Film/Stream startet/lädt alle 5-10 Sekunden neu
BuLiGucker1
Post 1 von 14
965 Ansichten
Guten Abend,
seit dem letzten Update kann ich die SkyGo App nicht mehr nutzen, da alle Streams, Serien, Filme, etc. die Werbung natürlich vollständig anzeigen, der Stream danach aber alle 5-10 Sekunden neu startet, wieder Werbung zeigt und dann erst weiterläuft, nur um dann 5 Sekunden später wieder in die Werbung zu wechseln. Jedes einzelne Mal kommen zwei Werbespots, das Bundesligaintro und dann die Ernüchterung. Filme/Serien starten jedes Mal vollständig neu.
Ist das ein Einstellungsproblem meinerseits?
System:
Win10, Version: 24.2.3
W.H.
Post 2 von 14
954 Ansichten
Betreff: Film/Stream startet/lädt alle 5-10 Sekunden neu
Updateproblem möglich!
Lösche SKY GO in der Systemsteuerung / Anwendungen. Nur so!
Sonst wird nicht bereinigt.
Updatekontrolle WIN.
System neu starten und SKY GO neu installieren.
Post 3 von 14
949 Ansichten
Löschen von sky go und Bereinigen der Reste ginge auch mit einem Programm wie Revo Uninstaller Free, wenn du dich mit der Systemsteuerung nicht auskennst.
Post 4 von 14
933 Ansichten
@miika
Ich hatte es doch schon mitgeteilt.
SKy GO hat von SKY extra eine Programmdeinstallation erhalten, also die Software wurde verbessert.
Etwa vor 3 Monaten.
Da solltest du einen Uninstaller nur für andere Reste  verwenden.
Der Uninstaller könnte eine Normaldeinstallation sogar verhindern. Also definitiv nein!
Manchmal hilft eine Grundreinigung.
Aber hier zuerst mal nicht.
Eine Anwendung komplett zu löschen sollte auch nicht das Problem sein.
Geht auch über das Startmenü.
Nicht mehr daran gedacht?
BuLiGucker1
Post 5 von 14
919 Ansichten
Danke für die Antworten, er läuft wieder.
Ich kann mir zwar nicht genau erklären, warum die dritte Neuinstallation das Problem gelöst hat, aber plötzlich geht es wieder.
Vielen Dank!
Post 6 von 14
910 Ansichten
Das ist oft normal!
Dann wurden bestimmte Datei auch überschrieben.
Viel Spass!
"Hinweis: Wenn bereits die Sky Go App Version 22.6 (oder höher) installiert war, ist das manuelle Löschen der versteckten Dateien nicht mehr notwendig, Wenn die vorherige / gelöschte App Version nicht bekannt ist, sicherheitshalber nach den versteckten Dateien schauen."
Und eine ältere Version geht ja kaum noch.
Also SKY GO machen lassen.
Post 7 von 14
909 Ansichten
Doch, daran gedacht 🙂
Und daran, dass es mit dem Reinigungsprogramm schon mal eine erfolgreiche Lösung war. Möglicherweise, weil manche vielleicht zu selten so ein Programm benutzen.
Und: an die Systemsteuerung traut sich nicht jeder. Meiner Meinung nach zurecht. Das geht einfach zu weit.
Löschen über Windows lässt reichlich Reste übrig .....
Bisher  haben die Neuinstallationen nach Uninstallleranwendung geklappt. Und falls irgendwann nicht, dafür gibts Wiederherstellungspunkte.
Post 8 von 14
906 Ansichten
Eine Anwendung auf WIN löschen geht zu weit!
Sag mal?
Du hast den Zusammenhang noch nicht?
Es geht um das Programm SKY Go mit einer speziellen Deinstallation, die vorher nicht zur Verfügung stand.
Da interessiert die Vergangenheit nicht.
Egal...
Und da willst du ersteinen Uninstaller installieren und die Verwendung lernen.
Mit Wiederherstellungspunkten arbeiten ist aber sehr aufs System bezogen.
Startbildschirm Zahnrad und dann:
Post 9 von 14
891 Ansichten
dachte, du meinst Skripte oder Ähnliches. Das geht zu weit.
Uninstaller habe ich entdeckt, nachdem  Löschen über Windows unvollständig war. Verstecktes im Startprogramm, Pop Ups usw. Diese Löscherei ist oberflächlich, ungenügend.
Der Revo Uninstaller Free ist in den Basics intuitiv nutzbar. Da muss weiter nichts installiert oder gelernt werden. Mit der Zeit probiert man dann das eine oder andere zusätzlich aus, entdeckt weitere Funktionen. Wie bei anderen dieser Programme auch.
Post 10 von 14
886 Ansichten
Das war auch mal echt gut! Alles klar!
Und eine Gesamtreinigung  über Uninstaller passt ja. Allerdings ging danach, bei mir, SKY GO nicht mehr.
Wir hatten ja sogar eine .bat zur Löschung geschrieben.
Dann hatte ich vermerkt, die Fehlersuche ist nach Nutzung dieser Tools erschwert.
Und ein Systemfehler kommt eventuell wieder.
Jetzt macht es das Programm und das ist schon wesentlich.
Post 11 von 14
873 Ansichten
Jeder so wie er mag 🙂
Bisher ist das immer positiv ausgegangen, u.a. mit Sky Ticket und Wow.
IT ist nicht jedermanns Hobby 😉
Würde darauf tippen, dass du so ein Programm nicht einfach machen lässt 😄
Post 12 von 14
869 Ansichten
Du nutzt doch aber gar kein SKY GO auf WIN 10!
SKY GO ist doch eher ein tief in das System eingreifende Programm.
Was hat das mit WOW zu tun?
Das sind einfach Praxiserfahrungen.
Nimm es doch bitte einfach so auf.
"Würde darauf tippen, dass du so ein Programm nicht einfach machen lässt "
Das ist korrekt! Deshalb schaue ich es mir vorher an.
Post 13 von 14
865 Ansichten
Es ist nicht alles ein Systemfehler und es macht vielen Usern überhaupt nichts aus, nicht zu wissen, was der Fehler ist;)
Guten Abend 🙂
Post 14 von 14
858 Ansichten
Aber der nächste User fragt nach einer eventuellen Lösung für die Beseitigung.
Der betroffene User braucht es nicht zu wissen,aber die Helfer, manchmal?
Manchmal hilft es.
Guten Abend 🙂
