Mitteilungen
Selected Mitteilungen
anonymousUser
+4 weitere
Hallo, ich hoffe, mir kann geholfen werden. Ich bin ziemlich angep...., weil ich mich im Nachhinein ärgere, dass ich mich auf den sky Q-receiver hab singen lassen. Bei der teilweise nervigen telefonischen Werbung, auf den Q-Receiver umzusteigen, weil er so viel besseres biete, als der alte Receiver, hat niemand auch nur ansatzweise erwähnt, dass man mit diesem Receiver keinerlei Videotext empfangen kann. Dies ist besonders ärgerlich, da zB - gerade jetzt in der Coronazeit - auf hr3 (ich wohne in einem Hotspot) teils wichtige Informationen per Videotext übermittelt werden. Außerdem vermisse ich, aktuelle regionale Nachrichten lesen zu können. Auf der zum Receiver gehörenden Fernbedienung ist ja noch nicht mal eine Text-Taste vorgesehen, das heißt, selbst wenn das Problem softwaremäßig gelöst würde, wüsste ich nicht, wie ich den Text ansteuern sollte. Weiß jemand, ob es einen Trick gibt, wie ich auf Videotext zugreifen kann?
Danke im Voraus für evtl Antworten
Frage
Aktualisiert
17K
32
+50 weitere
Falls du den Sky Q Sat-Receiver hast und demzufolge die Sky Sender über Satellit siehst und nur ein Satkabel hast, welches ankommt, dann gibt es keinen Trick. Da hast du dann Pech gehabt. Hast du aber zwei Satkabel, die ankommen, dann kannst du, sofern du nicht beide im Sky Q Sat-Receiver angeschlossen hast, eines mit dem Sat-Tuner, der im Fernseher eingebaut ist, verbinden und eines mit dem Sky Q Sat-Receiver. Dann kannst du die Fernsehsender mittels dem Sat-Tuner, der im Fernseher eingebaut ist, sehen und den Videotext, der im Fernseher eingebaut ist, verwenden.
Wenn du Sky mit dem Sky Q Kabel-Receiver über ein Kabelnetz die Sky Sender siehst, dann kannst mit dem "Cable out"-Anschluss vom Sky Q Kabel Receiver das Fernsehsignal mit einem weiteren Antennenkabel z. B. zum Kabel-Tuner, der im Fernseher eingebaut ist, durchschleifen. Dann kannst du die Fernsehsender mittels dem Kabel-Tuner, der im Fernseher eingebaut ist, sehen und den Videotext, der im Fernseher eingebaut ist, verwenden.
Allgemein gesagt, gibt es, seit es auf dem deutschen / österreichischen Sky eigenen UHD Receiver die SkyQ Gerätesoftware gibt, also ab dem 02. Mai 2018, keinen Videotext / Teletext mehr. Als bis zum 01. Mai 2018 die vorherige Sky+ Pro Gerätesoftware drauf war und das gleiche Gerät sich der Sky+ Pro Receiver nannte, gab es auch den Videotext / Teletext auf diesem Gerät.
A
anonymousUser
+40 weitere
@anonymousUser
also, wenn ich mal Video-Text sehen möchte, schalte ich schnell um, auf TV und schaue dann Video-Text...entweder mit deiner Fernseh-FB oder mit der Sky FB unten links drücken...
PS: ich habe SAT, aber 2 Kabel angeschlossen....
+46 weitere
Videotext als App auf dem Tablet oder smartphone - geht auch und man hat es unterwegs auch zur Verfügung.
. Sky ist in Sachen Videotext hinter dem Mond.
Feeling1
+34 weitere
Wie...., unten links 🤔da ist die ...7
4
Feeling1
+34 weitere
Danke an die Alteingesessenen , für das sortieren meiner Tasten 🙌
Feeling1
+34 weitere
Für Sky ist DAS der Fortschritt 🏃....da ja jeder ...fast jeder ins Handy schauen kann ....
4
borussiabvb2020
+37 weitere
Funktioniert der Trick mit dem Videotext über Satellit auch über einen Unicable bzw. JESS-Multischalter mit dem Einkabelstandard EN50607?
Zu meiner technischen Konstellation:
Sky Q-Receiver über EInkabelmultischalter von Kathrein (EXD2532)
Sky+-Receiver
Wenn ich jetzt einen Defekttausch für den SKy+ veranlassen würde. Wäre es dann möglich, über einen Sky Q-Receiver über eine Weiche den Videotext empfangen zu können?
A
anonymousUser
+1 weitere
Die Lösung ist so einfach, daß man fast nicht daruf kommt. Also los:
Receiver ausgeschaltet lassen
Antennenkabel 1 von Eingangsdose mit Receiver verbinden
Antennenkabel 2 Receiver mit TV verbinden
Fernseher einschalten und auf Videotext schalten
2
+40 weitere
@anonymousUser schrieb.....Antennenkabel 1 von Eingangsdose mit Receiver verbinden
Wird man wohl schon überall so haben,denn ohne...... auch kein TV Empfang 😂
sentinel2003
+37 weitere
Ich wollte das Thema noch einmal reaktivieren! ich weiß, dass der letzte Post von '21 war, das ist mir nicht entgangen!!!
Da ich weiterhin damit hadere, mir eventuell doch den Q zu holen was ich aber nicht machen werde, dazu ist mir der VT über den Sky + viel zu heilig!!!
5
+46 weitere
VT gibts auf dem smartphone, es ist möglich, sich daran zu gewöhnen 😉
HbbTV kostet Ressourcen, die Sky dringend fürs Streaming braucht.
+46 weitere
Nö, logisches Denken 😉 hab mir mal durchgelesen was HbbTV genau ist..
Interaktivität ist Teil von HbbTV, zeitversetztes TV, dazu sollte 50er Internet zur Verfügung stehen, heisst es. Die ARD setzt weniger voraus.
Entweder Receiver oder der TV müssen HbbTV unterstützen.
Smart TVs müssen das HbbTV-Logo haben, sonst steht das nicht zur Verfügung.
Was HbbTV alles kann:
https://www.ard-digital.de/technik/hbbtv
Klingt nicht so als ob der Q das könnte, oder?
borussiabvb2020
+37 weitere
Die Frage an sich ist ja, ob Sky am Q überhaupt noch etwas groß verbessern wird.
Wenn ichnmich daran erinnere, dass wir bei Software Q.070.... angefangen haben und nun bei Q270..... angelangt Wind, sich bis dahin aber wenig bis gar nichts geändert hat.
App-Abstürze, weshalb mein vorheriger Q getauscht werden sollte, treten auch mit dem nagelneu vor einem Jahr ausgetauschten Sky Q auf.
Das UHyd-Absturz-Problem hatte ich mit dem alten Q nicht. Der neue hat dies (noch nicht), weil Festplatte seitlich.
sentinel2003
+37 weitere
Wielange ist der Q schon draußen?? Da wollen die doch auch gar mix mehr ändern!
Wie oft habe ich damals bei der Hotline, fast schon wütend angerufen, als derr Q noch neue war, WARUM zum Geier Sky nicht den VT raufspielen will....😐
2
+46 weitere
An Skygegebenheiten scheitert der Nikolaus und auch der Weihnachtsmann 🤶
