alle Sender kein Bild beim Receiverstart
lothar63
Post 1 von 11
912 Ansichten
Guten Morgen ,
seit 10 Tagen haben wir kein Bild, wenn der Receiver gestarten wird..Alle Apps funktionieren .Reset hilft nicht ,das Gerät muss Stromlos gemacht werden. Die Software ist aktuell.(Q250.000.11.00L)
Das gleiche Problem tritt zeitweise auch nach streamen auf.
Gibt es Lösungsvorschläge?
Ich wünsche einen schönen Tag
Post 2 von 11
909 Ansichten
Betreff: alle Sender kein Bild beim Receiverstart
Hilfreich wäre die Empfangsart!
In welchem Modus wird der Receiver betrieben
-Eco...Eco Plus ?
Fehlerquelle ausschließen mit dem Steckplatztausch des HDMI Kabel am TV. Manchmal kommt es zu fehlern beim verbinden Receiver/ TV -Handshake-
lothar63
Post 3 von 11
900 Ansichten
Empfang über Satellit
Energiemodus-Standard
Post 4 von 11
833 Ansichten
@lothar63
Probiere mal die anderen HDMI Eingänge am Tv durch.
Einer geht bestimmt.
Post 5 von 11
826 Ansichten
@lothar63Du schreibst App funktionieren, gehen ja auch übers Netz, hast Du also bei Apps auch ein Bild ? Wird eine Fehlernummer angezeigt ? 😉
lothar63
Post 6 von 11
795 Ansichten
@kleines23ja da habe ich ein Bild.
Beim Receiver starten sehe ich den Homeseite nur oben links ist es dunkel. Wenn ich zum Programm wechselnmöchte bleibt der Bildschirm dunkel und unten steht wie immer der Sender mit der aktuellen Sendung und den folgenden .
Es gibt keinen Fehlercode.
Post 7 von 11
792 Ansichten
@lothar63Alles klar, dann kann man Wechsel HDMI oder Kabel ausschließen, sonst hättest Du da auch kein Bild, schaue trotzdem mal nach den Signalwerten.😉
Post 8 von 11
786 Ansichten
@lothar63  schrieb.....
Was ja erstmal so normal ist beim einschalten!
Wie lange wartest du denn um ein Bind zusehen?
Post 9 von 11
779 Ansichten
@puhbertWie meinst Du das normal, bei mir ist das auf dem kleinen Bildschirm sofort da, habe immer den gleichen Sender Sport News ,Stelle ich immer vor dem ausschalten auf diesen Sendern ? 😉
Post 10 von 11
773 Ansichten
@kleines23
Starte aus dem Eco Plus Modus,da dauert es ein paar Minuten beim ersten Start.
Post 11 von 11
772 Ansichten
@puhbertOK , hab ja ECO , wusste nicht das es dann auch noch dauert bis das kleine Bild erscheint 😉
