Benötige ich Multiscreen für einen 2. Fernseher
Maex1978
Post 1 von 5
2.182 Ansichten
ich sitze gerade vor der Bestellung von Sky und frage mich, ob ich wirklich Multiscreen für meinen 2. Fernseher benötige. Ich habe schon etwas im Forum geschaut, aber bisher nichts passendes gefunden. Das ich, um GLEICHZEITIG auf 2 Fernseher Sky schauen zu können, Multiscreen benötige ist mir klar.
Dies ist aber bei mir nicht der Fall. Kurzer Sachverhalt: 1 Fernseher im Wohnzimmer und 1 Fernseher im Schlafzimmer. Da ich allein bin, laufen bei mir beide Fernseher natürlich nicht gleichzeitig. Nur wenn ich Abends ins Bett gehe, schaue ich immer gerne noch etwas TV. Das würde ich dann gerne auch über Sky mit AppleTV.
Daher die einfache Frage: Brauche ich hier wirklich Multiscreen?
Post 2 von 5
2.179 Ansichten
Betreff: Benötige ich Multiscreen für einen 2. Fernseher
@Maex1978Ja, du brauchst Multiscreen. Die Sky Q App funktioniert nicht ohne dieses Abo.
Es ist unabhängig davon, wie du die App in deinem Haushalt nutzen willst.
So wie dir geht es etlichen Usern.
PC an den TV wäre eine Notlösung, denn Sky Go ist einmal in jedem Abo inklusive.
Post 2 von 5
2.180 Ansichten
Post 3 von 5
2.177 Ansichten
@Maex1978Ja 😉
Maex1978
Post 4 von 5
2.176 Ansichten
Ok. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Post 5 von 5
2.104 Ansichten
Du brauchst, um die "Sky Q"-App nutzen zu können,
Dabei ist es je nach Empfangsweg egal, ob du den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box gleichzeitig an hast oder nicht. Solltest du das bereits im Abo mit drin haben, dann steht das im persönlichen Kundencenter auf der Sky eigenen Homepage bei Deine Zubuchoptionen eingetragen.
Das man die "Sky Q"-App bis Anfang April 2024 nutzen konnte, ohne den Sky Q Service bzw. den Multiscreen gebucht zu haben, ist garantiert ein technischer Fehler von Sky, denn Sky hat schon immer, seit es die "Sky Q"-App gibt, behauptet, das man dafür den Sky Q Service braucht, was sich bei Verträgen ab Juli 2020 der Multiscreen nennt.
Wenn du die "Sky Q"-App nutzen willst, dann ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den vorhandenen Sky Q Sat-Receiver oder den vorhandenen Sky Q Kabel-Receiver oder die vorhandene Sky Q IPTV Box verwendest oder nicht. Auch ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box verwendest und gleichzeitig die "Sky Q"-App verwendet wird, oder je nach Empfangsweg der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box nicht verwendet wird, während die "Sky Q"-App verwendet wird.
Egal, wie es bei dir ist, du brauchst auf jeden Fall, um die "Sky Q"-App überhaupt verwenden zu dürfen,
So sieht das bei Sky aus.
Noch was: Auf dem Handy oder Tablet oder Desktop PC oder Laptop ist es die "Sky Go"-App. Beim Fernseher oder die Playstation 5 etc. ist es die "Sky Q"-App. Die Nutzung der "Sky Go"-App ist für ein Gerät immer im Sky Abo mit dabei. Nur wenn man die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen will, ohne die "Sky Q"-App und ohne ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, zu verwenden, dann reicht es, das man bei einem
kostenpflichtig dazu gebucht hat. Will man aber die "Sky Q"-App auf einem oder mehreren Geräten nutzen bzw. ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, verwenden und die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten, dann braucht man halt den Sky Q Service (wo Sky Go Extra bereits inklusive ist) oder den Multiscreen (wo Sky Go Plus bereits inklusive ist).
