verschiedene Sender einfach verschwunden
Feeling1
Drehbuchautor
Post 61 von 95
2.081 Ansichten
Betreff: verschiedene Sender einfach verschwunden
Erstmal, alleine schlage ich vor ....😗
Post 62 von 95
2.064 Ansichten
@schützist ja ein bissschen wie Ostern 😀 Stand heute?
Post 63 von 95
2.046 Ansichten
Stand heute;
Das Aluhütchen hat es gebracht.😉
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE     @peter65      DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE
Aber jetzt sitze ich mit dem Hütchen vor dem TV und traue es mir nicht mehr abzunehmen...😂
Spass beiseite; Der Tipp von Peter wars...😍
Jetzt habe ich zwar die Sender beim Suchlauf wieder, plage mich aber stattdessen mit dem neuen Fehler 11010 herum.😮
Was macht die Frq 626 also nach drei Jahren problemlosen Empfangs auf einen Tag zum anderem  so schlecht?
Keine Ahnung...🤔
Ich gebe auf, das soll jetzt der Servcemann mal klären wenn er zurückruft.
Er lässt mich nicht in Stich hat er versprochen.
Evt muss ja doch die Dose oder Antennenverteiler noch dran glauben.😋
Post 64 von 95
2.034 Ansichten
depositphotos_122626166-stock-photo-white-sausages-with-sweet-mustard.jpg   @schütz das kann also noch dauern ..... wurst egal, weil Samstag ist 😀
Post 65 von 95
2.033 Ansichten
Ups, hat doch geholfen? So wirklich hab ich da nicht dran geglaubt muß ich zu geben.
Fehler 11010, versuch doch den Reset wie in der Sky Hilfe empfohlen.
Keine Ahnung...🤔
Irgendwann passierts halt eben, wobei war da nicht mal was mit Fehler 11180?
Die Antennenstecker sind aus Plaste?
Jene sind am Stecker nicht wirklich "dicht", sprich genau da kann die Einstrahlung erfolgen. Da wird die Abschirmung verdrillt und dann am Stecker angelötet, dadurch ist dann der Innenleiter frei.
Genau deswegen die Alufolie am Stecker, damit die Stecker wieder "dicht" werden.
Abhilfe, möglicherweise, neue Kabel mit Vollmetallstecker.
Post 66 von 95
2.022 Ansichten
@peter65
 Sehr witzig.😋
Als ob ich nicht schon gefühlt hundertemal den Prozess durchlaufen hätte.
Und auch beim Tausch erneut durchlaufen musste.
Ja, als ich einen Sendersuchlauf mit herausgezogener Festplatte machte generierte er genau diesen Fehler...
Ich habe die jetzt gut eingewickelt, aber es sieht schon nach Metall aus.
Aber gerade fällt mir ein, das andere Ende des Kabels könnte ich ja auch noch einwickeln.
Und werde es jetzt tun...😋
Ist Metall...sehe ich nun auch...😉
Post 67 von 95
2.015 Ansichten
@miika
Pfuiii, Weiswürste ausserhalb Bayerns sind nicht so das wahre...
Obwohl der Teller schön angerichtet ist...und alles dabei ist was man dazu braucht.😉
Das Grünzeugs ist allerdings ein wenig grenzwertig, aber...
...geht doch...mit der Esskultur die wir nach aussen tragen...
Post 68 von 95
1.997 Ansichten
@schütz : Ich weiß nicht was du da bis jetzt alles gemacht hast und leider, ich kann dir da auch nur 0815 Tipps geben.
Metallstecker, erst nach dem du da Alufolie rumgewickelt hast wurden die Sender wiedergefunden?
Das find ich ein wenig merkwürdig.
Zum anderen dürfe das auch den Rest der Hausverkabelung mehr oder weniger ausschließen, oder das war purer Zufall?
Ich würde nach dem was passiert und du gemacht hast die Antennenkabel in der Wohnung komplett erneuern, so ne Geschichte würde ich nicht 2x erleben wollen.
Post 69 von 95
1.987 Ansichten
@peter65
Alles habe ich durchprobiert.
Einfach alles...😋
An Zufall dachte ich auch schon...
...aber seit die Alufolie drauf ist gehen die Sender manchmal, manchmal aber auch nicht und dann doch wieder...aber meistens doch.
Du denkst die haben nur eine begrenzte Lebensdauer?
Sind schon ein paar Jahre alt die Dinger.
Drei davon sind im Einsatz.
Bei Gelegenheit wenn ich wieder mal was kaufe evt...werde ich evt daran denken.
Sind hochwertige Kabel, kein so billig Blödmarktgetöns.
Feeling1
Drehbuchautor
Post 70 von 95
1.989 Ansichten
Ich hab das ja auch bei diversen unnützen Sendern , Hand ans Kabel und zack geht. Aber ist total unergonomisch direkt am Fernseher zu stehen / liegen um Sat1 Gold zu schauen 🥴😁
Ne ne ne , wir haben schon exorbitante Probleme @schütz  👻😘
Halt durch Companiero, und schau mal, ab an DEINEM Q nicht irgend wo doch original schon ein  Henkel mit Ablaufdatum inkludiert ist....
Post 71 von 95
1.991 Ansichten
Komisch, aber nicht zum lachen.
In so ein Antennnenkabel kannst du nicht reinsehen, von außen kann das bestens aussehen, einen Innenleiterbruch als Beispiel, das kannst du nicht erkennen.
Nur mal als Hinweis, ich hab meine Antennenkabel da her: antennenland.net
Hab mir die damals nach meinen Wünschen fertigen lassen (nach Länge, nach Stecker), auch deshalb weil DVB-T2 HD in Berlin auf Frequenzen sendet wo VF TV sendet.
Post 72 von 95
1.984 Ansichten
Da weis ich ja gar nicht was ich nehmen sollte...😛
IECM-IECF oder F (M) IECF
Post 73 von 95
1.971 Ansichten
@schütz  schrieb:
IECM-IECF
Beide!
IECM, M für male (männlich), das ist der Stecker mit dem Stift drin.
IECF, F für female (weiblich), also die Buchse im Stecker.
Für das Kabel von der Antennendose, einmal IECF Winkelstecker (um das Kabel an die Antennendose anschließen zu können) und einmal einen IECM Stecker.
Für die anderen Kabel jeweils einen IECM und einen IECF Stecker.
Post 74 von 95
1.937 Ansichten
So einfach wenn man es weis...😊
Sind die speziell abgeschirmt oder wodurch unterscheiden sie sich von einem handelsüblichen Highendantennenkabel?
Von den professionellen aussehen der Steckeverbindungen mal abgesehen...😉
Post 75 von 95
1.924 Ansichten
Es braucht keine High-End Strippe und vergoldet auch nur wenn Du in einem sehr feuchten Kellerloch wohnst. Was Anständiges reicht völlig.
Post 76 von 95
1.910 Ansichten
Ich würd sagen der Unterschied liegt darin, die sind Handgefertig, also keine Massenware.
Ansonsten normale handelsübliche Antennenkabel, allerdings wohl nur von bestimmten Herstellern.
Du kannst dir ja  auch die Eigenschaften eines Kabels ansehen, z.B.: Meterware Kathrein LCD 111 A+ Koax Kabel RG6, weiß, PVC, Class A+ (1,13/4,8/6,9 mm) - antennenland.n...
Das ist es, da wird nichts geschraubt nur gesteckt und gecrimpt.
Dadurch wird eine durchgängige Abschirmung das Kabels vom Anfang bis zum Ende erreicht.
Post 77 von 95
1.886 Ansichten
Und in meinem Fall auch nicht so nötig.
Es lief ja alles jahrelang problemlos.
Meine  Anntennenkabel sind nicht aus der Krabbelkiste...
Was sich zum Jahresanfang geändert hat weis bis jetzt eh noch keiner....😉
Vermute eher höhere Sendeleistung des DVB-T2  oder einen Verteilerfehler im Haus...
Die Frq 626 ist einfach grottig schlecht geworden und Fehlerkorrekturbehaftet.
Wo auch immer sie gestört wird ist nicht meine Aufgabe herauszufinden.
Feeling1
Drehbuchautor
Post 78 von 95
1.885 Ansichten
Also, ich weiß @schütz ; mein Lieblingsdesigner , DU hast allllles probiert.
Ich habe jetzt bei mir aber mal ALLE BEIDEN Antenenkabel (Hama) gewechselt / erneuert ( es muss zwingend ja weiter konsumiert und Müll produziert werden 🤥)
Was soll ich sagen : Geht 100% , auch der MISST den, eigentlich Keiner braucht !
Naja ....lass mich raten, hast du auch schon gemacht 😐
Bleib stabil,  LG !
Post 79 von 95
1.873 Ansichten
Antennenkabel gewechselt?
Nein, warum?
Im Keller bzw. Tiefgarage sind noch uralte 30 Jahre alte Kabel verlegt, warum denkst du sind da die letzten Meter aus meiner Wand das Problem?
Aber ich werde es trotzdem mal in Angriff nehmen.
Dazu muss ich jedoch die halbe Schrankwand zerlegen... deshalb eilt es nicht so.
Kann ein Antennkabel so altern dass es seine eigentliche Funktion beeinträchtigt?🙄
Post 80 von 95
1.870 Ansichten
@Feeling1  warum schreist du ? 🙉 😀
