3 Nachrichten
parallele Aufnahme mit Sky Q und gleichzeitiges Fernsehen nicht möglich
ich habe hier folgendes Thema. Beim gleichzeitigem Aufnehmen von " das Erste HD" und "13 Street" kann ich kein anderes Programm anschauen. Der Receiver verweigert das und gibt mir nur die Möglichkeiten beide Aufnahmen abzubrechen wenn ich auf z.B.  ZDF  wechseln möchte.
Ich nutze die Kabelversion des Sky Q und bin Nutzer von Vodafone ex. Unitymedia Hessen.
Ich habe an einem weiteren Anschluss noch den Horizon ( zum Glück), da geht das problemlos.
Freue mich auf auf Rückinfos !
Vielen Dank im Voraus
Martin
5.1K Nachrichten
Ja, nur der Sky Q ist kein Horizon Receiver.
Du nimmst Das Erste HD auf, dazu 13th Street, dann noch wie du schreibst das z.B. ZDF HD sehen, damit kommt die Horizon klar, aber nicht der Sky Q.
Die entscheidende Frage ist, wieviele Frequenzen können die Receiver intern verarbeiten, beim Sky Q sinds wohl nur 2, die Horizon kann da wohl mehr soweit ich weiß bis zu 6 Frequenzen, das dürfte erklären warum die Horizon da keine Problem hat.
3 Nachrichten
Hallo Peter, vielen Dank für die Rückantwort. Soweit ich gelesen sollte der Sky Q für SAT 2 Tuner haben. Wenn die Kabel Version auch nur 2 Tuner hat, wäre das denkbar wenig..... GigaTV hat 4 und der Horizon 6. zum Teil ist es ja logisch, da ich im Sky Q ja quasi vieles abrufen oder über eine Mediathek schauen kann. Allerdings kann es einem schon passieren, das man mal etwas gleichzeitig aufnehmen möchte und dabei weiter ein anderes Programm schauen möchte.
Ich kann bestätigen, das es mit enur einer Aufnahme geht ! Eigentlich wollte ich die Horizon Box ja loswerden, jetzt werde ich sie dann doch behalten !
Martin
@anonymousUser
Der Kabelreceiver hat wohl auch nur zwei.
Es wird mit Twin-Tuner beworben.
Aber ich hatte schon  2 Aufnahmen auf unterschiedlichen Sendern gleichzeitig am laufen und noch was anderes angesehen.
Und dabei auch gefragt wieviele er wirklich hat. 😉
Kommt eben immer darauf an auf welcher Freq die Sender liegen.
5.1K Nachrichten
Naja, hat der Sky Q wirklich nur 2 Tuner? Oder sind nur 2 nutzbar?
Meine VU+ hat 8 und dazu noch 2 Tuner fürs Antennen TV.
Ja möglich, wenn der 3. Sender auf einer Frequenz liegt von wo die Sender aufgenommen werden.
10.1K Nachrichten
@peter65  schrieb:
...VU+ hat 8 und dazu noch 2 Tuner fürs Antennen TV...
Und das sind nur die Tuner, Aufnahmen sind locker mehr 8 möglich.
5.1K Nachrichten
Da fehlt: Meine ...
Nicht jede VU+ kann mit 2 getrennten Tuner.
Aber richtig, da dürfte mehr aufnehmbar sein, mir ist aber was anderes wichtig, restriktionsfrei aufnehmen.
@digo  schrieb
Mein Test, mit drei Aufnahmen gleichzeitig, hat sogar funktioniert.
Klar, hatte extra frequenzunabhängige Sender gewählt.
Ob ein wirklicher Twin Tuner das kann?
Nicht das da ein FBC (Full Band Capture) Tuner verbaut ist, offiziell nur 2 Tuner nutzbar sind.
Aber Kabel und Sat, das sind 2 unterschiedliche Geschichten, das läßt sich so nicht vergleichen.
2 Nachrichten
Ich habe das gleiche Problem die Aufnahmen werden beim umschalten gestoppt  .was ist zu tun?
7.5K Nachrichten
Hallo DRRAPE,
bitte schaue dir folgende Punkte an und arbeite diese einmal ab: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/probleme-beim-aufnehmen-und-abspielen-von-aufnahmen
3.8K Nachrichten
@DRRAPE
Hast du Sat oder Kabel?
@Juliane Bin gerade auf die Seite von dir gestoßen. Was ist denn hardwaretechnisch am Sky Q Kabel anders, dass er sogar 3 Sender aufnehmen kann? Das war mir bisher nicht bekannt. Ich habe noch einen Kabelanschluss, den ich aber nicht mehr nutze. Ist mir völlig neu, dass Kabelkunden im Vorteil sind.
11.3K Nachrichten
@borussiabvb2020Nun lass die Kabelkunden doch auch mal einen Vorteil, haben doch sonst genug Probleme 😉
19.4K Nachrichten
@borussiabvb2020
3 Sender gleichzeitig aufnehmen ist mir praktisch noch nicht gelungen!
Du kannst viele Sendungen programmieren, aber dann ist meist eine Sendung einfach nicht erfolgreich.
Meist hakt es, je nach Zeitabstimmung und Art, schon bei zwei!
Zwei Sendungen aufnehmen, eine Sendung sehen!
Waren nur praktische Tests! Sollte aber nach Text funktionieren.
Eventuell liegen da andere Erfahrungen vor.
Das mal unabhängig von der Tabelle.
Ich teste gleich neu!
3.8K Nachrichten
Frage ja auch nur aus Interesse und gönne es den Kabelkunden von Herzen 😉
Wären für mich aber Gründe für einen Empfangswechsel. Finde es erstaunlich,  dass der Q ja dann sogar 3 Sender gleichzeitig entschlüsseln kann.
11.3K Nachrichten
@borussiabvb2020War ja auch mit Augenzwinkern gemeint, ich Brauch es nicht ,mir reicht es so wie es bei SAT ist, da kaum was Aufnehme, was ich behalten will, wird auf dem anderen Recorder aufgenommen 😉
3.8K Nachrichten
@digo was du mit gleichzeitigen Aufnahmen beschreibst, ist oft auch bei mir so.
Oftmals dann nicht erfolgreich. Könnte bei Kabel dann auch so sein. Bin gespannt 🙂
19.4K Nachrichten
Ich denke es ist auch eine Frage des Zeitmanagements?
Einzelaufnahme oder Serienaufnahme auch?
Das teste ich aber nicht alles durch!
Vergessen: Frequenzen, siehe Anfangsposts!?
19.4K Nachrichten
siehe Anfangsposts im Thread
Also es kann doch!
Brauche es selbst nicht!
@borussiabvb2020
Ich hatte bei Q-Kabelempfang schon mal zwei Aufnahmen gleichzeitig und dabei ewas anderes angeschaut.😎
Aber drei Aufnahmen...hatte ich noch nie.😋
Uhiieee @digo  mag mich wieder.😁
Er liked mich😎😍
