Zuordnung Festplatte SKY Receiver +
Post 1 von 10
1.627 Ansichten
Mal eine Frage an die Moderatoren
Ich habe noch 2 SKY Receiver +in Betrieb mit Ex-Festplatten.
Ist es möglich hier die Festplatten untereinander zu tauschen ohne in Gefahr zu laufen, dass es zu Problemen kommt!
Bleiben die Aufnahmen der beiden Festplatten erhalten, oder sind diese der Smartcard zugeordnet
Ich könnte es natürlich ausprobieren, aber wie geschrieben, habe ich bedenken, dass dann eventuell eines der Geräte nicht mehr funktioniert 😬
Danke im voraus für die Hilfe.
Gruß puhbert
Post 2 von 10
1.599 Ansichten
Betreff: Zuordnung Festplatte SKY Receiver +
Und das dir...?😉
hilfecenter/installation/die-festplatten-deines-sky -receivers
Ist auch für den + Receiver...
Ansonsten ausprobieren, oder denkst du sie werden gelöscht?
Post 3 von 10
1.582 Ansichten
@schütz
Danke für den Link 👍, aber der beantwortet leider meine Frage nicht ,ob man gefahrlos die Externen - Festplatten untereinander tauschen kann.
Und ja ,so bißchen Schiss habe ich davor das auszuprobieren ,nicht dass die Receiver dann anfangen zu spinnen 😁
Post 4 von 10
1.564 Ansichten
Ich kann dir fast sicher versichern.
Wenn alles im Forum wahr ist was geschrieben wird...😋
Den Q kann man man mehrere Festplatten zuordnen.
Ob der + da einen so abstraft wie du denkst weis ich nicht...😉
BenjaminM
Post 5 von 10
1.545 Ansichten
Re: Betreff: Zuordnung Festplatte SKY Receiver +
Hallo @puhbert,
ich habe mich gerade mal bei unseren Technikern erkundigt. Die Aufnahmen auf den Festplatten sind der Smartcard zugeordnet. Wenn du also die Festplatten untereinander wechseln würdest, dann könntest du nur die Aufnahmen von frei empfangbaren Kanälen abspielen.
Benni
Post 6 von 10
1.533 Ansichten
Hallo @BenjaminM
Vielen Dank für die Bearbeitung meiner Anfrage und die Rückmeldung dazu,damit sind meine Fragen beantwortet!
LG puhbert
miregal
Post 7 von 10
1.494 Ansichten
wenn beide SC im gleichen Haushalt/Abo betrieben werden, gibt/gab es mal sowas wie RDG (recording device group). Damit waren die SC in mehreren Geräten eingebucht. Ob das heute noch so ist weiß ich nicht
Post 8 von 10
1.474 Ansichten
Ich werde es demnächst  probieren ,mal schauen was passiert😎
Muss warten bis Frauschen Ihre Filme geschaut hat,denn wenn das was schief geht fehlen mir wahrscheinlich die Ohren😩
drholzmichl
Post 9 von 10
1.445 Ansichten
@puhbert: Du kannst es ruhig ausprobieren, es können keine Aufnahmen "kaputt gehen". Alle Titel werden Dir nach dem Tausch angezeigt. Beim Versuch, eine verschlüsselte Aufnahme abzuspielen, kommt lediglich eine Fehlermeldung. Dies könnte man theoretisch lösen, indem man neben den Festplatten auch die Smartcards tauscht. Nur will Sky das leider nicht und hat bekanntlich vor Jahren das leidige "Pairing" eingeführt.
Die Festplatten bei Sky+ sind übrigens im Gegensatz zu Sky Q selbst nicht "gepairt". Sobald Deine Oberwelle ihre Filme zu Ende gesehen hat, kannst Du sie sogar dauerhaft tauschen und mit neuen Inhalten bespielen!
Gruß Micha
Post 10 von 10
1.423 Ansichten
@drholzmichl Die Festplatten bei Sky+ sind übrigens im Gegensatz zu Sky Q selbst nicht "gepairt". Sobald Deine Oberwelle ihre Filme zu Ende gesehen hat, kannst Du sie sogar dauerhaft tauschen und mit neuen Inhalten bespielen!
Danke für die Antwort 👍,genau davor hatte ich nämlich bammel,dass beim wechseln dann der Receiver nicht mehr funktioniert .
Der Wegfall von OnDemand inhalten (sofern man sie nicht nutzt) beim + hat auch seine Vorteile,die Festplattenkapazität zum aufnehmen hat sich schlagartig verbessert🤗
