Was wird alles auf der Sky Q-HDD gespeichert?
borussiabvb2020
Produzent
Post 1 von 20
1.781 Ansichten
Hi,
könnt ihr mir sagen, welche Daten und Infos auf der 1 TB-Festplatte des Sky Q gespeichert werden?
Werden darauf auch Videostreams z.B. über YouTube oder die Streaming-Apps, wie Disney+, Paramount + etc. gespeichert?
LG 🙂
Post 2 von 20
1.773 Ansichten
Betreff: Was wird alles auf der Sky Q-HDD gespeichert?
Wieso werden beim diesen Streams überhaupt Aufnahmen gespeichert? Was meinst du?
Auf der Festplatte sind die Zugangs"teile" für die Apps.
Deshalb geht es nicht ohne FP.
Die Apps arbeiten sonst immer mit dem eigenem Homeserver über Internet.
Der Q steuert den Zugang.
Habe ich das falsch verstanden?
borussiabvb2020
Produzent
Post 3 von 20
1.727 Ansichten
Hallo @digo ,
schön, von dir zu lesen.
Meine Frage bzgl. der Sky Q-HDD zielt darauf ab, ob diese bei Streams als Zwischenspeicher (Puffer) beim Streamen der Videoinhalte über die verschiedenen Apps, wie YouTube,. Diseny+, Netflix etc. dient.
Ausführllich:
Ich hatte mich etwas unklar ausgedrückt. Es ist beim Streamen von Inhalten ja so, dass die Streaminhalte "flüchtig" für eine kurze Zeit in einer Art Speicher abgelegt werden (z.B. bei Chromecast). Ich würde das sozusagen als Videopuffer bezeichnen. Sobald eine Stelle eines Films / Streaming-Inhaltes abgespielt wurde, löscht sich der Filmschnipsel aus dem Speicher.
Wie ich das herausgefunden habe? Ich habe in meinem stationären PC eine SSD mit 1 TB.
Wenn ich dort Inhalte über Netflix oder andere Streaming-Apps, wie Disney+ oder Sky Go laufen habe, kann ich anhand des Toools Crystal Disk Info an der  Zeile "Schreibvorgänge (gesamt) die GB sehen. Nach dem Ansehen eines Streaminginhaltes ist dieser Wert immer um einige GB angeachsen
Für mich ein Zeichen, dass ein Stream auf der internen SSD im PC zwischengespeichert / zwischengeschrieben wird.
Daher auch meine Frage, ob dies beim Sky Q auch der Fall sein könnte. Weil: irgendwo zwischenspeichern muss der Q ja den Stream. Es findet meines Erachtens also ein ständiges Schreiben und Löschen / Lesen / Überschreiben beim Q statt. Und hier beziehe ich mich explizit NICHT auf Timeshift beim TV-Schauen, sondern beim Schauen von Streams (YouTube, Paramount+ etc....).
Post 4 von 20
1.717 Ansichten
Verstanden!
Etwa vergleichbar mit Timeshift (ist es nicht, ok) und Buffern.
Erstes eher nicht, zweites ja möglich.
Das müsste nach Beendigung aber verschwunden sein, als nicht dauerhaft.
Wenn du eine Platzsteigerung ermittelt hast, damit habe ich nicht gerechnet.
Auf dem Q?
Also auch noch keine Ahnung.
Kann ich nicht testen, habe nur noch DYN.
Lese mit!
borussiabvb2020
Produzent
Post 5 von 20
1.699 Ansichten
Also ich habe bei meinem Laufwerk C im PC (interne M.2 SSD) das herausgefunden, dass die SSD beschrieben wird, wenn ein Stream läuft. Deshalb dachte ich, dass das beim Q mit der Festplatte auch so sein könnte.
Bist du noch bei Sky Kunde? Können uns da auch per PN austauschen.
Post 6 von 20
1.682 Ansichten
Ja, bin ich!
Bleib mal hier im Thread.
Ich habe ja noch keine Ahnung, daher Austausch schwer.
Wenn du am PC arbeitest, rufst du ja nicht über SKY auf.
Mit welchem Programm überwachst du die Festplatte auf Volumen und wie?
Nochmals genau.
Am Wochenende eventuell, wenn es regnet.
Könnte es mit DYN testen.
Vorher eher nicht!
Post 7 von 20
1.656 Ansichten
Ich denk schon, der Vorlauf des Streams, muß ja irgendo zwischengespeichert werden muß. Ähnlich dem Timeshift? Timeshift, Vorlauf, beides temporär würde ich meinen.
PC, Sky Q, ich denk das läßt sich nicht vergleichen, theoretisch geht das auch im RAM des Receiver, das sind halt nur temporäre Dateien.
Ja, weil temporär also nicht dauerhaft, würde sich das wenn der Sky Q das auch auf der HDD zwischenspeichert nicht feststellen lassen.
Post 8 von 20
1.636 Ansichten
@borussiabvb2020 schrieb.....Es findet meines Erachtens also ein ständiges Schreiben und Löschen / Lesen / Überschreiben beim Q statt. Und hier beziehe ich mich explizit NICHT auf Timeshift beim TV-Schauen, sondern beim Schauen von Streams (YouTube, Paramount+ etc....).
Buffern ?
Aber wie verhält es sich beim direkten schauen über TV....hier kann ja kein Zwischenlagern erfolgen,dies geschied ja auf den Servern der Anbieter direkt.
uwe96
Filmmusik
Post 9 von 20
1.617 Ansichten
Streams werden normalerweise im Ram gepuffert.
Und bei TV Empfang wird nichts gepuffert (außer für Timeshift) Das ist auch nicht nötig da ja direkt das Sat/Kabel Signal verarbeitet wird. Das kommt ja in der "Geschwindigkeit" in der es gebraucht wird 😉
Post 10 von 20
1.601 Ansichten
YouTube .........SAT/ Kabel 🤔
uwe96
Filmmusik
Post 11 von 20
1.606 Ansichten
Du hast davor was von TV geschrieben.
Und wenn du Streamen dierekt über TV meinst, dann wird das natürlich auch im Ram gepuffert. Sonst würde es ja ständig haken wenn der Stream mal kurz langsamer wird.
Post 12 von 20
1.596 Ansichten
@uwe96
Hat das nicht eher etwas mit einer gut funktionierenden WLAN Verbindung zutun
Muss dazu sagen ,ist für mich auch eher Neuland
uwe96
Filmmusik
Post 13 von 20
1.592 Ansichten
Ja, aber trotzdem wird gepuffert. Kann ja sein dass der Stream mal kurz abbricht, oder kurz langsamer wird.
borussiabvb2020
Produzent
Post 14 von 20
1.564 Ansichten
@digo crystaldiskinfo zeigt dir an, wieviele Schreibvorgänge und Lesevorgänge getätigt wurden. Dieser Wert steigt mit den geschriebenen Daten an. Sagen wir heute habe ich 10 GB insgesamt geschriebene Daten. Nachdem ich bei Disney einen HD- oder bei YouTube einen 4K-Stream laufen hatte, stieg der Wert tatsächlich um 10 GB. Heißt für mich, dass die Szteams den Großteil dieser Abnutzung ausmachen. Bei SSDs ist es ja so, dass diese sich mit Zunahme der geschriebenen Daten (TBW = Terrabytes written) abnutzen und nur noch ausgelesen, aber nicht mehr beschrieben werden können).
borussiabvb2020
Produzent
Post 15 von 20
1.561 Ansichten
Bei Sat wird, zumindest beim Q, ja sofort (nach 5 Sekunden) aufgezeichnet. Wenn man dann "Aufnahme" drückt, wird das bereits aufgezeichnete Videomaterial in den permanenten Sektor der Festplatte gelegt. Ansonsten verschwindet das bereits Gesehene, wenn man umschalten.
Und ja, beim TV direkt erfolgt das Puffern des Streams direkt im TV.
War bzw. bin mir nur unsicher, weil ohne HDD bricht der Stream ab und ohne HDD starten die Apps auch gar nicht. Die Kacheln zu den Sendungen fehlen, der TV-Guide fehlt etc.
Deshalb dachte ich, dass, ähnlich wie beim PC, die HDD im Q als Zwischenspeicher für Streams beim Puffern dient.
Post 16 von 20
1.538 Ansichten
@borussiabvb2020
Du hast also die gesamte temporäre Bewegung auf der Festplatte gemessen, während des Streams.
Einzurechnen sind da ja noch die Aktivitäten des Systems beim Abspielen von Streams.
Grundsteuerung des Systems, eigentlich über RAM, dachte ich.
Erstaunlich!
Da müsste man sehen was es genau ist.
Ok, Belastung aber es bleibt nichts.
Thema PC
Auf dem Q benötigst du die Festplatte zusätzlich für die Grundsteuerung der Apps.
Die geht nicht über den "kleinen RAM", denke.
Timeshift läuft da ja auch über die Festplatte, bei normalen Sendungen.
Buffern ja, aber wie?
Über die Festplatte würden die Zugriffszeiten nicht reichen.
Weitere Hinweise wurden gegeben.
Erklärungen sind meine Gedanken nicht, ja!
Rai72
Post 17 von 20
1.433 Ansichten
Ich denke, Streams werden auch auf der HDD gespeichert, für RAM ist das Datenvolumen viel zu groß. Grundsätzlich wird, auch am PC, jeder Stream auf der HDD/SSD gepuffert. Wenn man rausfindet, wo, kann man die die Dateien auch in herkömmliche Mediendaten umwandeln, die sind auf der HDD/SSD meist in kryptischen Dateinamen gespeichert. Full HD Stream enstspicht einer Datenrate von etwa 5 Mbit/s, 4k dann schon mehr als 15 Mbit/s. Um das zu speichern, muß schon eine Menge Platz her.
Aus meinen Tests mit der SkyQ/HDD habe ich sehen können, das die 24/7 läuft. Und auch entsprechende Daten geschrieben werden.
Post 18 von 20
1.404 Ansichten
"Wenn man rausfindet, wo, kann man die die Dateien auch in herkömmliche Mediendaten umwandeln, die sind auf der HDD/SSD meist in kryptischen Dateinamen gespeichert."
Aber in mehreren Teilen?
Damit, mit der Q Festplatte, habe ich mich nicht so genau beschäftigt.
So ist es bei SKY Go.
Gruss!
Rai72
Post 19 von 20
1.306 Ansichten
@digoAuf dem Rechner ist es meist eine Datei, üblicherweise die Grösste im Browsercache. Dafür gibt es aber Programme, die diese Dateien erkennen und auch gleich in ein brauchbares Medienformat umwandeln. Unter Firefox etwa den "VideoDownloadHelper"
Auf der Sky Q Platte ist aber nicht viel BRauchbares zu finden, ich hatte das ja Seinerzeit mal aufgeschlüsselt. Das sind dann wirklich kryptische Dateinamen, die zusätzlich auch noch eine Größe angezeigt haben, die nicht zu einem möglichen Stream oder einer Aufzeichnung passt.
Mit Sky Go muß ich mich tatsächlich mal befassen, das lief bei mir bisher eigentlich nur auf einem Tablet oder Telefon
Post 20 von 20
1.302 Ansichten
Es gibt das Thema "Wo legt SKY Go seinen Download ab".
ziggy
Da war ich beteiligt! Inoffsky.de
Die Dateien sind in viele Segmente aufgeteilt.
Dazu die Zuordnungstabelle.
Mehr als die eigenen SKY Go Downloads hast du auf dem Pc nicht.
Ohne Zuordnungstabelle kannst du es auch nicht auslesen.
