Sky Q Mini IPTV Boxen Störungen
biker5960
Post 1 von 22
605 Ansichten
Servus, ich habe IPTV und dazu 3 Sky Q IPTV Mini Boxen, aber auf jeder Box habe ich bei den Fernsehsendern, ARD, ZDF, SAT1, RTL usw. immer jede Menge Bild- und Tonaussetzer, Bildeinfrierungen, längere Bildverzögerungen beim Senderwechsel, angebliche Internetverbindungsstörungen usw. Ich habe einen Glasfaseranschluss mit 250 Mbit/s, und die Boxen sind mit Netzwerkkabel verbunden, also dürfte es daran auch nicht liegen. Da hilft dann nur noch ein Boxen Neustart oder Stecker ziehen, aber das hilft dann meistens auch nur für kürzere Zeit. Das Ganze ist nicht mehr lustig. Ich habe sie auch schon untereinander ausgetauscht und es ist leider immer dasselbe Problem…! – Das komische daran ist aber, dass diese „Störungen“ bei Sky Cinema, Netflix oder Amazon Prime nicht auftreten und ich da alles ohne Aussetzer und so ansehen kann. Wie kann das sein…?
Post 2 von 22
597 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini IPTV Boxen Störungen
"Servus, ich habe IPTV und dazu 3 Sky Q IPTV Mini Boxen,"
Den SKY Mini gibt es nur für den SKY Q Receiver von SKY.
Du hast jetzt welche 3 Miniboxen zum Hauptgerät?
Hast du 3 IPTV? Du schreibst aber "dazu"... wären dann 4....
Dachte es sind nur 3 IPTV möglich.
@biker5960
Post 3 von 22
585 Ansichten
@biker5960wieviele Verträge hast du?
Eigentlich gibts nur drei Boxen für Sky Q über Internet  insgesamt (1 + 2). Gilt auch für Sky Stream Boxen.
Wie geschrieben Sky Mini gibts nur zusätzlich zu Sky Q SAT und Kabel.
Was genau steht in Mein Sky?
Hast du Bildverbesserer an den TVs aktiviert? Testweise deaktivieren.
TVs, Boxen, Router schon mal gleichzeitg kurz vom Strom genommen?
Post 4 von 22
574 Ansichten
Er hat 2021 ein IPTV Vertrag gemacht, hat sich warscheinlich mit der Anzahl etwas undeutlich ausgedrückt, wird auch nur 3 IPTV Boxen haben, 😉
Post 5 von 22
565 Ansichten
Ok, hatte ich ja bereits gefragt und Post 2021 auch gelesen.
Und Mini, weil diese so klein sind, aber es sind nicht die SKY Q IPTV Mini Boxen. Ja die SKY Bezeichnungen...
Wird so sein.
3 IPTV
biker5960
Post 6 von 22
556 Ansichten
Servus, ich habe 3 Stück "Sky Q IPTV BOX"
biker5960
Post 7 von 22
549 Ansichten
Ich habe auch schon alles durch probiert, auch überall Updates gemacht usw. Dann gehts wieder mal für ein paar Tage gut und dann geht der ganze ***** wieder von vorne los, mit der Zeit nur noch nervig...!
biker5960
Post 8 von 22
537 Ansichten
Unter meine Geräte werden jetzt auch auf einmal 3 Stück "Sky Stream Box" aufgelistet, obwohl ich gar keine neuen Boxen bekommen habe.
Post 9 von 22
542 Ansichten
Ich habe diese Störungen der Fremdsender immer, in Abständen, auf SKY GO.
Da ist es ein Problem mit dem SKY Server, sicher.
Da besteht ja eine "Dauerverbindung".
Teilweise die Verweigerung.
Und Netz LAN, da sollte nichts auftreten.
Mal schauen wer sich noch meldet.
Stream Box macht SKY automatisch, in Voraussicht Update.
Post 10 von 22
540 Ansichten
Ja das würde schon gemeldet , da die Stream Box SW 2026 rauf kommen soll, sorry 2025 😉
