Video on demand Fehler 16120 oder Technisches Problem
mclaus
Post 1 von 12
10.217 Ansichten
Seit einigen Tagen funktionieren die meisten on demand Inhalte nicht mehr bei mir.
Erst kam der Hinweis technisches Problem und seit vorgestern kommt immer Fehler 16120.
Den Receiver habe ich schon mehrfach neu gestartet und die Internet Verbindung ist einwandfrei.
Bitte helfen Sie mir...
vielen dank !!!
Nick2501
Post 2 von 12
9.774 Ansichten
Betreff: Video on demand Fehler 16120 oder Technisches Problem
Habe die gleichen Probleme - und vor einigen Wochen schon mal gehabt. Offenbar hilft hier nur warten bis Sky die Inhalte wieder frei gibt.
Unbefriedigend, aber alle anderen Aktionen scheinen nichts zu bringen 😡
Anabell_M
Post 3 von 12
9.592 Ansichten
Habe den Fehler „16120“ leider auch.. Bin ebenfalls Neukunde und wäre sehr dankbar, wenn sich jemand dem Problem annehmen könnte 🙏🏼 Mag nicht zum 3. Mal ohne Erfolg in der sky-Warteschleife hängen..
Danke 🙂
Ms77
Post 4 von 12
9.394 Ansichten
Auch ich habe den Fehler bei Video on Demand-Inhalten.
Bitte um Hilfestellung!
Post 5 von 12
9.324 Ansichten
ich helfe Euch gerne weiter. Schreibt mir bitte per privater Nachricht Eure Kundennummer.
So geht es: Klickt auf Mein Profil und dann auf "Nachricht"
Nick2501
Post 6 von 12
9.290 Ansichten
Hallo Axel,
Wegen der Warnung oben: Klappt die interne Emal das auf diesem Weg ?
Von wegen „Prfil und Nachricht“ sehe ich nichts
Nick
Post 7 von 12
9.245 Ansichten
Das mit der PN (Private Nachricht) geht so:
Geh mal auf den Beitrag vom Sky Moderator und klicke links auf das Avatar-Bild oder darunter auf den Benutzernamen. Jetzt bist du auf seinem Profil und findest rechts den Punkt Mich kontaktieren und darunter in blau den Punkt Nachricht. Klick den mal an. Jetzt kannst du dem Sky Moderator die PN (Private Nachricht) schreiben.
Sobald du die PN (Private Nachricht) abgesendet hast, landet diese bei dir im "Gesendete Nachrichten"-Ordner. Solange dort bei deiner versendeten Nachricht die Betreffzeile immer noch fettgedruckt ist, dann hat der Empfänger der Nachricht diese noch nicht gelesen. Ist die Betreffzeile dieser Nachricht nicht mehr fettgedruckt, dann hat der Empfänger diese Nachricht gelesen. Du kannst jederzeit deine versendete Nachricht noch einmal lesen, indem du bei der Nachricht die Betreffzeile anklickst. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen. Ist die Betreffzeile nicht mehr fettgedruckt, dann siehst du, wenn du sie anklickst, nicht nur, wann du die Nachricht versendet hast, sondern auch, wann der Empfänger diese gelesen hat.
Wenn du eine PN (Private Nachricht) erhältst, dann landet diese im "Posteingang"-Ordner. Wenn du dann die erhaltene Nachricht lesen willst, dann musst du im "Posteingang"-Ordner bei der entsprechenden Nachricht die Betreffzeile anklicken. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen und danach bei Bedarf darauf antworten und auch in der Antwort zitieren. Sobald du die erhaltene Nachricht im "Posteingang"-Ordner öffnest, indem du auf die Betreffzeile klickst, bekommt der Absender in seinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner bei der abgesendeten Nachricht angezeigt, dass du diese gelesen hast, weil die Betreffzeile der Nachricht beim Absender nicht mehr fettgedruckt ist.
Du findest den "Posteingang"-Ordner und den "Gesendete Nachrichten"-Ordner, wenn du auf jeder Seite rechts oben auf dein Avatar-Bild klickst und dann auf den blauen Briefumschlag klickst.
ValiAT
Post 8 von 12
6.713 Ansichten
Hallo..
Habe seit heute den sky q reciver und habe den Fehler das ich Videos nicht schauen kann
Fehler: Ein technisches Problem ist aufgetreten 16120
Bitte um Hilfe
Ps: Update so wie neugestartet habe ich
KatjaZ
Post 9 von 12
6.602 Ansichten
Guten Abend @ValiAT,
entschuldige die technischen Schwierigkeiten und die verzögerte Reaktion. Ich schaue mir das gerne anhand Deines Vertrages an. Schreibe mir dafür bitte in einer privaten Nachricht Deine Kundennummer.
tibaymo
Post 10 von 12
6.019 Ansichten
Hallo @KatjaZ
dann schick ich dir auch eine PN 🙂 Same problem here!
Danke & VG
Timo
Bonesdbg
Post 11 von 12
5.967 Ansichten
Schließe mich dem Problem an und PN geht raus
Bini1986
Post 12 von 12
5.441 Ansichten
Hallo bei mir funktioniert es auch nicht. Immer Fehlercode 16210. Ich kann nur die Trailer der Filme sehen. Gibt es schon eine Lösung für das Problem?
