sky store Film (Bond) startet nach Unterbrechung immer wieder von vorne
mark234
Post 1 von 12
1.436 Ansichten
Beim Bond Film heute habe ich jetzt  3x unterbrochen , und sonst fing der Film dann immer an der Stelle wieder an.
Beim aktuellen Bond fängt er  aber jedesmal wieder von vorne an.
Mache ich das  mit z.B. dem Cash Truck auf cinema premiere, aber on demand , passiert das nicht .
Hat das noch jemand ?  Was ist die Ursache  ?
Post 2 von 12
1.413 Ansichten
Re: sky store Film (Bond) startet nach Unterbrechung immer wieder von vorne
Guten Morgen @mark234,
schreibe mir bitte den genauen Titel und auf welchem Gerät das Problem auftritt.
mark234
Post 3 von 12
1.380 Ansichten
beim aktuellen Bond auf dem sky q
KatjaZ
Post 4 von 12
1.360 Ansichten
vielen Dank für den Hinweis. Wir prüfen dies gerade. Kannst du bitte noch ergänzen ob das Problem beim "Pause drücken" auftritt oder wenn du den Sky Store komplett verlässt bzw. den Receiver ausschaltest?
mark234
Post 5 von 12
1.353 Ansichten
ich gehe immer mit der  Rücktaste ( Pfeil nach links in den 3 Linien  / auf FB Mitte links )  aus dem Fim raus .
Wie gesagt , bei anderen  on demand Filmen klappt das ja auch, das er sich die Stelle merkt .
KatjaZ
Post 6 von 12
1.351 Ansichten
@mark234
wir haben das geprüft und konnten das auf verschiedenen Geräten nicht nachstellen. Der Film "James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben" startet bei unseren Tests an der Stelle, an welcher wir pausiert hatten. Kannst du den Receiver bitte einmal neu starten und es dann wider darüber testen. Drücke dann bitte einmal die Home-Taste zu einer beliebigen Spielzeit. Bleibt der Zeitstempel diesmal?
mark234
Post 7 von 12
1.279 Ansichten
Ich habe heute  escape room2 gekauft , dasselbe Problem,  auch bei der Home Taste . Auch NACH Box Neustart .
Passiert  auch nur bei Kauf Filmen, bei anderen  on demand Filmen nicht .
Und  was nun ?
Juliane
Post 8 von 12
1.270 Ansichten
Hey mark234,
es tut mir leid, dass du dieses Problem auch bei einem anderen Film hast. Ich leite dies einmal an den zuständigen Fachbereich weiter.
Sobald mir eine Rückmeldung vorliegt, melde ich mich bei dir.
mark234
Post 9 von 12
1.235 Ansichten
Danke,  gibts evtl was neues ?  Eben  SAW gekauft digital, auch hier tritt es auf .
Ronald_S
Post 10 von 12
1.219 Ansichten
Hallo @mark234,entschuldige bitte die Unannehmlichkeiten. Kannst du deinen Sky Q Receiver bitte einmal auf die Werkseinstellung zurücksetzen und es danach wieder versuchen: https://www.sky.de/hilfecenter/einstellungen/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen-10014... Gruß, Ronald
mark234
Post 11 von 12
1.216 Ansichten
verliere ich dann meine Favoriten Liste ?
Post 12 von 12
1.210 Ansichten
Bei dem zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist das so, d. h. die Favoritenliste ist dann weg und muss hinterher neu eingerichtet werden.
Solltest du Aufnahmen auf der Festplatte haben, die du behalten willst, dann beachte folgendes:
Mach den Sky Q Receiver stromlos und entferne die Festplatte. Das es geht kann man hier Sky Q Festplatte.jpeg sehen. Kann eventuell etwas schwer gehen, aber es geht. Danach den Sky Q Receiver mit dem Strom verbinden und hochfahren lassen. Sobald du fernsehen kannst, den Sky Q Receiver auf die Werkseinstellungen setzen. Danach fährt der Sky Q Receiver von selber wieder hoch. Wenn es nicht mehr weitergeht, weil die Festplatte fehlt, den Sky Q Receiver wieder stromlos machen und die Festplatte wieder einsetzen. Danach den Sky Q Reeciver mit dem Strom verbinden und hochfahren lassen. Danach alles wieder neu einstellen und auch die Favoritenliste neu einrichten.
Auf diese Weise bleiben deine Aufnahmen auf der Festplatte vorhanden. Lässt du aber die Festplatte im Sky Q Receiver, während du das Gerät auf die Werkseinstellungen setzt, dann sind die Aufnahmen für immer und ewig weg und kommen nie wieder. Falls du jetzt meinst, dass man die Aufnahmen woanders speichern kann, dann sage ich dir, dass das nicht geht, d. h. von Sky nicht vorgesehen ist.
