Update/Neustart ?!?!?!
Jaihoid
Post 1 von 9
1.902 Ansichten
Wahnsinn!!! Das nächste Spektakel mit diesem D***** Sky Q Reciever!!! 2 Tage in Folge jetzt das Problem, daß das Q Symbol blau drehend leuchtet, als wie wenn man On Demand schauen würde. Hat er da ein Update gemacht??? Beim einschalten macht er dann einen Neustart und das Bild nach den ersten 2 willkommensfenster wenn man den Q neu einschalten muss bleibt schwarz. Wieder muss nan Tv und Q vom Strom nehmen und beide neu starten. Reciever war von je 23:00 - ca 16:00 Uhr abgeschaltet...
adler
Post 2 von 9
1.892 Ansichten
Betreff: Update/Neustart ?!?!?!
@Jaihoid
also ein neues Update gibt es aber nicht....
Versuche bitte noch Folgendes: vom Strom trennen, und wieder an….dann drücke die Reset-Taste am Receiver für etwa 10 Sekunden, bis sich ein sogenanntes Bootloader-Menü öffnet. Wähle dort "Software aktualisieren" und befolge die Hinweise auf dem Bildschirm……sollte es nicht gehen, es mal ohne FP versuchen…und auch darauf achten, dass deine SC richtig bis zum Anschlag drin steckt….
georgk
Post 3 von 9
1.833 Ansichten
Hallo Jaihoid,
kannst du mir sagen, ob dir die Tipps von adler geholfen haben?
Georg
Jaihoid
Post 4 von 9
1.812 Ansichten
Nö. Bzw. kann ich leider nichts zu sagen. Komme zwar ins bootloadermenü, kann aber dann per fb nicht die menüpunkte wechseln
handybabe
Post 5 von 9
1.806 Ansichten
 Du mußt 1-2 min warten, dann läßt sich die FB bedienen und Du kannst zum Softwareupdate springen. Habe gerade das selbe Problem gehabt. Und mach mal eins, Strom ab und während Du den Strom ansteckst schon die Reset Taste 10 sec. halten, nicht erst wenn Du den Strom wieder dran gesteckt hast.
georgk
Post 6 von 9
1.807 Ansichten
Hallo Jaihoid,
reagiert deine Fernbedienung nicht mehr dann?
https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/meine-sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht-1001078
Georg
Jaihoid
Post 7 von 9
1.786 Ansichten
Angeblich läuft das Update jetzt. Der balken geht langsam nach rechts rüber. Zwischen den einzelnen punkte konnte ich mit der home taste springen, nicht mit den pfeilen. Startet grade neu....
Jaihoid
Post 8 von 9
1.779 Ansichten
Noch immer der selbe blödsinn. Nach dem reciever neustart und den 2 anfangsbildschirmen bleibt das bild schwarz.
georgk
Post 9 von 9
1.743 Ansichten
Hallo Jaihoid,
hast du einmal versucht im schwarzen Bootloader-Menü deinen Receiver auf Werkseinstellungen zurückzusetzen?
Georg
