hoywebs Profil
5 Nachrichten
Sky Stream -FreeTV-Sender mit Untertitel?
ist es jetzt möglich im Gegensatz zum Sky IPTV Box die Untertitel in den FreeTV-Sender (ARD, , ZDF, RTL u. a.) zu aktivieren?
450 Nachrichten
habe ich noch nicht getestet. Mache ich heute einmal, und gebe hier bescheid
39 Nachrichten
Bin sehr interessiert, da ich die fehlenden Untertitel bei meiner neuen QoIP-Box als Fehler angesehen habe.  Hat mich viel Zeit gekostet.
450 Nachrichten
also habe eben mit meiner Sky Stream Box die Untertitelfunktion getestet.
Bei allen öffentlich rechtlichen Sendern funktioniert die Untertitelfunktion. Bei den Privaten bei machnen geht es bei manchen  nicht. Denke liegt dann am Sender und Sendung wo es funktioniert.
Beispiele bei Kabel 1, Pro7, Sat 1 klappte es bei RTL nicht da läuft gerdae Formel 1
5 Nachrichten
Vielen lieben Dank!
Kannst Du bitte die anderen Sender der RTL-Gruppe (VOX, RTL 2, Super RTL und NItro) testen, ob dort Untertitel aktivieren lässt. Es genügt mir, wenn ein der genannten RTL-Sender funktioniert.
Untertitel läuft, wenn die laufende Sendung, Film oder Serie auch anbietet. Mach Dir kein Stress, kannst ja mal die Tage hier berichten, danke Dir im Voraus.
39 Nachrichten
@Jens_Berlin
Danke für die erfreuliche Nachricht.  Kann ich meine Box tauschen oder das angekündigte Update beschleunigen? Das wäre für einen Hörgeschädigten sehr hilfreich.
Gruß Rawe
450 Nachrichten
Hallo @rawe
ob man die Tauschen kann, kann ich nicht sagen. Da ich als Neukunde die Sky Stream Box erhalten habe, da ich zuvor die Bestellung für die Sky IPTV Box widerrufen hatte
9.9K Nachrichten
@raweWenn ich es richtig verstanden habe? hast Du ja erst auf IPTV gewechselt, Tausch auf Streaming Box geht nicht, genau das Update zu beschleunigen. 😉
39 Nachrichten
@kleines23
Muss wohl kündigen, um über einen Neuvertrag Sky Stream zu erhalten. Leider!
Gruß Rawe
131 Nachrichten
@hoyweb Hab die Sender der RTL Gruppe die du aufgeführt hast getestet und bei mir wird bei keinem Untertitel angeboten. Bei Sat. 1 z.b. ist Untertitel in Deutsch verfügbar.
450 Nachrichten
ja geht nicht, wird dann am Sender liegen, denke ich
5.6K Nachrichten
@rawe schrieb......Muss wohl kündigen, um über einen Neuvertrag Sky Stream zu erhalten. Leider!
Soll doch noch dieses Jahr auch für Bestandskunden kommen.
In deinem Servicebereich einfach dafür regiestrieren
