Weiße Streifen im Bild
Martina-58
Post 1 von 32
2.598 Ansichten
Hallo. Ich habe seit gestern einen komplett neuen Fernseher und diesen mit der Sky q Box verbunden. Es läuft soweit auch alles. Auch auf 4 k ist alles umgestellt.Die Signalstärke liegt bei 69% und die Signalqualität bei 90%. Nun habe ich das Problem das ich bei Sky Bundesliga in manchen Kameraeinstellungen weiße Balken senkrecht im Bild habe. Die scheinen so leicht durch, auch bei uhd. Dies ist ausschließlich beim Fußball so. Auf allen anderen Sendern gibt es das Problem nicht. Kann mir da jemand helfen?
Post 2 von 32
2.573 Ansichten
Betreff: Weiße Streifen im Bild
Hast du den HDMI Eingang am TV mal gewechselt?
Nun neues und gutes HDMI Kabel erforderlich?
Mit dem alten TV ging alles?
Mal schauen was noch für Vorschläge kommen?
Martina-58
Post 3 von 32
2.562 Ansichten
Hallo. Das mit dem hdmi Port werde ich gleich mal versuchen. Das Kabel ist das Originale, das ist 4 k fähig. Beim alten tv hatte ich das nicht. Der hatte aber auch kein 4 k. Und es ist seltsam das es nur beim Fußball so ist.
Martina-58
Post 4 von 32
2.543 Ansichten
Also ein Wechsel des Kabels bringt keinen Erfolg. Ich habe das jetzt noch mal etwas genauer beobachtet. Die Streifen treten nur ins Bild wenn der Rasen im Bild ist. Bin echt ratlos.
Post 5 von 32
2.495 Ansichten
16 Meterraum, Mittellinie ??😀
Post 6 von 32
2.485 Ansichten
Dann hast du eventuell eine zusätzliche Farbabstimmung (Feinabstimmung) am TV?
Grünton ist etwas "drüber"? Kontrast etwas zurück?
Habe leider keine Empfehlung!
@Martina-58
Bei Bayern Spielen?
Die haben jetzt Streifen auf dem Rasen?
Für die bessere Orientierung?
Nur UHD?
Post 7 von 32
2.464 Ansichten
@Martina-58
Nicht dass du den Rasenschnitt meinst 🤔
Einmal hell einmal dunkler
Martina-58
Post 8 von 32
2.436 Ansichten
Mein, die Streifen sind ja auch im Menü
Post 9 von 32
2.424 Ansichten
@Martina-58 schrieb........Dies ist ausschließlich beim Fußball so.
Da hast das aber anders dargestellt
Martina-58
Post 10 von 32
2.431 Ansichten
Ja sorry. Das trat jetzt nachträglich auf. Hab inzwischen den Fernsehe getauscht bekommen. Das Problem besteht allerdings schon wieder 🙈
Post 11 von 32
2.388 Ansichten
Im Menü? @Martina-58
Nimm mal die Festplatte raus und versuche mal ohne!
Eingeschränkter Betrieb, aber du hast die linearen Sender und das Menü!
Du hast einen SKY Q Receiver mit Festplatte! Aufpassen!
Das ist sicher!
Der IPTV Receiver wird aber allg. als SKY Q Box bezeichnet!
"Fernseher und diesen mit der Sky q Box verbunden"
Du hast mich fast auf den falschen Pfad gelenkt! Kein Problem!
Martina-58
Post 12 von 32
2.350 Ansichten
Was soll das bringen? Die Fehler sind doch in dem Menü vom tv nicht in dem der Sky Box. Ich habe jetzt noch mal alles getestet. Es scheint tatsächlich ein Problem des Fernsehers zu sein. Die Probleme sind nämlich auch da wenn der nur im Strom steckt und sonst kein Kabel angeschlossen ist.
Post 13 von 32
2.287 Ansichten
Wenn du sicher bist, es ist der TV nicht die Anzeige auf dem TV! Ok!
Denke du hast einen getauschten TV?
Habe dein Bild übersehen!
Hatte noch die Bundesliga im Kopf!
Post 14 von 32
2.233 Ansichten
@Anonym
Der war echt gut...👍
Martina-58
Post 15 von 32
2.231 Ansichten
Ja den habe ich , der ist aber auch defekt 😂
Post 16 von 32
2.229 Ansichten
@Martina-58
Wenn ich mir das Bild so ansehe...
Wird der Q da nicht etwas warm im Fach?
Und ist das so ein billig TV? (LED/Oled?)
Die Streifen erinnern mehr an (Kontrastbrüche)
Also mehr ein TV Problem...🤔
Was sagt der Hersteller dazu?
Schon mal einen anderen HDMI Eingang versucht?
Post 17 von 32
2.225 Ansichten
@schütz  schrieb:
@Martina-58
Das sieht wirklich nach eventuellen Fremdstörungen aus, auch vom Q!
TV defekt nach Neutausch und das schon zweimal?
Martina-58
Post 18 von 32
2.221 Ansichten
Nein, wird nicht warm.
Martina-58
Post 19 von 32
2.220 Ansichten
Dachte ich zuerst auch. Aber den zweiten neuen hab ich nur im Strom stecken und den gleichen Fehler im Bild.
Post 20 von 32
2.209 Ansichten
@Martina-58
Kleiner Versuch.😐
Stelle im Q bei den Bildeinstellungen mal auf 1080i und dann auf 1080p um.
Welche Einstellung ist vom Gefühl her besser?🤔
Evt kommt der Tv mit der einen oder anderen Einstellung auch besser zurecht.
