt. Leider gibt es das Angebot vom MM um 14,99€ zurzeit nur in den deutschen Märkten.
Zum testen wäre das kein schlechtes Angebot. Als Bestandskunde kann man den Stick leider (noch) nicht bestellen, wenn man zuvor schon die TV Box gekauft hat.
mthehell
Post 64 von 109
3.105 Ansichten
Welche Inhalte der Film- und Entertainment-Tickets sind denn mit 50fps aufgezeichnet worden, Herr Kollege?
Filme haben üblicherweise 24fps und Serien je nach Ursprungsland 25 oder 30fps.
Was ein TV daraus zaubert ist eine andere Geschichte (so wie alle meine SD-Sender auch in 2160p gezeigt werden ).
PS.: Auf einer PS4 streamt Ticket pauschal mit 60Hz - was aber lediglich zu Microrucklern führt.
euleuhu
Kamera
Post 65 von 109
3.105 Ansichten
Wenn du unbedingt möchtest ...dann bestellt den Stick deine Oma, ......
Oder online-Shop SKY Ticket TV Stick Multimedia-Festplatten & Player - MediaMarkt
Aber: Ich will das Ding weiß Gott nicht hochjubeln, technisch gesehen ist es meilenweit weg von AppleTV4K o.ä. Teilen!!!
Ich brauch das Ding ggf. nur mal auf Dienstreisen, Urlaub,.... und will nicht jedesmal alles demontieren
„Klein aber fein“?
Klein JA, fein naja.....
euleuhu
Kamera
Post 66 von 109
3.105 Ansichten
Das Filme mit 24/25 fps „abgedreht“ werden ist mir bekannt! So werden die Filme im Kino gezeigt oder ggf. auf BD veröffentlicht.
Welche TV-Sender „strahlt“  Filme mit 24/25 fps aus?
Ich kenne bis jetzt keinen......
Auch das „Streamingmaterial“ mit 50fps, oder?
mthehell
Post 67 von 109
3.117 Ansichten
Wir reden nicht von TV, das strahlt mit 1080i50 oder 720p50 (beides sog. HDTV) aus.
Bei der "I"nterlaced-Variante werden aber auch nur 25(!) Vollbilder in 50 Halbbilder gewandelt.
Ja, Filme laufen auch als Stream mit 23,976fps (oder einer künstlichen Vervielfältigung davon), das hängt vom Produzenten der Streamdatei ab.
Außer Filme haben den Zusatz "High Framerate", dann wurden sie mit 48fps gedreht (und "Der Hobbit" war der erste Film mit 48fps)
Und nein, auch TV-Serien werden nur mit 25(Europa)/30(USA)fps bei 1080er Auflösung gedreht.
Die Umwandlung (meist Verdoppelung auf 50/60Hz) erfolgt nur bei der Ausgabe.
Hier übrigens nochmal die mit WireShark ausgelesene M3U aus der neuen Ticket-App:
EXT-X-STREAM-INF:BANDWIDTH=7987100,AVERAGE-BANDWIDTH=7987100,CODECS="avc1.64002a,mp4a.40.2",RESOLUTION=1920x1080,FRAME-RATE=25.000,AUDIO="program_audio"index_7165kbps.m3u8
Bedeutet: 1.920x1.080 (=1080p FullHD) mit 25fps und einer Bandbreite von knapp 8Mbit/s (was wirklich erstaunlich viel ist).
EDIT: Deshalb gab es auch die ganzen Probleme mit DAZN's Versuch mal 1080p50 mit hoher Bitrate anzubieten: Die ganzen Geräte können mit der Datenmenge nicht umgehen.
Auch der FTV-Stick von 2017 ist nur bis max. 720p60 zertifiziert, bei 1080er Auflösung nur bis 30fps:
H.265 (HEVC)
(High Efficiency Video Coding)
video/hevcHardware accelerated up to 1080p @ 30fps, 25 Mbps, Main Profile Level 4.0, Color space 8-bit support
H.264video/avcHardware accelerated up to 1080p @ 30fps or 720p @ 60fps, 20 Mbps, High Profile up to Level 4
euleuhu
Kamera
Post 68 von 109
3.117 Ansichten
ok, da hört mein Latein auf, du bist Sieger!
Hauptsache mein Bild ist (leider nicht immer) TOP!
euleuhu
Kamera
Post 69 von 109
3.117 Ansichten
Frage war, was der Stick an Signal ausgibt, oder?
Auf meinem Foto wird „HDMI 1 IN“ 1920x1080/50p angezeigt.
Dieses Signal kommt im TV an. Oder? ....denn in den Voreinstellung sind 1080p oder 720p möglich!!
Bei AppleTV4K wird auf „HDMI 4 IN“ 2160x1920 /50p angezeigt, weil ich es in den Voreinstellung so gewählt habe (25/30/60 fps wären auch möglich)
mthehell
Post 70 von 109
3.107 Ansichten
Kann ja sein, dass der Stick von sich aus 50fps ausgibt, dann zeigt Dir der TV das an. Vielleicht kann man es auch einstellen wie bei ATV&FTV? Ich kenne den Roku-Stick nicht und weiß nicht, ob man den konfigurieren kann..?
euleuhu
Kamera
Post 71 von 109
3.107 Ansichten
Bild: automatisch/ 720p/ 1080p (keine Auswahl fps)
Ton: automatisch/ PCM/ DD/ DD+
mthehell
Post 72 von 109
3.107 Ansichten
Ich schätze, dann ist der voreingestellt auf 50fps für den europäischen Markt.
Das ist ja das Problem der Spielekonsolen: Die sind standardisiert auf 60Hz/fps eingestellt. Die XBone hat zwar eine 50Hz-Erkennung, aber nur für externe Geräte, die man anschließt, nicht für Streams/Apps.
Die PS4 läuft ausschließlich mit 60Hz, weshalb es dort zu den Microrucklern bei der Bildberechnung kommt (die den einen sehr stören, dem anderen gar nicht groß auffallen).
euleuhu
Kamera
Post 73 von 109
3.107 Ansichten
Ja, deshalb auch
...sind wir uns ja einig
rkd8070
Post 74 von 109
3.106 Ansichten
Der Stick muss nur noch per Alexa oder ähnlichem bedienbar sein, Amazon Prime, Netflix und ähnliches zusätzlich beinhalten, erst dann werde ich mich für dieses Gerät entscheiden. Solange werde ich eben auf meinem Fire TV mein SKY Ticket ansehen.
muck
Post 75 von 109
3.106 Ansichten
ich sehe zwischen Stick und Box keine großen Unterschied, die gebotenen Apps sind genauso alt wie die auf der Roku
und schneller ist der Stick auch nicht. Einziger Vorteil und auch gleich Nachteil er ist klein weil Netzwerk fehlt. Bei der Box habe ich mit Netzwerk Kabel natürlich ein wesentlich bessere Verbindung, die Wlan Verbindung ist beim Stick nicht so dolle. Mein Fazit, wer SkyTicket über Hardware schauen möchte und schon die Box hat sollte auch bei dieser bleiben.
euleuhu
Kamera
Post 76 von 109
3.113 Ansichten
100% Pro
Ich habe beide und kann dies bestätigen. Der Stick ist aktuell ein Witz!
Eine Frage, die offen bleibt: Wird die Box weiter mit SW-Udates versorgt??
Post 77 von 109
3.113 Ansichten
ich tippe das war nur Punkt eins zum Geld machen danach wird es auch hier irgendwann die Roku 4k smartTV Boxe geben
Zitat von mir aus dem Vergleich Thread
klausi67 schrieb:
Ich selber habe nur das UK Gegenstück gehabt und da war die 3 Generatiion Boxe besser die ersten beiden Boxen gibt es glaube ich auch garnicht mehr zu kaufen
jetzt aktuell die alte UHD SmartTV Boxe von Ruko
NOW TV Devices - find out about our media streaming boxes and sticks
derzeit aktuelle boxe
euleuhu
Kamera
Post 78 von 109
3.113 Ansichten
Ist diese Box für den deutschen Markt kompatibel?
Mit welchen Apps?
Post 79 von 109
3.113 Ansichten
wenn Sky wollte wäre sie das sind ja eigentlich die gleichen Boxen bis jetzt auf die 4K Boxe  !! aber in UK kauft man einfach die originalen Boxen und hat Netflix,BBC ITV  usw. direkt drauf! Plus NowTV App  einziger Nachteil du bekommst dann keinen Gutschein für NowTV dazu
Post 80 von 109
3.113 Ansichten
Hier kannst du sehen was bei der Original Roku Software in UK geht
Roku
