Manuelle IP Adresse
Raul080
Post 1 von 6
302 Ansichten
Manuelle IP Adresse
Hallo, ich habe hier kein DHCP und muss eine manuelle IP Adresse vergeben.
Auf der sky-stream-bedienungsanleitung.pdf ist beschrieben wie man die IP Adreese manuell vergibt.
Jedoch kann ich in den Netzwereinstellungen die IP nicht manuell vergeben.
Könnt ihr mir helfen?
Post 2 von 6
298 Ansichten
Betreff: Manuelle IP Adresse
Was hast du für einen Router?
Eigener oder gemietet?
Tausch eventuell sinnvoll?
Raul080
Post 3 von 6
264 Ansichten
Ich möchte einfach eine feste IP-Adresse vergeben.
Laut Dokumentation sollte das möglich sein.
https://www.sky.de/static/img/hilfecenter/sky-stream-bedienungsanleitung.pdf
Aber Manuell setzen scheint nicht zu existieren.
Ich bin sicher nicht der Einzige, der eine IP manuell vergeben möchte.
Post 4 von 6
261 Ansichten
"Hallo, ich habe hier kein DHCP und muss eine manuelle IP Adresse vergeben."
Du willst, mußt nicht, ach so! Das ist ein anderes Thema. @Raul080
Das ist nicht mehr vorhanden ?
Welches Betriebssystem hast du genau? Nummer sind unterschiedlich, 34 bis 37.
Stream, oder Update vom IPTV auf Stream?
Du schreibst Stream!
Update?
Dann frage die User in diesem Thread:
https://community.sky.de/t5/Sky-Stream/Software-Update-fuer-Sky-Q-IPTV-Box/m-p/862756#M6187
  1. 1. Router-Einstellungen:
    • Öffnen Sie den Router-Webbrowser (durch Eingabe der Router-IP-Adresse in einen Webbrowser).
    • Suchen Sie die Option für statische oder feste IP-Adressen (DHCP-Reservierung oder ähnliches).
    • Wählen Sie eine freie IP-Adresse aus dem Netzwerkbereich Ihres Routers aus (nicht die, die gerade für den Sky Stream verwendet wird).
    • Weisen Sie diese IP-Adresse der MAC-Adresse des Sky Stream zu (finden Sie im Sky Stream unter Einstellungen > Status > Netzwerkverbindung).
  2. 2. Sky Stream-Einstellungen:
    • Navigieren Sie im Sky Stream-Menü zu "Einstellungen" > "Status" > "Netzwerkverbindung" > "Netzwerk-Setup" > "Erweitert".
    • Ändern Sie die Einstellung von "Automatisch" auf "Manuell".
    • Geben Sie die zuvor festgelegte IP-Adresse, die Netzwerkmaske (oft 255.255.255.0), das Gateway (Ihre Router-IP-Adresse) und die DNS-Server (z.B. 8.8.8.8 und 8.8.4.4 oder die DNS-Server Ihres ISP) ein.
    • Speichern Sie die Einstellungen.
    • Führen Sie einen Verbindungstest durch.
Raul080
Post 5 von 6
245 Ansichten
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein Problem ist, dass ich die IP-Einstellungen nicht von automatisch auf manuell ändern kann. Die Einstellung ist auf Automatisch und bleibt so, egal was ich drücke.
Post 6 von 6
241 Ansichten
Und die Frage:
Hast du ein IPTV Update auf Stream und mit welcher Betriebssoftwarenummer genau.
Dann stelle die Frage im Link vom Thread dafür.
Hatte es mal gelesen.
User mit deiner Softwarenummer eventuell, oder grundsätzlich der Updatestream.
Oder der Stream direkt?
Ist im Router DHCP aktiviert und sollte auf "Aus" stehen.
Kenne deinen Router nicht und daher auch keine Zusammenhänge.
siehe Zitat
Läuft sonst automatisch und der "Stream" erkennt es? Kaum, aber...
Frag die User mit dem gleichen System. Welches genau?
