Soundbox kein Ton nach Standby
mr269
Post 1 von 7
2.444 Ansichten
Hallo zusammen
@sky
ich habe vor 2 Tagen die Soundbox erworben und ordnungsgemäß über mitgelieferte Kabel angeschlossen.
Wenn ich den Receiver nach Standby (Wechsel blauer Ring auf Sky Symbol) starte habe ich kein Ton über die Soundbox.
Ich muss erst das HDMI Kabel, welches vom Receiver kommt an der Soundbox aus -und dann wieder einstecken um wieder Ton auf der Soundbox zu bekommen.
Was kann ich tun?
Post 2 von 7
2.443 Ansichten
Betreff: Soundbox kein Ton nach Standby
Schon alles probiert?
hilfecenter/soundbox
Das da mal abarbeiten?
kein-tonsignal-ueber-die-sky-soundbox
mr269
Post 3 von 7
2.439 Ansichten
ja. alles schon ausprobiert.
georgk
Post 4 von 7
2.414 Ansichten
Hallo mr269.
hast du deine Fernbedienung deines Receivers mit deiner Soundbox gekoppelt?
https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/einrichten-der-sky-q-fernbedienung-fuer-tv-geraet-oder-audios...
Wenn du deinen Receiver über die Fernbedienung anschaltest, nutzt du dann die Fernbedienung der Soundbox zum anschalten oder schaltest du die Soundbox direkt über das Gerät (Tasten auf der Box) an?
Georg
mr269
Post 5 von 7
2.402 Ansichten
@georgkwenn ich die sky Soundbox mit der Fernbedienung meines sky Q Receivers gepaart habe sind alle Tasten an der Sounbox ohne Funktion inklusive der Standby-Taste.
Ebenso ist die Fernbedienung der Soundbox ohne Funktion .Ein- und Ausschalten der Box unmöglich.
Auch ein Umschalten zwischen HDMI, Blutooth und optischen Eingang ist nicht möglich, als hätte sich die Box  komplett aufgehangen.
Laut und leise funktioniert in diesem Fall aber über die Fernbedienung des Sky Q Receivers.
Das eigentliche Problem fängt wirklich erst an wenn ich den Sky Q Receiver( blauer Ring auf leuchtenden Sky Symbol) und den Fernseher aus dem Standby heraus wieder starte.
Ich bekomme keinen Ton aus der Soundbox. Erst wenn ich eins der beiden HDMI Kabel an der Rückseite der Sounbox ziehe und wieder einstecke kommt ein Ton.
Das selbe Problem besteht wenn die Fernbedienung des Receivers und der Soundbox nicht gepaart sind.
Nach Einschalten immer erst eins der HDMI-Kabel an der Soundbox ziehen und wieder einstecken, sonst kein Ton.
georgk
Post 6 von 7
2.391 Ansichten
Hallo mr269,
hast du deine Soundbox auch schon mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
https://www.sky.de/hilfecenter/artikel/sky-soundbox-auf-werkseinstellungen-zuruecksetzen-1001214
Was für einen Fernseher hast du? Hast du schon einmal versucht die HDMI Steuerung an deinem Receiver bzw. auch mal an deinem TV Gerät zu deaktivieren?
Georg
mr269
Post 7 von 7
2.383 Ansichten
@georgk
Ich habe den Fehler, glaube ich, gefunden. Mein Fernseher war noch über einen anderen HDMI Anschluss mit einer Soundbar verbunden, welche zwar über den Netzschalter ausgeschalten war, aber scheinbar trotzdem zu diesem Chaos geführt hat.
HDMI Kabel der alten Soundbar entfernt und jetzt läuft es scheinbar.
