fehlende Synchronisierung
belphigor
Post 1 von 9
2.434 Ansichten
bin neuer Kunde von Sky und habe folgendes Problem.
Leider sind Bild und Ton nicht synchron, der Ton ist zuerst da und dann folgt das Bild dazu.
Wenn z.B. bei Sky Sport News HD die Personen reden, hörst du den Ton und die Mundbewegung zum Ton erfolgt zeitversetzt.
Sky-Receiver und TV sind per HDMI-Kabel verbunden.
Vielleicht hat jemand eine Lösung parat.
Post 2 von 9
2.250 Ansichten
Re: fehlende Synchronisierung
SKY UHD Receiver...Ton nicht synchron
belphigor
Post 3 von 9
2.250 Ansichten
ok, werde mal ein Update fahren.
belphigor
Post 4 von 9
2.250 Ansichten
Da bin ich wieder - habe nun den Versuch unternommen ein Update zu fahren. Die Software ist auf dem neusten Stand bekam ich als Antwort, das Problem besteht weiterhin.
Post 5 von 9
2.250 Ansichten
Wie hast du das SW-A gemacht? Du solltest nicht prüfen, ob es eine neue Version gibt, sondern die vorhandene überspielen.
belphigor
Post 6 von 9
2.250 Ansichten
Ok, dann habe ich das missverstanden. Habe nämlich nur geprüft und nicht überspielt.
Woher bekomme ich eine zu überspielende Software oder muss ich den Receiver auf Werkeinstellung zurücksetzen?
MartinH
Post 7 von 9
2.250 Ansichten
Hallo belphigor,
ich nehme an, dass Du einen Sky Q Receiver besitzt?
Versuche es bitte zunächst über das beschriebene Software-Update. Sollte der Fehler anschließend nicht behoben sein, gehe in die Einstellungen > Einrichten > Bild und Ton > Tonverzögerung über HDMI. Dort kannst Du die Verzögerung manuell in 20ms-Schritten korrigieren.
Martin
belphigor
Post 8 von 9
2.250 Ansichten
Hallo Martin,
nein ich besitze keinen Sky-Q-Receiver sondern den der auf dem Bild abgebildet ist. Kann man das dort auch manuell einstellen? IMG_0001.JPG
MartinH
Post 9 von 9
2.250 Ansichten
Hallo belphigor,
danke für Deine Rückmeldung. Um beim abgebildeten Sky+ Receiver den Ton zu synchronisieren, gehe bitte wie folgt vor:
1. Wähle im Service-Menü die Funktion Audio und Untertitel.
2. Navigiere auf Lippensynchronisation.
3. Wähle mit den Richtungstasten / die Zeitversetzung, durch welche der Ton synchron zum Bild wird (0-200 Millisekunden).
4. Wähle die Funktion Speichern.
Martin
