01.02.2025 16:31
nachdem man bei Sky nur noch jemanden ans Telefon bekommt wenn man was dazubuchen möchte, hoffe ich auf Hilfe hier.
Wir haben ein neues Apple TV 4K, in unserem Sky Vertrag ist Sky Q enthalten und wenn ich die Info bei den Paketen richtig verstehe, kann ich Es auf 5 Geräten nutzen. Ich habe alle registrieren Geräte bereits entfernt.
beim Anmelden kommt dann der Fehler es wird ein Sky Q Abo benötigt. Bei der Skyhotline wurde bestätigt das mein Abo dafür ausreicht.
Ich brauche doch nicht tatsächlich noch zusätzlich für 15€ im Monat Multistream wenn ich es lediglich h auf einem Gerät nutzen möchte?
Mund warum wird mir sowas von der Hotline nicht gesagt?
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal vorab 🙂
01.02.2025 16:42
@Nickelodeon123 Doch brauchst Du sonst nur auf dem Receiver, Sky Q Service oder Multiscreen muss im Abo sein, wenn Du es auf einem weiteren Gerät schauen möchtest, ist so. 😉
01.02.2025 16:48 - Zuletzt bearbeitet: 01.02.2025 16:52
Nicht SKY Q ist wichtig, sondern der SKY Q Service (Altabo enthalten) oder Multiscreen, für die SKY Q App.
Für die SKY Q App immer, unabhängig von der sonstigen Nutzung.
Mit deiner Geräteliste hat das nichts zu tun. siehe @kleines23
Du kannst auch ein weiteres Gerät anmelden, dann wird das älteste Gerät automatisch gelöscht.
Hast du den SKY Q Service? Abo etwa bis 2021/22.
Steht in "Mein SKY". Fehler sind möglich.
Nur SKY GO hast du immer einmal in der EU frei.
01.02.2025 16:54
@Nickelodeon123 schrieb:Ich brauche doch nicht tatsächlich noch zusätzlich für 15€ im Monat Multistream wenn ich es lediglich h auf einem Gerät nutzen möchte?
Du brauchst, um die "Sky Q"-App nutzen zu können,
Dabei ist es je nach Empfangsweg egal, ob du den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box gleichzeitig an hast oder nicht. Solltest du das bereits im Abo mit drin haben, dann steht das im persönlichen Kundencenter auf der Sky eigenen Homepage bei Deine Zubuchoptionen eingetragen.
Das man die "Sky Q"-App bis Anfang April 2024 nutzen konnte, ohne den Sky Q Service bzw. den Multiscreen gebucht zu haben, ist garantiert ein technischer Fehler von Sky, denn Sky hat schon immer, seit es die "Sky Q"-App gibt, behauptet, das man dafür den Sky Q Service braucht, was sich bei Verträgen ab Juli 2020 der Multiscreen nennt.
Wenn du die "Sky Q"-App nutzen willst, dann ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den vorhandenen Sky Q Sat-Receiver oder den vorhandenen Sky Q Kabel-Receiver oder die vorhandene Sky Q IPTV Box oder die vorhandene Sky Stream Box verwendest oder nicht. Auch ist es egal, ob du je nach Empfangsweg den Sky Q Sat-Receiver bzw. den Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box verwendest und gleichzeitig die "Sky Q"-App verwendet wird, oder je nach Empfangsweg der Sky Q Sat-Receiver bzw. der Sky Q Kabel-Receiver bzw. die Sky Q IPTV Box bzw. die Sky Stream Box nicht verwendet wird, während die "Sky Q"-App verwendet wird.
Egal, wie es bei dir ist, du brauchst auf jeden Fall, um die "Sky Q"-App überhaupt verwenden zu dürfen,
So sieht das bei Sky aus.
Noch was: Auf dem Handy oder Tablet oder Desktop PC oder Laptop ist es die "Sky Go"-App. Beim Fernseher oder die Playstation 5 oder die XBox Series X etc. ist es die "Sky Q"-App. Die Nutzung der "Sky Go"-App ist für ein Gerät immer im Sky Abo mit dabei. Nur wenn man die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen will, ohne die "Sky Q"-App und ohne ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, zu verwenden, dann reicht es, das man bei einem
kostenpflichtig dazu gebucht hat. Will man aber die "Sky Q"-App auf einem oder mehreren Geräten nutzen bzw. ein weiteres Sky Gerät, wie z. B. die Sky Q Mini Box, verwenden und die "Sky Go"-App auf mehreren Geräten, dann braucht man halt den Sky Q Service (wo Sky Go Extra bereits inklusive ist) oder den Multiscreen (wo Sky Go Plus bereits inklusive ist).
Und wenn Sky, warum auch immer, meint, dass die "Sky Q"-App nicht im gleichen Haushalt läuft, d. h. nicht im gleichen Netzwerk, also laut Sky z. B. im Zweitwohnsitz, dann verlangt Sky dafür noch einmal ganze 15,-- € pro Monat, wenn man es Sky nicht glaubwürdig darlegen kann, warum die "Sky Q"-App z. B. über eine andere IP Adresse läuft, als der Sky Q Receiver, aber trotzdem im gleichen Haushalt betrieben wird.
Vielen Dank Sonic für die ausführliche Antwort 🙏
Ich habe Sky Q Service im Vertrag. Vertrag ist von 2019.
01.02.2025 17:18
"Hast du den SKY Q Service? Abo etwa bis 2021/22.
Steht in "Mein SKY". Fehler sind möglich."
Hatte ich geschrieben.
Dann hat SKY einen Fehler dabei.
Keine Seltenheit!
01.02.2025 17:31
@Nickelodeon123 Wenn Sky Q Service bei Zubuchoptionen steht, dann ist es ein Fehler, da kann ein Mod schauen, da Du schreibst Vertrag von 2019 und Du keine Vertragsänderung gemacht hast ? 😉
01.02.2025 17:44
Ja genau Vertrag seit 18.12.2019 und Nix geändert
dann Versuch ich mich mal wieder bei der Hotline.
hm ok langsam wird der Samstag für Bundesliga echt teuer 😞
Vielen Dank dir 🙂
01.02.2025 17:56
@Nickelodeon123Chat ist gut für Vertragssachen. Da muss wahrscheinlich nur ein Häkchen gesetzt werden. Das dürfen/können nicht alle MitarbeiterInnen dort.
01.02.2025 21:36
Hallo @Nickelodeon123, ich möchte mir dein Abonnement einmal anschauen. Nenne mir gerne per Privatnachricht deine Kundennummer und zum Abgleich das Geburtsdatum und den Namen der hinterlegten Bank. Um mich per Privatnachricht anzuschreiben, klicke auf den Link: https://community.sky.de/t5/notes/composepage/note-to-user-id/70608
VG, Ronald
franzbertbua | 06.06.2025 09:34 | ||
robert_heitzing | 23.05.2025 22:31 | ||
digo | 23.05.2025 00:00 | ||
miika | 12.05.2025 08:46 | ||
plaaymaker | 10.05.2025 15:35 |
