Unterbrechung des Streams "Sky on demand"
juppi
Post 1 von 12
1.680 Ansichten
Beim Streamen über "Sky on demand" unterbricht der Stream (1-2 Sekunden schwarzer Bildschirm, kein Ton) und läuft danach weiter. Die Sendung läuft während dessen im Hintergrund auch weiter und stoppt nicht an der Stelle. Manchmal kommt das innerhlab einer Minute fünfmal vor, und dann wieder 'ne halbe Stunde gar nicht.
Was kann man dagegen tun?
Vorab vielen Dnak und viele Grüße.
Post 10 von 12
1.434 Ansichten
Re: Unterbrechung des Streams "Sky on demand"
Ist da ein Gastzugang benutzt oder eine Kindersicherung eingestellt?
Mal resettet hattest du ihn sicher schon?
trucker-jens
Post 2 von 12
1.434 Ansichten
WLAN oder LAN  ??
juppi
Post 3 von 12
1.436 Ansichten
WLan
trucker-jens
Post 4 von 12
1.436 Ansichten
Wenn Du ein paar Euronen investierst , in einen ,, DEVOLO dLAN Adapter'' ( Internet über die Steckdose) , gehören Deine Probleme mit dem Streamen der Vergangenheit an. So habe ich die Probleme mit SoD gelöst. Nie wieder Sorgen gehabt.
manfred
Post 5 von 12
1.436 Ansichten
oder ein LAN Kabel verwenden.
Post 6 von 12
1.436 Ansichten
Und welcher Router?
trucker-jens
Post 7 von 12
1.436 Ansichten
Wenn der Router in der Küche steht ( wegen der Telefondose)und der TV 2 Zimmer weiter dann ist ein LAN-Kabel ( für mich ) nicht DIE Lösung.
trucker-jens
Post 8 von 12
1.436 Ansichten
War ja auch nur ein Vorschlag, der bei mir die Lösung brachte.
juppi
Post 9 von 12
1.436 Ansichten
Fritz Box 7330
Post 10 von 12
1.435 Ansichten
juppi
Post 11 von 12
1.436 Ansichten
Nein, weder Gastzugang noch Kindersicherung.
Reset des Routers oder des Receivers? Beides noch nicht
Post 12 von 12
1.436 Ansichten
Hauptsächlich Router, aber mach mal beides.
