Sky Stream Box startet nicht mehr mit der Fernbedienung
Heiko8
Post 1 von 8
2.101 Ansichten
Seit 4 Tagen startet die StreamBox nicht mehr nach einer längeren Ruhezeit (über Nacht) mit der Fernbedienung. Es hilft nur noch ein Hardreset (Strom aus und Strom an). Wenn sie dann an ist, funktioniert sie einwandfrei. Die Fernbedienung funktioniert auch. Auch ein Werksreset half nicht bei der Lösung.
Drei Versuche im Skychat (nach jeweils Wartezeiten von 30 – 60min) blieben erfolglos. Heute jedoch eine Frechheit, der Mitarbeiter beendete den Chat (Chatverlauf ist gespeichert) ohne Ergebnis und ohne Ankündigung! Was ist das für ein mieser Kundenservice???
Also Sky, wie stellt ihr euch eine Lösung vor???
Chris2727
Post 2 von 8
2.079 Ansichten
Betreff: Sky Stream Box startet nicht mehr mit der Fernbedienung
Ich schließe mich hier mal an.
Habe die Box seit Ende August und genau dasselbe Problem. Die Box reagiert manchmal nicht mehr und dann hilft nur noch Stromkabel raus und wieder rein, danach funktioniert wieder alles.
Wäre dankbar für einen Lösungsvorschlag.
uwe96
Filmmusik
Post 3 von 8
2.074 Ansichten
@Heiko8  , meinst du mit so großer und fettgedruckter Schrift bekommst du schneller Hilfe?
Danny_24
Post 4 von 8
1.974 Ansichten
Hat hier schon jemand eine Lösung?
Hier besteht dasselbe Problem seit Beginn.
Sascha24
Post 5 von 8
1.964 Ansichten
vielleicht hilft es, in den Energieeinstellungen den Nächtlichen Energiesparmodus auszuschalten.
Ich habe zusätzlich noch den Intelligenten Stand by Modus auf an.
Heiko8
Post 6 von 8
1.577 Ansichten
Kurzes update:
Die Energieeinstellungen waren alle auf aus.
Die Box hat nunmehr vollständig den Betrieb eingestellt. Hardreset hilft nicht mehr. Nur noch blinken der LED an der Box. Kein Bild am TV, kein Menü nix.
Versuche die Hotline anzurufen:
 " Ihre Kundennummer kann ich nicht finden. Die Kollegen die das vielleicht könnten, sind schon im Feierabend (Uhrzeit ca. 18:30 Uhr).
Chat:
Warteliste Position 99+
Solch einen miserablen Kundendienst habe ich noch nicht erlebt. Das ist wirklich unverschämt! Man ist als Kunde bei einem technischen Problem allein auf weiter Flur...
Heiko8
Post 7 von 8
1.439 Ansichten
Das Problem konnte hier gelöst werden:
https://community.sky.de/t5/Sky-Stream/Stream-Box-startet-nicht-mehr/td-p/816243/highlight/false/pag...
Der Thread kann geschlossen werden.
sportwart
Post 8 von 8
916 Ansichten
Bitte den Thread nicht schließen. Hierbei handelt es sich um ein anderes Problem, was ich auch habe. Die Box muss jedes Mal kurz vom Strom getrennt werden, wenn sie mehr als einen Tag nicht benutzt wurde.
Hier geht es nicht um das Problem, dass die Box blinkt und im Boot Modus hängt. Sie lässt sich mit der Fernbedienung einfach nicht mehr anschalten. Sobald sie vom Strom getrennt wurde, funktioniert alles wieder einwandfrei... leider nur bis zum nächsten Tag.
