19.12.2023 18:27
hallo, ich habe ein problem mit den skyq receiver... wenn ich den einschalte ist der bildschirm schwarz.... alle öffendlichen sender sind weg... nur noch sky sender sind auf der liste funktionieren aber auch nicht.... wenn ich dann resete funktioniert wieder alles.... das alles fast täglich.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
lg
Beantwortet Zur Antwort.
20.12.2023 07:11
19.12.2023 18:32 - Zuletzt bearbeitet: 19.12.2023 18:35
Nimm mal die Festplatte raus! So lassen!
Ergebnis?
Fehlermeldung ignorieren.
Die speichert z.B. alle Einstellungen.
Oft der Fehler!
Sonst per Hand die Updates mal ausführen.
Über den Q oder Beispiel:
Du hast ja einen SAT Receiver.
Gehe mal mit dem Kabel direkt an den TV.
Alles vorhanden?
Sonst SAT Anlage kontrollieren.
Eher hier nicht der Fehler.
19.12.2023 19:50
@bj58 schrieb:alle öffendlichen sender sind weg... nur noch sky sender sind auf der liste funktionieren aber auch nicht....
Welche Liste?
Deine Favoritenliste, oder die vorgegebenen Programmplätze? Oder beides?
19.12.2023 22:33 - Zuletzt bearbeitet: 19.12.2023 22:43
beides.... nur noch sky programme vorhanden. batterie von der fernbedienung ist gewechselt
20.12.2023 07:11
20.12.2023 15:21
Die Richtige Antwort gebührt @digo ☝️
20.12.2023 15:22
das habe ich
an der satanlage wird es nicht liegen weil der zweite tv funzt.
ich werde berichten ob es ohne fp besser geht.
der fehler tritt ja nur auf wenn der receiver über nacht aus war.
25.12.2023 13:38
frohe weihnachten,
komischerweise funktioniert der receiver zur zeit auch mit festplatte🙄 ich werde berichten wenn der fehler wieder auftritt.
29.02.2024 13:46
ich bins mal wieder.... ich habe jetzt eine zeitlang ohne festplatte getestet, der fehler ist nicht mehr aufgetreten. da wird die fp wohl einen fehler haben... muss ich schauen ob man die tauschen kann.
29.02.2024 13:49 - Zuletzt bearbeitet: 29.02.2024 13:59
Nimm die Festplatte mal raus und lasse die auch so.
Hast du gemacht!
Eingeschränkter Betrieb!
Denke die Festplatte muss getauscht werden? Oder mehr?
Selbsttausch siehe Link unten!
https://community.sky.de/t5/Receiver/skyq-receiver/m-p/757308/highlight/true#M375219
Festplatte formatieren.
Werksrückstellung.
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht
sonic28 | 05.12.2024 15:53 | ||
zeborac69 | 04.12.2024 15:51 | ||
Thom7771 | 04.12.2024 15:26 | ||
sonic28 | 03.12.2024 18:10 | ||
StephanK78 | 02.12.2024 21:46 |
