19.12.2018 21:17
ich habe 2 Sky Fernbedienungen, ist es möglich beide gleichzeit mit einem Receiver zu verbinden?
Sobald ich die 2. Fernbedienung verbinde, funktioniert bei der anderen nur noch die Lautstärke bzw. Home-Button.
Warum will ich 2, Sonst muss ich immer die verlegte Fernbedienung von meinem Mann suchen.
Für Info wäre ich echt dankbar, wie ibeide aktivieren kann.
Gruß Sue
Beantwortet Zur Antwort.
11.11.2022 14:46 - Zuletzt bearbeitet: 11.11.2022 14:49
Hallo @Pelo und zusammen,
die Info von vor über 2 Jahren in Bezug auf die Kopplung von einem TV und Audiosystem stimmt aber in der Tat nicht mehr. Man kann schon Weile sowohl den Fernseher als auf die Anlage mit einer Sky Q Fernbedienung koppeln.
Ich hatte zudem geschrieben, Zitat: "Eine Koppelung ist also nicht nötig." Sorry, wenn dies zu allgemein und somit falsch rüber kam. Sobald man über die Fernbedienung die Zifferntasten 1+3 drückt, ist die Infrarotverbindung nicht mehr aktiv und somit kann dann nur noch 1 Sky Q Receiver gesteuert werden. Durch das Drücken von 1+3 wird nämlich die Fernbedienung mit dem einen Receiver per Bluetooth gekoppelt.
Nachtrag: Über 7+9 löscht ihr die Bluetootverbindung wieder, siehe: https://www.sky.de/hilfe/s/article/fernbedienung-zuruecksetzen-sky-q
Das würde mich auch interessieren. Da ich ein ähnliches Problem habe. Meine Kids verlegen die ständig und das Gesuche nervt und ne Ersatz gibt es ja relativ billig. Ist es nun möglich eine Zweite zu koppeln oder nicht liebes Sky Team?
Eine rasche Antwort wäre wünschenswert.
Mfg
Rene
07.02.2020 15:05
07.02.2020 16:21
Das war doch gar nicht die Frage, es geht darum ob ich zusätzlich noch eine zweite sky q Fernbedienung mitvdem sky q receiver verbinden kann, so das beide Fernbedienung funktionieren?
07.02.2020 16:46
07.02.2020 16:50
@Sanny_G schrieb:
Das habe ich doch beantwortet - Zitat: "mit einer Sky Q Fernbedienung kann mal alle Sky Q Receiver bedienen. Eine Koppelung ist also nicht nötig."
Nur, man in der Lage ist, den Umkehrschluss zu ziehen !
“mit allen Sky Q Fernbedienungen kann man einen Sky Q Receiver bedienen“
07.02.2020 17:01
07.02.2020 18:31
Also könnte ich mir eine zweite kaufen und könnte alle beide an dem gleichen receiver nutzen. Sky q receiver.
07.02.2020 18:39
07.02.2020 20:35
Also ihr Link geht nicht wirklich, gehe auf Fernbedienung und weiter, da kommt die Seite wo ich soundbox auswählen kann und kabel, aber keine zweite Fernbedienung. Hm toll
07.02.2020 20:50
11.11.2022 14:17 - Zuletzt bearbeitet: 11.11.2022 14:27
ich habe mir eine 2. sky Q Fernbedienung mit Sprachsteuerung gekauft um mit beiden den Sky Q Receiver zu steuern.
Leider kann ich nach dem koppeln der 2.FB mit den Tasten 1 + 3 was auch funktioniert nicht mehr mit der 1. Fernbedienung den Receiver steuern. Angeblich soll es doch lt. @Sanny_G funktionieren.
Wer kann helfen.
11.11.2022 15:25 - Zuletzt bearbeitet: 11.11.2022 15:31
Sorry, du willst beide Fernbedienungen gleichzeitig, mit der Sprachsteuerung, nutzen?
Also du sagst "Sky Sport 1 HD" und ein Partner sagt danach "SKY Cinema1" z.B., mit der zweiten Fernbedienung?
"Will mit beiden den Q steuern" den Q!
Dafur müßtest du die Fernbedienungen jeweils abwechselnd de- und aktivieren, richtig?
Verstanden? @Sanny_G
Habt ihr öfter Streit? Und wer gewinnt?
11.11.2022 15:34
Es würde mir reichen wenn ich mit der 2. Fernbedienung die Sender umschalten bzw. Die Grundfunktionen hätte auch ohne Sprachsteuerung. Jedesmal An und Abmelden der FBs ist leider keine Option. ☹️
11.11.2022 15:40 - Zuletzt bearbeitet: 11.11.2022 15:48
Das ist ja wie bei der Kindererziehung? Mama sagt ja und Papa nein. Spaß!
Es sollte immer Einer das Sagen haben!
Habe ich dich doch richtig verstanden.
Am TV ging es sogar! Fernbedienung meine Frau "Shopping Queen" und ich habe, entfernt über eine App, Fußball angestellt.
Den Scherz sollte man nicht ausweiten!
Und das geht mit dem Q? @Sanny_G
11.11.2022 16:02
Wie bei "Nachtrag" geschrieben, entkoppel die Bluetoothverbindung bei beiden Fernbedienungen, dann kannst du die 2 über Infrarot nutzen.
Du kannst aber dann keine externen Geräten (= TV/Audiosystem) steuern und somit auch nicht über die Fernbedienungen lauter/leiser machen. Du musst dann also auch die vom TV oder der Anlage dann dafür verwenden.
14.11.2022 02:25
Warum schafft es Sky nicht, zwei BT-FB am Q anzumelden und gleichzeitig zu nutzen?
Beim FireTV geht es ja auch.
Das ist wieder einmal eine typische Sky macht was es will ohne die Kunden zu berücksichtigen.....
Und ja, ich verwende zwei Fernbedienungen abwechselnd in verschiedenen Räumen.
Lästig, nach jedem Wechsel die Fb neu anlernen zu müssen.
14.11.2022 07:37
@FendiMan schrieb:Warum schafft es Sky nicht, zwei BT-FB am Q anzumelden und gleichzeitig zu nutzen?....
Natürlich würden sie es schaffen, wenn sie denn wollten.
