29.07.2019 12:21
Hallo Zusammen,
ich habe seit einiger Zeit die Sky Soundbox mit dem Sky Receiver in Betrieb und seit Anfang an folgendes Problem.
Wenn man an einem Tag mehrfach TV schaut und zwischendrin den TV abschaltet, muss man jedes Mal den Netzstecker vom Receiver ziehen und neu starten, damit ein Bild kommt. Beim ersten Mal anschalten (wenn er z.B. über Nacht abgeschalten ist) funktioniert es ganz normal. Das Problem tritt nur auf, wenn man zwischendrin mal den TV abschaltet und dann nach ein paar Stunden wieder TV schauen möchte.
Über die Fernbedienung an- und ausschalten löst das Problem nicht, Bild bleibt dunkel. Allerdings läuft der Ton den Senders beim ABSCHALTEN des Receivers über die SoundBox.
Die Vermutung ist, dass es wohl ein Fehler in der SoundBox ist, da das HDMI Kabel ja über die SoundBox läuft. Kennt jemand das Problem?
Gruß + Danke,
Stefan
