Unicable bei sky plus möglich?
florid1999
Post 1 von 9
2.856 Ansichten
Hallo ich habe eine sat Anlage also unicable bei uns im mehrparteien Haus diese ist mit satcr ausgerüstet worden. Habe das userband 19 bekommen und die dazugehörige Frequenz allerdings sehr bei dem sky plus Receiver nur bis userband 9 kann man das irgendwo bei erstinstallation einstellen oder ist dies nicht möglich was blöd wäre
Post 2 von 9
2.849 Ansichten
Betreff: Unicable bei sky plus möglich?
Dann ist Deine Satanlage wohl eine unicable2 (oder JESS/ EN50607...) Anlage, das kann der Q nicht. Entweder Du ergatterst ZWEI der untersten 8 Userbänder oder das Bild bleibt dunkel. Es braucht auch zwingend zwei Userbänder für den Q.
florid1999
Post 3 von 9
2.842 Ansichten
Und den sky plus den ich habe ich habe kein sky q?
Post 4 von 9
2.828 Ansichten
Auch nicht.
florid1999
Post 5 von 9
2.814 Ansichten
Okay danke dann muss ich mich schlau machen
Post 6 von 9
2.812 Ansichten
Moin
Wenn ich es noch in Erinnerung habe unterstützt der Sky + kein Unicable.
florid1999
Post 7 von 9
2.800 Ansichten
Und mit sat cr geht nur userband 1-8
Post 8 von 9
2.792 Ansichten
"unicable" nennt z.B. Technisat die Einkabeltechnik insgesamt.
Unterscheiden muß man nach dem alten und neuen Verfahren.
Das Alte, unicable, DinEN50494, usw. hat nur acht Userbänder und maximal 2 Satpositionen.
Das Neue, unicable2, DinEN50607, JESS, usw. hat bis zu 32?! mit bis zu 16?! Satpositionen.
SatCR wird das technische Verfahren genannt, Sat Channel Routing.
Sky hat nur die alte Version in seine Receiver "eingebaut" und das auch noch mangelhaft.
Das Alte und Neue sind kompatibel, d.h. auch wenn das eine JESS Anlage ist kann man den Skyreceiver zum Laufen kriegen, WENN man zwei der untersten acht Userbänder für den Receiver nutzen kann. Denn die sind den achten der alten Version nahezu identisch.
Post 9 von 9
2.784 Ansichten
@onzlaught
Ich hatte trotzdem nur Abbrüche.Habe mir dann einen perfekten Linuxreceiver gekauft. Der beherrscht alles.
Ohne Fehlermeldung ohne Probleme. Er läuft und läuft.
