FredOstehages Profil
2 Nachrichten
Sky Q "Anmeldung ist nur mit einem Sky Q Abonnement möglich"
Hallo an alle,
wenn ich versuche mich von meinem Apple TV in der SkyQ App anmelde, erhalte ich die Fehlermeldung: "Die Anmeldung ist nur mit einem gültigen Abonnement gültig“. Anmeldedaten wurden bereits mehrmals geändert und sind sicher richtg.
Hat jemand einen Rat?
Vielen Dank im Vorraus.
19.5K Nachrichten
Hast du die Multiscreenoption?
15€ im Monat.
Abo geändert? Dann wird die meist nicht übernommen.
Ohne geht es nicht!
@FredOstehage
10.1K Nachrichten
Ist Dein Hauptgerät denn ein SkyQ Receiver?
@onzlaught
Das werden wir nie erfahren! 😁
Aber ja, ohne Abo mit einem Q Receiver keine SKY Q App.
19.5K Nachrichten
Die SKY Q App ist immer mit Multiscreen zu verwenden.
Es ist egal ob SKY Q oder Stream.
Und um Altservice ging es hier ja nicht?
Da wäre ja Multiscreen auch enthalten.
33.7K Nachrichten
@FredOstehageIn der neuen Preisstruktur gibt es den kostenfreien  Sky Q Service nicht mehr.Das wird leider nicht mitgeteilt. Es bleibt beim Wechsel eben nicht alles wie vorher.
https://www.sky.de/produkte/sky-q-mehrere-geraete-158556
9.6K Nachrichten
Du brauchst, um die "Sky Q"-App nutzen zu können,
Dabei ist es je nach Empfangsweg egal, ob du den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box gleichzeitig an hast oder nicht. Solltest du das bereits im Abo mit drin haben, dann steht das im persönlichen Kundencenter auf der Sky eigenen Homepage bei Deine Zubuchoptionen eingetragen.
Das man die "Sky Q"-App bis Anfang April 2024 nutzen konnte, ohne den Sky Q Service bzw. den Multiscreen gebucht zu haben, ist garantiert ein technischer Fehler von Sky, denn Sky hat schon immer, seit es die "Sky Q"-App gibt, behauptet, das man dafür den Sky Q Service braucht, was sich bei Verträgen ab Juli 2020 der Multiscreen nennt.
Wenn du die "Sky Q"-App nutzen willst, dann ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den vorhandenen Sky Q Sat-Receiver oder den vorhandenen Sky Q Kabel-Receiver oder die vorhandene Sky Q IPTV Box oder die vorhandene Sky Stream Box verwendest oder nicht. Auch ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box verwendest und gleichzeitig die "Sky Q"-App verwendet wird, oder je nach Empfangsweg der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box nicht verwendet wird, während die "Sky Q"-App verwendet wird.
Egal, wie es bei dir ist, du brauchst auf jeden Fall, um die "Sky Q"-App überhaupt verwenden zu dürfen,
So sieht das bei Sky aus.
Noch was: Auf dem Handy oder Tablet oder Desktop PC oder Laptop ist es die "Sky Go"-App. Beim Fernseher oder die Playstation 5 etc. ist es die "Sky Q"-App. Die Nutzung der "Sky Go"-App ist für ein Gerät immer im Sky Abo mit dabei. Nur wenn man die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen will, ohne die "Sky Q"-App und ohne ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, zu verwenden, dann reicht es, das man bei einem
kostenpflichtig dazu gebucht hat. Will man aber die "Sky Q"-App auf einem oder mehreren Geräten nutzen bzw. ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, verwenden und die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten, dann braucht man halt den Sky Q Service (wo Sky Go Extra bereits inklusive ist) oder den Multiscreen (wo Sky Go Plus bereits inklusive ist).
2 Nachrichten
Hallo an euch alle,
vielen Dank für die vielen und auch sehr ausführlichen Antworten.
Mein Sky-Vertrag besteht bereits seit Februar 2020 weshalb ich kein Multiscreen benötige wenn ich das richtig verstanden habe.
Meine Zubuchoptionen sind: Sky Go , Sky Q Service
Daher gehe ich eigentlich davon aus, dass alles bei mit funktionieren sollte. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ich habe auch eine lange Zeit Sky Q über einen Apple TV genutzt sollte dann lediglich einen weiteren für einen anderen Raum anmelden und seitdem geht es nicht mehr.
Hat jemand noch einen schlauen Tipp?
PS: Sky empfange ich seit ungefähr einem Jahr über die Telekom (MagentaTV Box Play), also per Stream.
11.3K Nachrichten
@FredOstehage Meine Vermutung, das Du ja mal den Q Receiver ja hattest und darum Sky Q Service steht im Abo, nur da Du jetzt kein Sky Gerät nutzt funktioniert es nicht mehr, hast ja wohl Empfangswechsel gemacht, mit übernahme der Konditionen des Vertrages, nur seit dem ohne Sky Gerät ? Mod kann da mal schauen, oder Kunden die es auch so haben wir Du, können da mehr sagen. Wie gesagt ist nur eine Vermutung,weil es immer heißt nur mit Sky Geräte? 😉
7.5K Nachrichten
Hallo @FredOstehage
die Meldung kommt, weil du keine Sky Hardware besitzt. Somit kannst du nur auf den Sky Q Receiver oder die Sky Stream Box wechseln.
Was bei dir allerdings gehen sollte, sind mehrere Streams via Sky Go, wegen dem Sky Q Service. Die Sky Q App steht dir aber, wegen dem Gerät, welches du nutzt, nicht zur Verfügung.
19.5K Nachrichten
@FredOstehage
"PS: Sky empfange ich seit ungefähr einem Jahr über die Telekom (MagentaTV Box Play), also per Stream. "
Das hängst du jetzt erst an?
Es ist schon wichtig hier klare Angaben einzugeben.
