22.12.2020 18:21
meine atennenkabel passen nicht auf die atennenbuchsen vom reciver was kann ich tun ???
22.12.2020 18:32
was hast du denn für eine Empfangsart SAT oder Kabel?
bei SAT wird geschraubt, bei Kabel gesteckt....hast du evtl. einen verkehrten Receiver???
22.12.2020 18:36
ich habe kabel anschluss....
die installationsanleitung steht für satteliten empfang....
kann ich es durch einen atennen verteiler einrichten ???
22.12.2020 18:39
@toyo69 schrieb:kann ich es durch einen atennen verteiler einrichten ???
Ganz einfach: Du musst bei Sky den Sky Q Sat-Receiver gegen den für Kabelanschluss, also den Sky Q Kabel-Receiver, tauschen.
ja das versuche ich schon den ganzen tag........aber wenn ich anrufe werde ich nach einer halben stunde
aus der leitung geworfen...
ich habe bei vertragsabschluss angegeben das ich kabel habe.....
22.12.2020 18:45
@toyo69 schrieb:ja das versuche ich schon den ganzen tag........aber wenn ich anrufe werde ich nach einer halben stunde
Wenn gar nichts hilft, dann musst du hier auf eine(n) Sky Moderator(in) warten. Das kann schnell gehen und in ein paar Minuten erledigt sein. Das kann unter Umständen auch mal ein paar Stunden / Tage dauern. Je nachdem wieviel hier im Sky Forum zu tun ist.
woran erkenne ich ihn ???
22.12.2020 18:51 - Zuletzt bearbeitet: 22.12.2020 18:52
der hat ein Sky-Symbol im Avatar
aber das dauert hier ca. 10 - 12 Tage....ich würde es an der Hotline probieren....evtl. 089 99 72 79 33
oder im Chat sky. de probieren
22.12.2020 18:55 - Zuletzt bearbeitet: 22.12.2020 18:56
@toyo69 schrieb:woran erkenne ich ihn ???
Eine(n) Sky Moderator(in) erkennst du daran, dass diese Person das sky-Logo im Profilbild hat. Außerdem hat diese Person den Rang als Moderator.
Du musst warten, bis sich solch eine Person von selber hier in deinem Thread zu Wort meldet. Diese Person wird dich bei Bedarf bitten per PN (Private Nachricht) angeschrieben zu werden. Nur dann auf diese Art anschreiben.
Nicht unaufgefordert eine(n) Sky Moderator(in) per PN (Private Nachricht) anschreiben. Diese unaufgeforderten PNs werden eventuell nicht gelesen und sehr wahrscheinlich auch nicht beantwortet. Deswegen steht jedesmal, wenn man eine PN (Private Nachricht) schreibt, folgendes darüber:
okay...ich werde es versuchen um zu tauschen.....
andreglubb | 12.04.2024 22:21 | ||
reinelektronik | 08.04.2024 16:35 | ||
Dusty | 06.04.2024 12:57 | ||
sonic28 | 04.04.2024 10:50 | ||
sonic28 | 28.03.2024 12:59 |
