YouTube Sky Q stürzt weiterhin ab
borussiabvb2020
Produzent
Post 1 von 24
1.616 Ansichten
ich möchte hier kurz anmerken, dass die Apps YouTube und Netflix immer noch abstürzen.
Offensichtlich ein Software-Problem des Sky Q.
Bei mir wurde nämlich im Januar ein Kompletttausch mit ALLEN Komponenten durchgeführt.
Reset, Festplatte zurücksetzen, Neustart, Bootloader-Neustart....alles sinnlos.
Wann tut Sky in dieser Hinsicht mal etwas?
Post 2 von 24
1.614 Ansichten
Betreff: YouTube Sky Q stürzt weiterhin ab
@borussiabvb2020Du schreibst jedesmal ein Software Problem des Q, nur warum hast oft nur Du die Probleme ?😉
borussiabvb2020
Produzent
Post 3 von 24
1.606 Ansichten
Ich fliege aus der App raus. Teste gerne mal 🙂
Egal, ob 4K oder normal HD.
Und es gibt mehrere hier, die das beanstanden. 😞
Besonders Netflix wirft mich auch raus.  Da ist Netflix sogar fester Bestandteil meines Abos.
Post 4 von 24
1.605 Ansichten
Ich werde es morgen mal testen, schaue eigentlich alles über mein Smart TV, aber morgen Werd ich schauen, wie es aussieht.😉
Post 5 von 24
1.551 Ansichten
Re: Betreff: YouTube Sky Q stürzt weiterhin ab
Hi @borussiabvb2020,
wenn es ein allgemeines Softwareproblem vom Sky Q Receiver wäre, hatten dies ALLE Kunden, nicht nur du bzw. vereinzelte. Des Weiteren hast du ja schon seit geraumer Zeit immer mal wieder verschiedenste Probleme. Dies nur kurz und allgemein vorab.
Bitte sende mir per privater Nachricht deine Kunden- und eine Rufnummer sowie Anrufzeiten für morgen und Samstag.
borussiabvb2020
Produzent
Post 6 von 24
1.545 Ansichten
Hi @Sanny_G,
ich werde das weiterhin testen.
Bei mir wurde ja schon alles komplett getauscht:
Receiver, Festplatte, Netzteil, Fernbedienung etc.
Das war ein Komplettausch mit allen Komponenten in einem Karton und alles ist nagelneu.
Was ich selbst nochmal probieren werde:
Monitor und anderen TV.
Vielleicht gibt es ein Problem meines TVs, der mir dem Sky Q nicht (mehr) klarkommt.
Ich melde mich, wenn ich das übers Wochenende durch getestet habe.
@kleines23 Hilft ja auch schon mit 🙂
LG borussisbvb2020
login_name
Post 7 von 24
1.535 Ansichten
Hast du mal die Apps aktualisiert übers 001 Menü?
Post 8 von 24
1.532 Ansichten
@borussiabvb2020So. Netflix getestet, ohne Probleme YouTube läuft jetzt auch schon über eine Stunde ,ohne Probleme. 😉
borussiabvb2020
Produzent
Post 9 von 24
1.503 Ansichten
Ich bin dann erstmal weg!
@login_name während ich unterwegs bin, aktualisiere ich mal die Apps.
@kleines23 Vielen lieben Dank für deinen Test! Konntest du auch 4K testen?
Der Teufel will es und es liegt am Ende DOCH an meinem TV-Gerät 🙂
Panasonic TX-55DXW654 von 2016 🙂
borussiabvb2020
Produzent
Post 10 von 24
1.247 Ansichten
YouTube stützt bei 4K weiterhin ab. Receiver ist also nicht schuld 🙂
borussiabvb2020
Produzent
Post 11 von 24
1.219 Ansichten
*stürzt ab.
Ich schaue YouTube und immer so ca. nach 15 bis 20 Minuten stürzt die YouTube App ab.
Danach lässt sie sich direkt wieder starten, bis sie dann wieder nach 15 bis 20 Minuten abstürzt.
Das geschieht meines Wissens nur bei 4K-Inhalten.
App-Updates helfen nicht und das Problem besteht schon seit Jahren.
Mir wurde da mal der Receiver getauscht, der war aber nicht das Problem (im Januar 2024).
Post 12 von 24
1.216 Ansichten
Dann weg von 4K 😉 reduzierte Bildqualität sollte klappen. Oder hast du es schon auf "automatisch"?
Wie findet man heraus, ob der Fernseher veraltet ist?:
https://www.techbook.de/home-entertainment/tv-geraete/fernseher-alt#h-ist-mein-tv-alt-wenn-er-kein-4...
borussiabvb2020
Produzent
Post 13 von 24
1.210 Ansichten
Betreff: YouTube Sky Q stürzt weiterhin ab, Fehler UH011 Ultra HD
Hab schon alles probiert.
Auch auf automatisch..
Und merke gerade....Obwohl der Sky Q an einer HDCP 2.2-HDMI-Buchse hängt und das pinke Sky Kabel benutzt wird, zeigt mir der Receiver an, dass der TV kein 4K könnte. Auflösung ist also momentan nicht suf 2160p umstellbar.
Gestern Abend hab ich ihn aber ganz normal ausgeschaltet und da ging 4K noch und such die Sky UHD Sender sowie YouTube bis zu den Abstürzen.
Die Abstürze bei YouTube haben aber schon seit langer Zeit Bestand und auch der Geräte-Tausch brachte nichts.
Fehler UH011: Dein TV-Gerät unterstützt an diesem AV- bzw. HDMI-Eingang kein Ultra HD.
Post 14 von 24
1.201 Ansichten
"und das pinke Sky Kabel benutzt wird,"
Das SKY Kabel ist alles andere als hochwertig!
Nur so...
Post 15 von 24
1.166 Ansichten
4K Kabel Tipps
https://www.hardwareschotte.de/tests/HDMI-Kabel
Gibt etwas von @digo dazu, so schnell nicht gefunden.
Schnippelmann
Kamera
Post 16 von 24
1.157 Ansichten
📺 HDMI-Kabel bei:
Die Nadel HiFi & HomeCinema e.K.
borussiabvb2020
Produzent
Post 17 von 24
1.135 Ansichten
So....nach fast 3 Stunden Herumtesten geht es jetzt plötzlich mit den Kabeln, die bis gestern funktionierten und heute dann plötzlich nicht mehr.....
PlayStation 5 gibt auch ein Bild in 4K aus.
Einziges Gerät, dass stundenlang behauptet hat, dass ich keinen 4K-Fernseher habe, war der Sky Q mit dem besagten o.g. Fehlercode.
Sky sollte da endlich mal etwas an der Software ändern. Das Problem, mit dem Fehlercode besteht nämlich schon seit 2019.
Post 18 von 24
1.122 Ansichten
Zufall, mal ja mal nein.
Das hat nichts mit Software zu tun.
Eine Frage der Durchleitung?
Besorge dir vernünftige Kabel, Empfehlung und eigene Erfahrung.
borussiabvb2020
Produzent
Post 19 von 24
1.107 Ansichten
Die Kabel schlagen mit enormen Kosten zu Buche, die ihr gesendet habt :-D.
Post 20 von 24
1.095 Ansichten
KabelDirekt – 4K & 8K HDMI-Kabel – 1 m – Erhältlich in 0,15-22,5 m – Für jeden HDMI-Anschluss (4K@120Hz & 8K@60Hz, HDMI 2.0, High Speed mit Ethernet, Blu-ray, PS5, Xbox Series, Switch – schwarz)
6,99€ ! Amazon
@borussiabvb2020
