Michael40s Profil
2 Nachrichten
15/03/2024 17:03
Wechsel mit Zweitkarte auf IPTV
ich möchte gerne nur die Zweitkarte nauf IPTV wechseln.
Die Hauptkarte soll weiterhin über Satellitenempfang weiterhin laufen.
Hintergrund ist, dass ich umgezogen bin und in diesem Zimmer kein Satanschluss ist.
Ist das möglich ?
Danke und viele Grüße
Michael
8.8K Nachrichten
vor 1 Jahr
Nein ,  das geht nicht da zwei unterschiedliche Empfangsarten.😉
5.6K Nachrichten
vor 1 Jahr
@Michael40
Eventuell hilft dir hier ein SKY mini als 2. Gerät weiter.!
Steht der SAT Receiver denn in der gleichen Wohnung?
2 Nachrichten
Danke für die Info.
Ja, der Receiver steht in der gleichen Wohnung.
850 Nachrichten
vor 1 Jahr
Sat und Iptv geht nur mit zwei unabhängigen Verträgen, da verschiedene Empfangswege.
9.5K Nachrichten
vor 1 Jahr
Ist das möglich ?
Wenn du als zweites Gerät die Sky Q IPTV Box meinst, wo man auch die privaten Sender (RTL und Sat.1 und RTLZWEI und ProSieben und VOX und Super RTL und kabel eins etc.) in HD im Sky Abo dabei hat, d. h. sie kosten keinen einzigen €-Cent extra, dann sage ich dir, das es so, wie du es willst, nicht geht.
Wenn du die Sky Q IPTV Box haben willst, dann musst du
  1. in Deutschland dein Sky Abo haben, denn für österreichische Sky Kunden gibt es diese nicht
  2. auf die Empfangsart IPTV wechseln
Wenn das beides zutrifft, dann bekommst du als Hauptgerät eine Sky Q IPTV Box und der Sky Q Sat-Receiver muss zurück zu Sky. Dann kannst du, sofern du, je nach Vertragsbeginn, den Sky Q Service (Vertragsbeginn vor Juli 2020) oder Multiscreen (Vertragsbeginn ab Juli 2020) dabei hast, als zweites Gerät eine Sky Q IPTV Box haben. Und bei die Sky Q IPTV Box gibt es die beiden linearen UHD Sender
  • Sky Sport UHD
  • Sky Sport Bundesliga UHD
nicht. Und es ist bei die Sky Q IPTV Box keine Festplatte vorhanden, d. h. du kannst dort keine linearen Fernsehsender aufnehmen und diese dort auch nicht pausieren und diese dort auch nicht vor- bzw. zurückspulen.
Da du aber bei dem Sky Q Sat-Receiver als Hauptgerät bleiben willst, bekommst du, sofern du, je nach Vertragsbeginn, den Sky Q Service (Vertragsbeginn vor Juli 2020) oder Multiscreen (Vertragsbeginn ab Juli 2020) dabei hast, für deine Konstellation als zweites Gerät eine Sky Q Mini Box, die das ganze über Internet streamt, wobei dort die privaten Sender (RTL und Sat.1 und RTLZWEI und ProSieben und VOX und Super RTL und kabel eins etc.) nicht dabei sind. Gibt es dort nicht in SD und auch nicht in HD. Und du hast die beiden linearen UHD Sender
  • Sky Sport UHD
bei die Sky Q Mini Box nicht dabei. Außerdem hat die Sky Q Mini Box keine Festplatte, d. h. du kannst dort keine linearen Fernsehsender aufnehmen und diese dort auch nicht pausieren und diese dort auch nicht vor- bzw. zurückspulen.
Du kannst auch als Altenative, sofern der Fernseher im anderen Raum die "Sky Q"-App drauf hat, diese statt dem zweiten Gerät nutzen, was nur geht, sofern du, je nach Vertragsbeginn, den Sky Q Service (Vertragsbeginn vor Juli 2020) oder Multiscreen (Vertragsbeginn ab Juli 2020) dabei hast, wobei dort die privaten Sender (RTL und Sat.1 und RTLZWEI und ProSieben und VOX und Super RTL und kabel eins etc.) nicht dabei sind. Gibt es dort nicht in SD und auch nicht in HD. Und du hast die beiden linearen UHD Sender
  • Sky Sport UHD
bei die "Sky Q"-App nicht dabei.
