Unitymedia Kabel BW HD Sender auf SKY Q?
mob
Post 1 von 14
11.508 Ansichten
Ich bin aus BW und habe eine Smartkarte zu meinem neuen sky q Reciver von Sky bekommen.
Es handelt sich um eine UM Karte. Ist es mir nun möglich die HD Sender auf dem sky q  reciver zum Laufen zu bringen?
Vielen Dank für Eure Ideen und Antworten!
Grüße
MoB
mob
Post 11 von 14
10.248 Ansichten
Re: Unitymedia Kabel BW HD Sender auf SKY Q?
Ich habe mich heute nochmals mit dem o.g. Problem beschäftigt. Ausgangssituation :sky q reciver über sky. Wunsch allstars von unity und hd Option auf sky q.
Der Weg dahin war echt holprig. 6 mal Anruf bei unitymedia. 2 callagenten legten nach Schilderung einfach auf. Doch dann das Wunder.. Mit v23 Karte nds aus bw konnte mir beide Pakete innerhalb von ein paar Minuten geschalten werden... Also es geht definitiv noch mit v23 Karte in bw...
Viele Grüße MoB
miregal
Post 2 von 14
10.242 Ansichten
da smusst du über UM beantragen
Post 3 von 14
10.244 Ansichten
Re: Private HD Sender / Kabelempfang
berlin69erLevel 5
Ich zitiere mal eine Antwort einer Moderatorin, aus einem anderen Thread:
Hi julian171 und zentao,
wie jonnycash schon schrieb, gibt es auch weiterhin keine Lösung. Anbei noch einmal zur Erklärung - in Bezug auf Unitymedia:
Die Umbuchung der Sky-Programme auf die Smartcard des Kabelanbieters, welche bei Unitymedia meist eine I- oder U-Karte ist, stellt derzeit die einzige Möglichkeit dar, das beide Freischaltungen parallel auf einem Gerät zu nutzen sind. Der Zugang zu unseren Zusatzdiensten, die an unsere Hardware gebunden sind (wie zum Beispiel Sky On Demand) sind in diesem Fall leider nicht möglich.
Dementsprechend ist die Nutzung unserer Hardware nicht mehr vorgesehen. Die aktuell genutzte Smartcard sowie unser HD-Receiver, der Sky+ HD-Festplattenreceiver oder das CI Plus-Modul müssen dann zurückgeschickt werden.
Hintergrund ist die Tatsache, dass in NRW und Hessen die von Unitymedia/Kabel BW angeboten Programme nur mit der Nagra-Verschlüsselung versehen werden, während in Baden-Württemberg und z.B. im Versorgungsgebiet von Vodafone/Kabel Deutschland diese auch zusätzlich mit dem NDS-Signal versehen werden. Ausschließlich Letzteres verwenden wir bei unseren Geräten. Daher ist der Sky+ HD-Festplattenreceiver für die Entschlüsselung dieser Sender in diesen beiden Bundesländern nicht einsetzbar.
Wenn also ein Unitymedia-Abonnent aus Baden-Württemberg eine V23-Karte erhalten hat, ist eine Zusammenführung der Programme von Sky und dem Kabelanbieter auf der selben Karte technisch natürlich zu realisieren, sodass das Anschauen aller gebuchten Sender beider Anbieter über ein Gerät möglich ist.
Gruß, Sanny“
Post 4 von 14
10.244 Ansichten
"Die Umbuchung der Sky-Programme auf die Smartcard des Kabelanbieters, welche bei Unitymedia meist eine I- oder U-Karte ist, stellt derzeit die einzige Möglichkeit dar, das beide Freischaltungen parallel auf einem Gerät zu nutzen sind. "
Nur so möglich!
Also SKY auf die Unitymedia Karte und Hardware von Unitymedia.
Du hast von SKY eine Unitymedia (UM) Karte? für den Receiver von SKY???
Sicher?
Dann warten wir mal
Post 5 von 14
10.242 Ansichten
Kannst du mal ein Bild von der Karte einstellen? SKY läuft?
Post 6 von 14
10.242 Ansichten
Glaube du hast jetzt zwei Geräte?
Post 7 von 14
10.242 Ansichten
Hast du ausschließlich diese Sky Karte? Wenn sie im SkyQ läuft, dürfte es eine V23 oder ähnlich sein.
UM bucht darauf in der Regel keine Privaten in HD mehr drauf. Da du in BaWü wohnst, machen sie es dort offenbar aber ab und zu noch. Kannst also dein Glück versuchen, UM zu kontaktieren und denen die Receiver und Smartcardnummer durchzugeben.
mob
Post 8 von 14
10.242 Ansichten
Hallo Berliner69,
Danke für deine Antwort. Ich rufe morgen mal bei unitymedia an und versuche mein Glück ... Ich berichte
Gruẞ MoB
Post 9 von 14
10.243 Ansichten
Sollte hier die Ausnahme sein? Mal schauen. So recht glaube ich nicht daran.
Wäre schön für mob.
tessos
Post 10 von 14
10.243 Ansichten
ansonsten wenn dein Fernseher einen CI-Slot hat kannst auch bei UM die HD-Option in Verbindung mit einem CI Modul buchen.
Dann halt das Signal vom Receiver weiter in den Fernseher leiten und die UM HD Sender über das CI Modul entschlüsseln.
So habe ich das gemacht als ich noch Sky-Abo hatte.
mob
Post 11 von 14
10.249 Ansichten
Viele Grüße MoB
olip
Post 12 von 14
9.658 Ansichten
Wollte ich auch so machen, laut Aussage jetzt geht es nicht mehr, da Unitymedia BW keine V23 Karten hat, oder muss ich da nochmal anrufen? Hab nur eine UM02 Karte die nimmt der Sky Q Receiver nicht...
Was eine Tortur nur um auf einem Sky Q Receiver HD und Sky zu schauen..
Wirklich sehr sehr kundenunfreundlich das ganze...
Jemand aktuell der das am laufen hat so?
Grüße
Oli
Arturk
Post 13 von 14
9.600 Ansichten
Betreff: Unitymedia Kabel BW HD Sender auf SKY Q?
Habe das gleiche Problem..
wohne auch in bawü
hat jemand was neues zu berichten?
olip
Post 14 von 14
9.589 Ansichten
Finde es eigentlich eine Frechheit, dass es hier nicht irgendwie eine Lösung gibt. Man kann nur hoffen, dass durch die Übernahme von Vodafone die Karten vielleicht wieder so umgestellt werden, dass Sky aufgeschalten werden kann.
