weitere Sender empfangbar ?
Post 1 von 18
2.637 Ansichten
Hi liebe Sky Community, bei uns werden im Ort die Fernsehsingnale über eine große Satellitenschüssel per kabel in die Haushalte verteilt.
Da ich im moment sender wie Universal und E! Entertain empfangen kann frage ich mich weil sie ja eigentlich dem Satelitten Angebot angehören ob ich nicht auch die anderen Satelitten Sender empfangen kann bzw freischalten lassen kann.
Wie seht ihr die Sache ?
Jonnycash
Post 2 von 18
2.122 Ansichten
Re: weitere Sender empfangbar ?
Nein, auf "Kabel-Abos" mit Kabelreceiver schaltet Sky das grundsätzlich nicht frei.
meckerle
Post 3 von 18
2.122 Ansichten
, Welche Sky Smartcard hast du? Eine Kabelkarte oder eine SAT V14?
Jonnycash
Post 4 von 18
2.122 Ansichten
Eine V14 kann/ist sowohl Kabel- als auch Sat-Karte.....
Post 5 von 18
2.122 Ansichten
Ich weis ich hab die karte für Private Kabelanbieter ob das die V14 ist weis ich leider nicht.
Post 6 von 18
2.122 Ansichten
steht doch drauf
Post 7 von 18
2.122 Ansichten
Also ich wüsste nicht wo ich die info herbekommen sollte von der karte
Post 8 von 18
2.122 Ansichten
Geht die Nummer mit 3000... los?
Jonnycash
Post 9 von 18
2.121 Ansichten
Ja, das ist eine V14, auch wenn es nicht draufsteht.
Post 10 von 18
2.121 Ansichten
ja geht mit einer 3000 los
Post 11 von 18
2.121 Ansichten
Ja, das ist die Sat-PKN-Karte (v14 oder V15).
Post 12 von 18
2.121 Ansichten
kann man mit der karte die zustätzlichen sender freischalten lassen darum gehts ja
Post 13 von 18
2.121 Ansichten
Du gibst hier deinen Anbieter ein und kannst deine Sender ablesen:
(Deine Frage wurde doch schon in der ersten Antwort beantwortet.... Re: weitere Sender empfangbar ?)
Sky Pakete- und Senderübersicht - Sky - Hilfecenter
Jonnycash
Post 14 von 18
2.121 Ansichten
NÖ.
Aber es war ja meckerle​ der das wissen wollte.
Post 15 von 18
2.121 Ansichten
soweit so klar aber warum komm ich dann 2 sender die ich nach der liste nicht haben dürfte E Entertaiment und Universal plus Spiegel TV Wissen (erste beiden ohne richtigen EPG)
Post 16 von 18
2.121 Ansichten
Musst du deinen KNB fragen.
meckerle
Post 17 von 18
2.121 Ansichten
Wollte ich nur mal wissen, weil bei einer Kabelkopfstation es bei einigen auch zu Problemen führt. Aber das ist eine andere Geschichte.
schokostrolch
Post 18 von 18
2.121 Ansichten
Wenn ihr eine Verteilerstation von zentraler Schüssel habt, dann sollte das als kaskadierte Multischalterlösung konzipiert sein. Solange du kein IP-Signal über dein TV-Kabel empfangen kannst, hast du eine Coax-Lösung für SAT. Zur Info: Die KNB und IP- Anbieter versorgen meist aus dem Bouquet von Kabelkiosk oder M7 Group. Hier ist meist DOCSIS im Einsatz. Hast du am Coax-Kabel einen SAT-Receiver, dann hast du den normalen SAT-Stream. Damit sollte Sky via SAT laufen. Im Ernstfall kannst du bei Sky bestellen und nutzt dein Widerrufsrecht.
